Autor Wątek: zbiorniczek wyrownawczy - dohc  (Przeczytany 12464 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 08, 2007, 21:27:32 pm »
kiko
czy jak wsadze termostat w glowice - tzn tam gdzie jest wyjscie z glowicy to bedzie dobrze ??
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 08, 2007, 22:08:49 pm »
Cytat: "kiko"
Tak, co do termostatu to wez kominek i idz do sklepu na pewno dopasuje sie od jakiegos fiata typu tipo, croma albo ritmo -ten silnik mial kilkanascie wersji które przez ponad 30 lat napedzaly wiekszosc fiatów a rodzajów osprzetu bylo duzo. Od poldka jest najtanszy ,najłatwiej dostępny i pasuje po niewielkiej przeróbce podobno :)
Sam wolałem zainwestowac 60 zl w termostat od ritmo 1600  i mam spokój
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 09, 2007, 09:25:18 am »
kiko
Cytat: "Elwood#1887"
Cytat: "kiko"
60 zl za termostat do glowicy ??   ja tyle placilem ze termostat ten trojnik na weze no ale puszczal przy ok 100 st wiec go wywalilem
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 09, 2007, 10:41:09 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Mówicie o termostacie w głowicy na kominku - jak wtedy wygląda kwestia małego obiegu ?? Zastanawiłem się nad tym kiedyś i jakoś nie bardzo wiem jak to działa - bo jeśli dobrze rozumuję to pompa jest spięta bezpośrednio z chłodnicą , podobnie brakuje trójnika na wyjściu z kominka i woda idzie bezpośrednio na chłodnicę.Jeśli wsadzimy u góry termostat to po prostu zostanie zablokowany obieg całkowicie ?? Chyba że cos pomyliłem ??
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 09, 2007, 11:48:58 am »
Cytat: "kiko"
Mialem na mysli termostat na węzu  :)
Cytat: "kiko"
Czy na pewno to jest temostat fiata ?? Moze ktos wcisnal ci termostat od łady który montuje sie na WEJSCIU do chlodnicy natomiast termostat fiata pracuje na WYJSCIU z chłodnicy i sa podobne w budowie. Czyli jezeli np chlodnica zbija powiedzmy 20 stopni to masz 3 sytuacje-
1)Temostat od fiata na wyjsciu- woda schłodzona w chlodnicy z ilus tam ma 80(lub wiecej) stopni i termostat sie otwiera- utrzymuje normalna temperature pracy czyli 80 stopni  :)
2)Termostst od lady który otwiera(np przy 100 -czemu o tym dalej) -sytuacja analogiczna jak punkt pierwszy z tym ze silnik pracuje przy 100 stopniach czyli sie przegrzewa
3)Temostat od łady na wejsciu do chlodnicy- temostat dostaje z silnika temp 100 stopni. otwiera sie, chlodnica schładza go o 20 stopni czyli na WYJSCIU z chłodnicy mamy 100-20 = 80 stopni czyli tez utrzymuje normalna temperature silnika
[ Dodano: 2007-09-09, 11:55 ]
Cytat: "święty"
Tak jest ale nie do konca- jest jeszcze cały czas obieg przez nagrzewnice/parownik. Silnik dohc  nagrzewa sie bardzo szybko wiec taki czas pracy jest bardzo krótki, tymbardziej ze jest montowany w glowicy która jest aluminiowa i jest najcieplejsza czescia silnika  :)
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 09, 2007, 11:59:25 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
To mnie pocieszyłeś Elwood bo ja mam z łady ...... Ale jak będą problemy to spinam obieg na krótko
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 09, 2007, 12:03:59 pm »
Cytat: "święty"
Od łady tez bedzie działal tylko nalezy go odpowiednio zamontowac ,ja osobiscie unikam tych termostatów jak ognia -bardzo kiepsko wykonane i w dodatku kiedy sa wyprodukowane u ruskich maja podobno inne nastawy niz te produkcji polskiej
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 09, 2007, 12:08:43 pm »
kiko
ja mam termostat z fiata ritmo jak sie nie myle - nowy kupiony ze sklepu fiata  i mam z nim duze klopoty - dlatego wyciapalem go i mam 1 obieg - przez chlodnice  no tylko zamin auto sie zagrzeje do 90 st to trzeba dluuugo jezdzic
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 09, 2007, 12:14:07 pm »
Cytat: "kiko"
Tez mam od ritmo  i działą wysmienicie  :)  W gre wchodza tylko 3 mozliwosci -albo jest uszkodzony termostat, albo zle załozony, albo chlodnica do wymiany ! U mnie sie przegrzewal kiedys i dopiero czwarta(wszystkie uzywki) chlodnica dala rade schladzac dobrze- reszta poza nia nie byla ruszana.
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 09, 2007, 12:15:24 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
To napisz jak powienien byc podłączony ten z łady żeby działało to jak należy
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 09, 2007, 12:20:34 pm »
Cytat: "święty"
Nie wiem- nie bawie sie ladowskimi- na forum łady by trzeba wejsc- silniki ohc lady to bardzo bliskie krewniaki naszego fiatowskiego dohc i czesto jest tam rozniez swapowany i termoststat zostawia sie od łady raczej(mam kumpla który buduje wybebeszona łade 2000 Dohc, podwójne pionowe gazniki, sportowe wałki i silnik podlubany i porobiony, nie moge sie doczekac az to odpali  :twisted: )
[ Dodano: 2007-09-09, 13:03 ]
http://www.allegro.pl/item239567960_termostat_fiat_lancia_seat_dobra_jakosc_i_cena_.html
Tutaj jest taki jak trzeba i jest napisane od czego pasuje  :)
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 09, 2007, 13:25:38 pm »
kiko
moja 1 chlodnica to standard z pn - pozniej oryginalna fiat nastepna to ford escort cisnieniowa no i w koncu szeroka z plusa ale zadna nie dala rady na tym termostacie .
termostat ma 3 wyjscia no i na wyciagnietym zimnym jak dmuchniesz w wejscie to tam gdzie jest przelot to jest maly obieg - duzy obieg idzie sprawdzic -  widac w ktora strone sie przesunie termostat.
u mnie w sucie byla duza temperatura ale wiecej nie rosla ale ponad 100 st to za duuzo
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 10, 2007, 10:56:54 am »
Ja zastosowałem termostat z tawrii ze zmodyfikowanym króćcem wejsciowym.
Miedziana płytka przylutowana do skróconego króćca i całość przykręcana do kominka głowicy zamiast trójnika. Przy pompie zastosowałem zwykły trójnik hydrauliczny chyba 1".
Są
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 10, 2007, 12:07:51 pm »
kiko
i dziala to jak nalezy ???  przy  jakiej temperaturze puszcza ?
[ Dodano: 2007-09-10, 13:06 ]
ja mam wlasnie taki sam !!!
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 10, 2007, 14:32:38 pm »
oczywiście że działa. 87 stopni było jak w morde strzelił!
Są
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 10, 2007, 14:37:32 pm »
kiko
moze by cza bylo sprawdzic ...  lutowales to czy jak ?
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 11, 2007, 20:11:52 pm »
Otwór w płytce, od zewnątrz fazka, zalutowane, wyszlifowane, założone.
Są
