Autor Wątek: Car Audio, Polonez Caro  (Przeczytany 15132 razy)
« dnia: Październik 19, 2007, 15:45:11 pm »
Sorek_18
Witam. Jestem nowym użytkownikiem i mam pytanie odnosnie car audio w polonezie.
Chciałbym uzyskać informacje na temat tego sprzętu: radioodtwaracz Pioneer DEH 3900, głośniki PHONOCAR 16 cm 35w w rms w drzwi + panel ze sklepu internetowego, kolumny Tonsil ZgS 40 - 4 - 688  40w w rms na tylną półkę i moze pozniej jakas skrzynie do bagaznika. Posiadam Poloneza Caro z 93 roku. Proszę o opinię na temat tego sprzętu.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2007, 18:05:58 pm »
K@mil
Po pierwsze albo dajesz suba w bagażnik albo w półkę nie możesz tu i tu bo Ci się "scena" zakłóci :)
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2007, 18:12:50 pm »
waldek_x
Nie wiem dlaczego, ale ostatnio jak słyszałem sam subwoofer w bagażniku, bez żadnyh głośników w półce, to ci co jadą z tyłu słyszą sam bas, no chyba że samemu się jeździ to może być :)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2007, 18:15:52 pm »
K@mil
Cytat: "waldek_x"
A z przodu był zestaw odseparowany???
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2007, 18:19:04 pm »
waldek_x
Z przodu były głośniki średniotonowe podłączone do radia a Subwoofer był do Wzmaka podłączony.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 20, 2007, 18:30:03 pm »
K@mil
I wszystko jasne :)
Najlepiej robisz tak, że wszystko podpinać pod wzmacniacz.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2007, 18:44:52 pm »
tak tylko że wzmak musi mieć regulowany  zakres częstotliwości jakie będzie przenosił jeśli chodzi o przód w przeciwnym wypadku 16 powiedzą baja  nawet zwrotnice mogą sobie z tym nieporadzić. można podpiąć normalnie wzmaka pod RCA a głośniki pod radio, kwestia tylko odpowiedniego wysterowania.To że głośniki są odseparowane od sekcji tylnej  nie ma znaczenia dla siedzących z tyłu bo oni i tak nie będą słyszeli tego co siedzący z przodu i pasażer( w sensie tonów wysokich )tylko głównie basior z tuby czy ze skrzyni. Dlatego w półkę z tyłu trzeba włożyć jakiś głośnik szerokopasmowy w celu uzupełnienia basu średniowysokim tonem. I odpowiednio zestroić  bagażnik  z radiem wtedy zagra to naprawdę ładnie.
Odnośnie twojego pytania   jeśli podoba ci sie 3900 to kup  w sumie jeśli chodzi o nowe radia z pionnera w cenie do 400 zł to nie ma zbytnio wyboru tak więc chyba ci pozostaje on ewentualnie 2900 , chyba że poszukasz jakiejś  lepszej używki. Co do głośników phonocara nie jestem przekonany polecam ci Blaupunkta Velocity V6 o 20 zł droższe od tych phonocarów,  a jeśli chodzi o tył to co ci mogę powiedzieć   że jeśli chodzi o te tonsile zgs 40 to nie polecam tego badziewia, raz że wiocha coś takiego wozić , dwa że nie zagra to napewno. A jak będziesz wstawiał 16 w drzwi to nie zapomnij ich wygłuszyć bo bez wygłuszenia  będzie  porażka w sensie latająych blach i zamków.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 21, 2007, 15:07:18 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
i zrob sobie panele,to banalne a na sklepowe szkoda kasy...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 21, 2007, 16:24:33 pm »
K@mil
Cytat: "mastah22"
Ja właśnie tworzę takie coś :)
Szpachla i na to skóra :)
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 21, 2007, 17:45:48 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Tez naciagnałes stara koszulke?? Miałem do wyboru to albo mate szklana,ale mata nie dała sie tak łatwo formowac :)
Tez sobie wykonałem panele,tyle ze miałem gorsza sprawe bo tapicerka drzwi w audi jest zdeka inna :)
Mam jedynie foty z przygotowan ale marnej jakosci bo robione telefonem.Panele jeszcze nie byly wogole obite i jeszcze przed szpachlowaniem.
I ogolnie zalozone i obite juz prezentuja sie tak:
Tyle ze syf w aucie i foty robione na szybko
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 21, 2007, 18:32:59 pm »
K@mil
Ile dałes za skórę? Widzę ze troche masz tam pomarszczeń. Na co kleiłeś?? Jakieś rady?
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 21, 2007, 20:23:09 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
powiem tak:
klejenie wyjdzie i dobrym klejem jest klej "tapicer" taki czerwony na bazie butaprenu-super mocny.Ja sobie nie poradzilem ze zmarszczkami,pozatym mam skaj nie skóre.Podobno da sie je wyeliminowac ale nie w przyp. skaju-to na bank).Tak ze szukaj czegos co da sie rozciagac bo na obłosciach materiał musi byc naciagniety konkretnie i musi byc rozciagliwy.
Ja zrezygnowalem,poddalem sie zdarlem ten skaj pod spód dałem gąbke tapicerska i to wszystko robilem na sszywkach bez klejenia.W przyp.skaju jaki miałem dało to lepszy efekt niz klejenie...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 22, 2007, 06:41:18 am »
Michal
Wystarczy podgrzać skaj np suszarką, wtedy staje się plastyczny i zmarszczki znikają.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 22, 2007, 08:22:47 am »
Sorek_18
Panele sobie sam zrobie. A jakie maty polecacie?? I na co je przykleić, aby zimą nie odpadły??
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 22, 2007, 14:34:35 pm »
ja kleje 2 rodzaje mat jeśli chodzi o wygłuszenie drzwi maty twarde daje na blachę drzwi od wewnątrz a na szkielet czyli na zewnątrz drzwi kleje miękkie, oprócz miejsc w których jest duży otwór tam docinam twardą a następnie  na nią kleje miękką. Maty  są rozmiaru 50 na 25 po 6.5zł twarda i 11zł miękka, mają gotowy klej pod spodem  ale trzeba je podgrzewać najlepiej jakąś suszrką żeby nie pękały a zarazem lepiej sie kształtują w sumie po takim zabiegu drzwi nabierają  razem z głośnikiem  max do 15 kg więcej ilość mat na jedną stronę to  7 sztuk  4 twarde i 3 miękkie . oto przykład mojej roboty z tym że w mitsu carisma. głośnik nie jest przykręcony do boczku drzwi jakby sie wydawało tylko sama ramka, boczek można zdjąć w każdej chwili a głośnik zostaje w drzwiach.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 22, 2007, 15:58:02 pm »
K@mil
Mariusz, gdzie i za ile kupowałeś tą skóre?
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 22, 2007, 20:18:44 pm »
Michal
K@mil podejdź do tapicera na Hercena albo spytaj w hurtowni na Szymanowskiego.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 27, 2007, 20:44:14 pm »
K@mil
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 02, 2007, 13:34:43 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
jasne ze Pioneer  8)
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 02, 2007, 20:36:18 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
bez dwóch zdan pioneer...
  • Jef
  • Czaku
