Autor Wątek: wymiana linki sprzęgła  (Przeczytany 8504 razy)
« dnia: Listopad 24, 2007, 22:31:17 pm »
Janekzet
jak zdjąć linkę z pedału sprzęgła w CARO PLUS 1,6 GSI , co należy najpierw zdemontować
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 25, 2007, 15:11:57 pm »
LODÓWA
w C+ z tego co pamietam trzeba wymontowac zegary(obrotomierz, predkosciomierz itp) i temtędy się dostaniesz do pedału. Jest tam zawleczka lub spinka. Po jej sciagnieciu swobodnie sciagniesz linke.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 25, 2007, 15:20:14 pm »
wewnątrz dokładnie tak jak pisze LODÓWA natomiast od dołu auta (z kanału) lub podnosząc lewą sronę na podnośniku musisz odkręcić drugi koniec linki sprzęgła przykręcony do łapy sprzęgła. (o ile dobrze pamietam kakrętka 17 i 10, jeśli nie będą chciały puścić to po prostu dla wygody i szybkości utnij linkę bezpośrednio przed łapą, a końcówkę wkręcić w imadło i w ten sposób odkręć nakrętki)
Zegary ściągniesz wyciągając kratki 3 nawiewów (lewy + dwa środkowe) później musisz wykręcić śruby które kryją się w nawiewach a są widoczne po wyjęciu kratek. DOdatkowo trzeba odkręcić 4 śruby które trzymają czarny plastik wokód zegarów. dwie od wewnętrznej strony daszka wkręcone do góry i drugie dwie bezpośrednio za kierownicą pod okrągłymi zaślepkami. Jak ściągniesz ten czarny plastik pozostają 3 śruby mocujące same zegary, po wyjęciu ich delikatnie odchylasz zegary i wyciągasz linkę prędkościomierza, jest zamontowana na zatrzask. Już widzać linkę sprzęgła głęboko zaraz przy ścianie grodziowej, na wysokości obrotomierza. Montujesz wszystko w odwrotnej kolejności
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 25, 2007, 15:21:57 pm »
LODÓWA
Cytat: "jimo#1921"
17 i 10
17 i 13  :wink:
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 01, 2008, 21:49:07 pm »
A ja linkę wymontowuję bez wyjmowania zegarów ;)
Ważniejszą kwestią jak dla mnie jest zwrócenie uwagi na to dokładnie którędy idzie ta linka, bo ją kiedyś przy łapie silnika nie tak założyłem i wciśnięcie sprzęgła wymagało prawie żeby stanąć na pedale.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 02, 2008, 00:03:48 am »
w zwykłym caro jest to jak najbardziej wykonalne, w caro/atu plus stawiam piwo za zrobienie tego bez wyjęcia zegarów!
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 02, 2008, 14:01:50 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
jimo#1921,  za jedno piwo to sie nie bede z tym bawic, ale jest to wykonalne  :mrgreen:
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 02, 2008, 14:15:43 pm »
G.T. może i jest to wykonalne, ale szybciej zawsze się to zrobi poprzez wyciągnięcie zegarów, tu się chyba zgodzisz?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 02, 2008, 14:25:32 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
wyciaganie zegarow w plusie to zabawa nie dla mnie i wybralem opcje ginekologiczna
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 02, 2008, 22:04:19 pm »
Mi to w Kombi bez wyjęcia zegarów zajmuje może z 30 sekund;) Tyle że paluchy mam jak Chopin :P
