Autor Wątek: wymiana czujnika wentylatora...  (Przeczytany 9866 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 22, 2007, 12:40:59 pm »
-Automatic-
Cytat: "KILOV"
przy 90 się nie załącza
Kolego to jest temperatura brana na wejściu do silnika a nie na wyjściu z niego stąd różnica - coś jest raczej z termostatem
i nie zamyka kótkiego obiegu - wraca ciepło poza chłodnicą !
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 06, 2007, 22:02:19 pm »
mati_lecha#332
Podepnę się pod ten wątek. Mam kilka pytań:
1) Czy za włączanie wentylatora odpowiada tylko czujnik na dole w chłodnicy?
2) Czy czujnik przy termostacie służy tylko do tego, żebym widział na wskaźniku jaka jest temperatura płynu czy ma jeszcze jakieś funkcje?
Generalnie to jest tak:
1) Wymieniłem temostat
2) Po wymianie termostatu temperatura na wskaźniku na desce podchodzi pod 90 stopni , potem opada na 70 stopni lub 55 stopni i tak trzyma. Wentylator włączał się mimo,że wskażówka pokazywała np 70 stopni.
3) Dziś po 3 godzinach podchodzę do auta , a wentylator cały czas chodzi !
Generalnie nie wiem co się dzieje. Czy nagle oba czujniki płynu padły czy jak?
Może jak nie było płynu przy czujniku po pierwszym odpaleniu to się skopał?
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 06, 2007, 22:42:59 pm »
-Automatic-
pkt 1 tak !
pkt 2 tak !
pkt 3bis -zwarcie na stykach termowłącznika - wymiana czujnika !
