Autor Wątek: Problemik....z czujnikiem paliwa  (Przeczytany 2552 razy)
« dnia: Listopad 28, 2007, 19:20:37 pm »
FOX
Mam taki problemik czujnik poziomu paliwa w Poldku kombi najpierw zaczol przerywac a teraz wysiadl na dobre. Moje pytanie to czy przy ewentualnej wymianie czujnika trzeba zdjac zbiornik paliwa? Przyznam sie szczerze ze jeszcze tam nie zagladałem.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2007, 19:59:07 pm »
nie powiem Ci na 100% (kombi nie miałem ale sugeruję się tym jak jest w caro/atu). Wyjmij koło zapasowe, pojawi się klapka na 6 śrub, odkręć ją i powinienś mieć dostęp do czujnika - mała okrągła przykrywka na śruby 7 (o ile dobrze pamiętam) jeśli przerywał Ci czujnik to być może jest to tylko kwestia, że masa nie było dobrze podłączona. Ostatecznie wyjmij czujnik z baku i sprawdź czy potencjometr nie jest wytarty bądź przerwany.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2007, 23:27:08 pm »
FOX
Cytat: "jimo#1921"
Dzieki to było brak masy, przerwany przewod, juz działa !!!!
