Autor Wątek: Nie działa pompka paliwa  (Przeczytany 2550 razy)
« dnia: Listopad 09, 2007, 22:11:40 pm »
Raku18
Witam
Mam poloneza 1.5 GLI 1995 r...
Mam problem ponieważ nie działa mi pompa paliwa! Nie wiem co może byc przyczyną ! Czy przekaźniki czy komputer  :?
Pomóżcie  :(
Re: Nie działa pompka paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 11, 2007, 12:36:54 pm »
zbyszek
Cytat: Raku18
Witam
Pomóżcie  :([/quote
sprawdź czy dochodzi prąd do zbiornika paliwa , pod kołem zapasowym . u mnie  pompa czasem szwankowała i trzeba było puknąć w zbiornik . tak się dzieje jak jeździsz bez paliwa na gazie lub z małą ilością paliwa i pompa się przyciera
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2007, 20:21:30 pm »
jak pompa elektryczna + lpg to koniecznie odcięcie prądu do niej gdy na gazie.
tak jak pisze zbyszek sprawdz czy prąd dochodzi, jak nie sprawdz kable, i bezpieczniki. potem sprawdz pompe(na krótko podłącz prund, jesli działa to zalecam wizyte u elektryka) w przeciwnym razie oczywiscie wymienić
