Autor Wątek: Rover - 1.6 nie odpala po swapie  (Przeczytany 23340 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 09, 2007, 10:18:25 am »
Fistasz
Cytat: "Senn"
Pozostalo Ci jednak kilka VVC 147, VVC 160, Turbo K, VHPD 190
ta a skrzynia powie dowidzenia  :P
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 09, 2007, 11:21:32 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Jak by sie to latwo spinalo ze skrzynia FSO to juz od zimy by jezdzil Caro Plus 1.8 VVC :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 09, 2007, 12:38:19 pm »
Fistasz
Senn,  jeszcze ci mało mocy? :P
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 09, 2007, 16:15:31 pm »
Cytat: "Fistasz"
Nie.
Kolega zrobił największy błąd w dziedzinie tuningu... Miał i oddał.
[ Dodano: 2007-11-09, 16:17 ]
Cytat: "Fistasz"
Trwają prawe nad zaadaptowaniem skrzyni z forda :d.
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 10, 2007, 02:26:28 am »
maras
Cytat: "Senn#1869"
Maras wszystkie opcje lajtowe wyczerpane. Pozostalo Ci jednak kilka VVC 147, VVC  160, Turbo K, VHPD 190 :D
O kurde, no to poprzeczka wysoko zawieszona :wink:
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 13, 2007, 19:09:31 pm »
lotoja
wymieniłem koło i uparciuch dalej nie gada. zrobiła mi się jakaś usterka elektryczna (a prądów nie tykałem) w postaci zawieszenia się pracy pompy paliwowej, brak iskry, oraz brak pracy silniczka krokowego. Wszystko naraz. Sprawdziłem bezpieczniki, przekazniki, wszystkie kostki, czujniki,itd. Wszystko pospinane.
Jadąc autobusem do domu, przypomniało mi się że jest jeszcze wyłącznik wstrząsowy,wypadkowy jak go zwał tak zwał , niech ktoś mi powie jaki obwód on odcina? moja instalacja jest z caro 96r.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 13, 2007, 19:22:56 pm »
Offline Dimmu_
  • Wiadomości: 129
    • PN 1983
    • CzyszczenieAuta - Kompleksowa Kosmetyka Samochodowa
Pompe paliwa na pewno, ale czy coś jeszcze? Nie wiem.
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 13, 2007, 20:31:08 pm »
Sprawdź czy są zasilania na wtyku komputera. Odepnij ECU włącz zapłon i sprawdź.
Obstawiam że masz problem ze złączem wielostykowym i tym drugim.
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 13, 2007, 20:51:52 pm »
lotoja
na których stykach powinno ystępować zasilanie??
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 13, 2007, 22:17:30 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
hmm z tego co tak patrze to plus powinien byc na stykach
bez wlaczonego zaplonu
styk 4 -obwod sterujacy glownego przekaznika
styk 20 obwod sterujacy przekaznika pompy paliwa
po przekreceniu zaplonu z wyzej wymienionych stykow znika plus bo komp podaje wtedy mase, a tym samym zadzialanie przekaznikow przez ktorych cewki byl tu plus
styk 11 - zasilanie wylacznika zaplonu
styk 28- zasilanie z glownego przekaznika
styk 29 masa ECU
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 06, 2007, 20:31:06 pm »
lotoja
wszystko gra, długo mnie nie było bo uwalił mi się komp, nabrał świństw z sieci i odmówił posłuszeństwa. Pomogła 13 sztorcowa , 17 , i 15 oczkowa plus program rovera...ha ha ha.
padł zespół przekaźników silnika a dokładniej jeden z 4 elektromagnesów. nie mogłem dostać dobrego więc podparłem styk zapałką i draństwo działa. Muszę tylko tę zapałkę wyciągać po zaparkowaniu na noc , bo szkoda prądu gdyż styk ten załącza chyba cewkę i coś jeszcze ponieważ iskrzy nawet po wyjęciu kluczy ze stacyjki.
auto jeżdzi jak głupie , pali ok 13l gazu, beny nie wiem bo tylko odpalam. Ile wyciąga nie wiem gdyż pokazywacz nie chodzi, ale w trasie jakoś nikt nie chce mnie wyprzedzać. Na trasie Łódź-Lubin podczas postoju na stacji w Ostrowie wielkopolskim podszedł do mnie gość jeżdżący Sprinterem i pytał się co zrobiłem z silnikiem poldasa bo jeszcze nikt go nie wyprzedzał Truckiem przy 135-140.
Fakt było to traumatyczne przeżycie, ale nie wydawało mi się aż tak szybko . Nie ma oczywiście porównania do waszych osiągów ale na trucka to ho ho!!!!
Dzięki Wam wszystkim za wirtualną pomoc przy swapie.
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 06, 2007, 20:37:26 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Truck 1.6 Rover - tego jeszcze nie bylo :) Gratuluje sprzeta lotoja.
Ale sie swapy posypaly od wiosny ;)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 06, 2007, 20:38:56 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Cytat: "lotoja"
tam jeden z przekaznikow jest wolny wiec mozesz podmienic, pewnie padl przekaznik glowny
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 06, 2007, 21:15:00 pm »
lotoja
powiedz mi AndrewS#100 KTÓRY to przekaźnik i zaraz to przelutuję!!!!!!!!!!!!!
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 06, 2007, 21:49:29 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
nie pamietam, znajdz taki do ktorego nie ida zadne kable, w roverze byl on chyba wykorzystywany do automatu rozrusznika
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 06, 2007, 22:05:37 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Kurde, jak to jeden nie uzywany?
Przeciez 1 powienin dawac napiecie na zasilanie czujnikow
             2 zasila pompe
             3 zasila rozrusznik
             4 zasila lambde
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 06, 2007, 22:07:39 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
ano wlasnie ten co zasila rozrusznik, jest nie uzywany, w poldku syganl do automatu rozrusznika idzie bezposrednio ze stacyki !!
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 06, 2007, 22:11:05 pm »
lotoja
patrząc na zespół przekaźników od góry i tak jak wskazówki zegarka to który jest 1 ,2 3, 4 mając złącza na dole ??????????????
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 06, 2007, 23:54:58 pm »
JAGOS
lotoja,  fajnie ze przybywa mocniejszych poldkow :D:D:D Znam te spojrzenia innych kierowcow....... mam objechanych kilka niby to fajnych furek ale nowych.... :D:D:D Uczucie nieziemskie.... fajnie miec cos co daje pozory wolnego i kazdy sie smieje..... nie jeden sie juz na mnie przejechal.... czego i Tobie zycze:D:D :mrgreen:  1.6......mmmmm.... :twisted:
[ Dodano: 2007-12-07, 00:22 ]
http://www.wrzuta.pl/obraz/20OyaYOh0B/kolo_zamachowe_rover_1.6
tak wyglada kolo z 1.6 nie wiem jak wkleic zdjecie......:P
[ Dodano: 2007-12-07, 00:26 ]
taka jest roznica miedzy tarczami sprzegla z tewej 1.6 z prawej 1.4
http://www.wrzuta.pl/obraz/fFnDXcmMo5/tarcza_sprzegla_rover_1.6_i_1.4
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 07, 2007, 01:29:03 am »
a dociski ?? masz moze fotkę ??
