Autor Wątek: Zimny odpala na dotknięcie , jak ciepły trzeba pokrecić ...  (Przeczytany 5191 razy)
« dnia: Październik 15, 2007, 15:29:07 pm »
jak w temacie. dzieje sie tak na gazie. Na benzynie nie moge sprawdzić bo nie mam baku :)
Jak jest zimny to odpala na dyg, jak cieply to ze 2-3 obroty musi zrobic zanim zaskoczy.
Co to moze byc ?
1.6GLI abimex.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 15, 2007, 18:04:53 pm »
pewnie go zalewa gazem po zgaszeniu
po tym ,ze na zimno pali szybko to wnioskuje ,ze instalka Igen
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 15, 2007, 18:46:04 pm »
Instalka nie wiem jakiej gen.. sruab na wezu.
A czy go zalewa tez nie wiem...
jak zlapie temperature.. powiedzmy.. 60-70 stopni to juz ciekzo pali..
Ale na mrozie -2* odpala na dyg :)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 15, 2007, 21:37:20 pm »
alex1916
Cytat: "Stingerek"
No, I gen. znaczy :)
Cytat: "Stingerek"
Zalewa jak nic. Swoją szosą odpalanie na gazie przy minus 2 - powodzenia ...
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 15, 2007, 22:16:11 pm »
No bo ....
Bo nie mam 300zł na nowy bak i pompe...
No dobra.. zalewa... co z tym zrobic ?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2007, 10:28:58 am »
instalka Igen ,a jaka centralka gazu ?
przelacza ci sie automatycznie z Pb na gaz ,czy masz przelacznik 3 pozycyjny ,czy masz dwa przelaczniki ,jeden 2 pozycje ,drugi tylko pykniecie ?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2007, 12:48:25 pm »
3 pozycyjny bena, gaz, Automat.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 17, 2007, 02:21:40 am »
skoro nie masz benzyny ,to sie przyda ta opcja
nie gas silnika kluczykiem ,tylko przed zgaszeniem przelaczaj z gazu na benzyne ,zeby silnik sam zgasl i dopiero rozlaczaj zaplon kluczykiem
to wypali resztki gazu z parownika i powinno pomoc na twoje dolegliwosci
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 17, 2007, 14:03:17 pm »
nawet jakbym mial benzyne i bak :) to i tak mam odcinke recznie zrobiona..
Ale sproboje, zobaczymy czy to pomoze.
