Autor Wątek: wymiana czujnika wentylatora...  (Przeczytany 9866 razy)
« dnia: Sierpień 21, 2007, 07:40:38 am »
paulbo
Czy czujnik temperatury wentylatora chłodnicy może z czasem (na skutek zużycia )załączać się przy wyższej temperaturze. U mnie włączenie wentylatora następuje gdy wskazówka jest mniej więcej w połowie skali pomiędzy kreską oznaczoną jako 90 i następną .... poza tym wentylator wyłącza się szybciej niż kiedyś, tzn zanim temp. spadnie do 90st. Mam chłodnicę z dwoma wiatrakami i dwoma czujnikami. Wymieniłem termostat ale nic to nie pomogło. Przymierzam się do wymiany czujnika temp. wentylatora... a propos, czy należałoby użyć jakiegoś środka uszczelniającego (jakiś silikon) przy montażu nowego czujnika. Stary jest uszczelniony jakąś masą która wydaje się bardzo twarda i trochę boję się uszkodzić chłodnicę przy wykręcaniu ....
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2007, 09:48:58 am »
-Automatic-
Cytat: "paulbo"
ta twarda masa to uszczelka stała - taka jak w kranach - silikon jest raczej tam źle widziany  :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2007, 09:59:47 am »
paulbo
..[/quote] ta twarda masa to uszczelka stała - taka jak w kranach - silikon jest raczej tam źle widziany  :wink:[/quote]
Czyli przy zakupie nowego czujnika taką uszczelkę powinienem otrzymać w komplecie?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 21, 2007, 10:03:23 am »
-Automatic-
aaaa tego Ci nie powiem -  :roll:
ale sklep powinieneś opuścić z uszczelką w garści !
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 21, 2007, 10:18:47 am »
paulbo
Cytat: "-Automatic-"
Dzięki za pomoc ... dzisiaj chyba wymienię ten czujnik. Mam nadzieję że to załatwi sprawę.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2007, 10:27:13 am »
-Automatic-
wiedz też że - czujniki w chłodnicy sa na różne temperatury :
80/90°C
87/92°C
90/95°C
t.wył/t.zał
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 21, 2007, 10:29:15 am »
paulbo
80/90°C
87/92°C
90/95°C
t.wył/t.zał
U mnie oba są 90/95 ... dziwne że załącza się tylko jeden wentylator. Chyba nigdy nie zrozumiem jak działa ten układ z dwoma wiatrakami.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 21, 2007, 10:47:36 am »
-Automatic-
No to masz żle !!!
jak działa ??? to proste komora lewa wyjście z silnika - ma pomiar temp.  silnika a komora prawa pomiar płynu na wejściu do silnika
lewy czujnik - 90/95 prawy (ew. zima 87/92) lato- 80/90
bo silnik nie powinien mieć wiecej niż 95°
i nie mniej niż 80°C
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 21, 2007, 11:08:11 am »
paulbo
No to masz żle !!!
O w mordę, jesteś pewien że tak powinno być? .... czy w takim razie jak na wejsciu do silnika będzie np. 87/92 to spowoduje że ten wenylatorek który do tej pory nigdy mi się nie włączył w końcu zagada? Żeby przypadkiem po takim zabiegu nie okazało się że będzi chodził non stop...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 21, 2007, 11:14:18 am »
-Automatic-
Cytat: "paulbo"
latem w mieście może tak być :P
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 21, 2007, 21:05:35 pm »
paulbo
No i wymieniłem. Ponieważ w sklepie mieli tylko 92/87 i 90/80 to ten pierwszy wkręciłem jako lewy (patrząc od strony kierowcy) natomiast 90/80 jako prawy. Efekt jest taki że teraz włącza mi się ten wiatrak który do tej pory milczał (czyli lewy wiatrak podłączony do prawego czujnika). Działa to dobrze - wiatrak włącza sie praktycznie zaraz gdy wskazówka przekroczy 90st. i schładza tak że wraca do 90. Na razie sprawdzałem na postoju. Jutro test w trasie.
No to masz żle !!!
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 07, 2007, 09:43:52 am »
matgolab
No a ja mam problem innej natury :( miałem chłodnicę z dwoma wiatrakami, ponoć nieszczelna była.. postawiłem do warsztatu i wymienili mi na używaną, ale z jednym wiatrakiem.. Jak jadę w trasie przy takich porankach jak dziś, to temperatura płynu trzyma się na 70 stopniach, a w mieście zaraz jest 90 i chodzi wiatrak :(
Poradźcie mi proszę czy mam zmieniać coś czy tak to zostawić?? :cry:
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 07, 2007, 10:07:10 am »
wiciu
jak dla mnie termostat do wymiany, ma być cały czas 90stopni
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 07, 2007, 23:56:48 pm »
-Automatic-
Cytat: "matgolab"
a w mieście zaraz jest 90° i chodzi wiatrak
i Co jest tym problemem -temperatura 90° C (optimum) czy wiatrak ( po to jest  aby wymuszać przewiew gdy powietrze stoi )??
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 08, 2007, 00:57:00 am »
jeśli auto się porusza i wiatrak działa to cos jes nie halo albo z termostatem albo z przeplywem przez chlodnice. natomiast jesli w korku w miescie lapie temp. powyzej 90 st. i wlacza sie wentylator to dobrze, powinien wychladzac silnik do temp troche ponizej 90st. i znow wlaczac sie jak temp przekroczy 90 st. (ale to tez zalezy od zakresow pracy czujnika termicznego wkrecnego w chlodnice)
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 09, 2007, 09:20:11 am »
matgolab
Automatic mi nie chodzi o to, że łapie 90 stopni, ale o to, że w trasie schodzi do 70 :( Czyli najpewniej termostat do wymiany.. Jeszcze jedno "banalne" pytanie.. czy da się wymienić termostat samemu, czy lepiej prowadzić autko do zakładu??
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 09, 2007, 09:38:06 am »
e_gregor
matgolab, powiedz co już sam naprawiałeś w aucie to Ci powiem czy dasz radę sam ;) Generalnie jest to dość prosta robota. Oby tylko śruby obudowy termostatu dały się wykręcić ale przeważnie niema z tym problemu. Pamietaj tylko o tym żeby wcześniej spuścić cześć płynu bo Ci wyleci jak poluzujesz termostat.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 10, 2007, 07:57:07 am »
matgolab
Hmm sam to niewiele zrobiłem.. wymiana łożyska to chyba najpoważniejsza rzecz, jakiej dokonałem.. ale podobno pojętny jestem xD a jaki termostat polecacie bo wiem że są róże zależnie od temperatury jaką chce się mieć.. Oczywiście autko mam na gazie ;-)
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 10, 2007, 08:31:19 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Zmienialem termostat w sobote. Banalna sprawa.Po odkreceniu troche plynu wylecialo, ale bez przesady. Calosc sprowadza sie do odkrecenia dwoch srubek. Przydaje sie silikon.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 21, 2007, 11:21:18 am »
KILOV
Ja wymieniłem chyba ze 4 te czujniki (wszystkie 80-90) i dupa, Anie w tym ani w tamtym Polonezie przy 90 się nie załącza. Przy ponad 96. Termostaty też wymieniałem ... W poprzednim zrobiłem sobie włącznik na krótko w tym jakoś daję radę z elektryką samą..
