Autor Wątek: powod tego zamulenia i v-max 80  (Przeczytany 5532 razy)
« dnia: Październik 10, 2007, 01:46:58 am »
Linek
wiec panowie dlugo zmagalem sie z kosmicznym spalaniem ostatnio sam sie zaczalem bawic i zszedlem do 12-13litrow z tym ze w ogole nie dotykam gazu  :oops:  styl ponizej emeryckiego.
ale mam nastepujacy problem bo od dawien dawna ten okaz cierpi na kompletny brak jakiekokolwiek przyspieszenia i swoja predkosc konczy przy 80-90 km/h po godzinie rozpedzania.ruszanie z pod swiatel to istna katastrofa 5minut minie to moge zapiac 3 o ile mnie swiatlo czerwone nie zatrzyma.i tak jest i na benie i na gazie.na starcie to mnie dziadek w kapeluszu maluchem robi z palcem bez zylowania czasem az sie boje wyprzedzic rowerzyste.zajebiscie wolno sie wkreca na obroty i zajebiscie lipnie przyspiesza,
motor 1.5 gle, nowa kopolka i palec, swiece przewody, ustawione zawory, regenerowany gaznik ale to i tak nic nie dalo.
gdzie szukac przyczyny?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 10, 2007, 08:24:55 am »
gaznik otwiera się do końca ?? czy linka kończy prace gdzieś na początku ??
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2007, 08:47:05 am »
alex1916
Może walnęła linka ręcznego - w kabinie opuszczony, lampka się nie świeci a z tyłu trzyma? ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 10, 2007, 09:15:38 am »
zapłon nie jest czasem za pózny ??
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 10, 2007, 20:27:36 pm »
bruns
Cytat: "Linek"
Czyli nie jest problem ze  złą regulacją gażnika i gazu
Cytat: "Van#1860"
Może tak być że przepustnica nie otwiera sie do końca
Cytat: "Van#1860"
Też tak może być wtedy nie będzie miał mocy ani na gazie ani na benzynie . Co nam jeszcze zostaje ? Może kol.Linek ma "dębowe ucho" i nie słyszy że silnik chodzi tylko na trzech  garach ? wtedy też będzie muł ( Linek wykręć wszystkie świece i zobacz czy jedna nie jest mokra i zalana ) . Może jest zatkany filtr powietrza lub dolot ? A może pasek przeskoczył i jest przestawiony rozrząd wtedy tez  będzie straszny muł . Ogólnie to za mało danych aby postawić wirtualną diagnozę .
Cytat: "Linek"
A ustawienie faz rozrządu ?Trzeba wszystko sprawdzic . Jako ciekawostkę podam przykład kienta co też miał taki problem niby wszystko ok. a auto nie jedzie . Okazało się że ktoś mu wetkną szmatę do tłumika .
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 10, 2007, 21:01:49 pm »
A może przy wymianie kopułki kable zapłonowe zostały "przestawione" :?:
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 10, 2007, 21:41:33 pm »
Linek
wiec tak jest od poczatku jak go dosiadlem, zaplon ustawiany byl wielokrotnie w roznych warsztatach tak samo gaznik, wiec tez odpadaja kable odwrotnie i nowe swiece tez nic nie daly, chodzi na 4 garach nic nie szarpie nie strzela poprostu kompletny brak przyspieszenia.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 10, 2007, 21:51:07 pm »
santi86
a filtr powietrza dawno był zmieniany ?
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 10, 2007, 21:53:11 pm »
Linek
na 8 tys km 3 razy wymienialem
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 10, 2007, 21:56:39 pm »
bruns
Cytat: "BARTEK"
Na przestawionych kablach to tylko będzie " kichał ,prychał i strzelał " na pewno nie będzie pracował i jechał 80-90 km/h to nie będzie  to . Zdecydowanie stawiam na rozrząd . Albo przestawiony pasek albo wyjeb....e krzywki na wałku rozrządu i napełnianie cylindrów jest nie pełne co oznacza znaczny spadek mocy .
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 10, 2007, 21:58:10 pm »
Linek
a moze ktos mi podac przykladowy cennik naprawy? albo moze jeszcze ktos z okolicy wawy chetny do pomocy?  :)
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 11, 2007, 19:58:50 pm »
FSO maniak
Miałem podobnie, jak mi sie pierscienie skonczyly... Z tym ze v-max oscylowal w granicach 100 km/h
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 11, 2007, 20:26:03 pm »
bruns
Cytat: "FSO maniak"
Też tak może być ! Trzeba by było zrobić pomiar ciśnienia sprężania oraz próbę olejową . Wykaże czy pierścienie nie są popękane i czy nie są powypalane i nieszczelne zawory .
