Autor Wątek: Kontrolka "STOP" nie gaśnie po odpaleniu.  (Przeczytany 5692 razy)
« dnia: Wrzesień 11, 2007, 19:58:38 pm »
Dzisiaj zauważyłem coś dziwnego:
Po odpaleniu nie gaśnie mi lampka STOP (wszystkie inne gasną jak bóg przykazał)
Zgasnie dopiero jak dodam gazu.
Pomyslalem ze to cisnienie oleju lub ladowanie, ale kontrolka od cisnienia gasnie i od ladowania tez normalnie. Co to moze byc ?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2007, 22:08:50 pm »
jak zarowki od stopu sie nie przepalily ,to moze styki troche zasniedzialy
przeczysc styki zarowek stopu i czujnika wlaczajacego swiatla przy pedale hamulca
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2007, 22:11:03 pm »
Cytat: "KGB"
KGB, MR93  chyba nie ma kontroli świateł stopu. Bynajmniej nie w ten sposób.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2007, 00:30:18 am »
Płyn hamulcowy, plej, styki , żarówki podświetlenie , technicznie jest bez zarzutu.
A dzieje się to tylko jak samochód dłużej postoi (ponad 30-40 minut, najczesciej wieczorem/jak jest chlodno)
A z hamulcami to mam tak że jak bardzo mocno/ dlugo nacisne na hamulec to przez chwile zapala sie kontrolka hamulca (ten pomarańczowy pedał) i gaśnie.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2007, 01:25:18 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "utek"
Do kontroli świateł stopu jest migająca pomarańczowa kontrolka z rysunkiem pedału hamulca.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2007, 10:23:04 am »
Cytat: "Maurer"
Cytat: "utek"
No tak, u mnie chyba jej nie ma:) Więc nie byłem pewien.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2007, 19:10:35 pm »
marcij
Ale kontrolka swiatel stopu nie jest powodem swiecenia sie napisu "STOP". A czy wszystkie kontrolki swieca sie po przekreceniu kluczyka ? Moze ktoras z nich jest spalona i nie sygnalizuje awarii , zostal tylko swiecacy sie stop.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 12, 2007, 23:43:44 pm »
Wszystkie wymagane świecą.
ładowanie,( P ),( ! ) lampka od oleju, check engine itd... wszystko ładnie gaśnie z wyjątkiem lampki STOP.... jak dodam gazu gaśnie lampka STOP.... zahcowanie podobne do za niskiego poziomu oleju ... ale kurde.. lampka od oleju swieci i gasnie od razu po uruchomieniu silnika... tak samo z ladowaniem....
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 12, 2007, 23:47:45 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
A ja mam pytanie jedno.
Abimex 1997, wszystko jest prawie ok ale po lewej na górze jest kontrolka oleju bodajże. Cały czas sie świeci. Mój tata mowi, że jak przestanie sie swiecić to jest niedobrze  :?  Świeci na czerwono, to normalne ??
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 13, 2007, 07:35:25 am »
e_gregor
Cytat: "Piotrek#1923"
to normalne ??
Nie powinna się świecić przy pracujacym silniku. Może padniety jest czujnik...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 13, 2007, 09:39:18 am »
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
OK, to już wiem, że jest problem.
Koniec OT  :twisted:
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 13, 2007, 14:34:53 pm »
marcij
Piotrek , mialem to samo jak wsiadlem pierwszy raz do swojego samochodu. To jest tylko ikonka i jest ona tak jakos dziwnie podswietlona ze wydaje sie wlansie jakby swiecila na czerwono. Kontrolka sama w sobie jest koloru zoltego , lub zielonego (cos w tym rodzaju), analogicznie do kontrolki rezerwy paliwa i jest umieszczona w lewym gornym skraju wskaznikow. Zeby ja zobaczyc musisz sie pochylic , bo daszek jest tak genialnie zaprojektowany ze skutecznie uniemozliwa zobaczenie gornego rzedu kontrolek. I jak ona sie zaswieci to wtedy jest zle. Na szczescie swieci sie razem ze "STOP"
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 13, 2007, 15:11:29 pm »
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Po zapaleniu świeci sie te pole czerwone po lewej na górze a później znika i świeci sie to tylko na czerwono....
 :wink:
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 13, 2007, 19:43:53 pm »
Cytat: "marcij"
sorka ,stop mi sie skojazyl z tym hamulcem ,bo w plusie mam wlasnie hamulec
zapomnialem ,ze jest w MR93 jeszcze kontrolka napis STOP
