Autor Wątek: Świecące sie bez przerwy CHECK ENGINE !!??  (Przeczytany 3081 razy)
« dnia: Sierpień 24, 2007, 20:32:46 pm »
darsmo
Witam,
mam taki problem otóż zapalam silnik ale kontrolka CHECK ENGINE nadal sie świeci probowałem zrobić diagnostykę ale nie da sie lampka zamiast mrugać cały czas sie świeci co to może być ??
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2007, 21:29:15 pm »
w jaki sposób próbowałeś zrobić diagnostyke? czy jest jakieś inne zachowanie silnika pływające obroty itp ? co to za poldek jedno, wielopunkt może rover ?! kiedy ci sie t zaświeciło w jakich okolicznościach po jakiejś wymianie czegoś? tu trzeba pisać dogłbęnie a nie niech inni sie zastanawiają
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2007, 21:37:01 pm »
darsmo
w taki sposób spinam gniazda A i B spinaczem wcześniej to normalnie działało tylko teraz nie.
1.6 GLI ostatnio wymieniałem regulator napięcia alternatora
występuje to przy każdym zapalaniu silnika po prostu lampka nie gaśnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2007, 22:06:56 pm »
czy spinałęś te zaciski A i B na przekręconym kluczyku w pozycje GO  bądz też II nie wiem jak tam jest oznaczona stacyjka u ciebie , ale czy silnik jakoś inaczej zaczął pracować
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2007, 22:26:20 pm »
darsmo
na pozycji nie wiem jak ona sie zwie nic nie jest załączone obroty wzrosły do 1100
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 25, 2007, 08:37:02 am »
daj spokuj kolego najpierw zdobądź troche wiedzy a potem opisój swój problem . cały czas te obroty są na 1100 czy tylko po rozruchu ?
