Autor Wątek: Centralny zamek i alarm Silicon  (Przeczytany 2725 razy)
« dnia: Listopad 04, 2007, 11:39:04 am »
przemas50
Witam, czy ktoś  z  was  wie jak podpiąć centralny zamek  pod  silicona? chciałbym miec  centralke na pilota, kiedys tak zrobiłem w starym poldku z boxerem,  ale  tu jest mały problem, bo skrzynka silicona ma tylko jeden  wolny czarny przewód który nie jest opisany, i jeden żółty który wychodzi i wraca do skrzynki, reszta kabli to wiązka która gdzieś tam jest podłączona wiec tego nie ruszam.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 02, 2008, 21:25:43 pm »
przemas50
Tylko że  mi chodzi o to żeby podpiąć  centralny zamek do alarmu,  chciałbym wykluczyć  posiadanie dwóch pilotów  jeden od  alarmu a drugi od zamka, tylko mieć jeden od  alarmu, tak jak kiedys  zrobiłem  sobie w  starym  caro z alarmem  boxera..., a niestety centrala  alarmu Silicona nie jest zbyt  dobrze opisana  :(
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2008, 21:59:54 pm »
A może po prostu przy wiązce od alarmu podpinać się przy załączaniu z miernikiem i doświadczalnie sprawdzić z którego przewodu sygnał by pasował?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2008, 12:02:54 pm »
Jezeli dobrze pamietam to centralnym zamkiem steruje sie za pomoca chwilowego podania plusa w momencie uzbrojenia alarmu tak aby sie zamknał/otworzyl- kazde kolejne podanie plusa przez chwile zmienia stan zamka na przeciwny. Wiec wystarczy znalesc przewod gdzie podczas uzbrajania/rozbrajania alarmu pojawia sie plus. Wiekszosc alarmów ma takie wyjscie pod centralke zamka - zobacz dokladnie ta wiazke moze sa w niej schowane przewody które sa niewykorzystane. Czasem na płycie znajduje sie dodatkowe gniazdko do sterowania ktore nie jest wyprowadzone bezposrednio kablami
