Autor Wątek: pod wycieraczkami mam mokro !!!  (Przeczytany 2574 razy)
« dnia: Grudzień 09, 2007, 23:41:53 pm »
gawer
witam
otoz pod wycieraczkami mam mokro, dostaje sie woda. ostatnio doszedlem ze to plyn ktory dolewam do zbiorniczka wyrownawczego. co teraz robic...? jestem zielony w tych sprawach
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2007, 23:46:28 pm »
Rozbierz konsole srodkowa i wymien nagrzewnice- z niej leci płyn. Sprawdz tez wejscie plynu do nagrzewnicy pod maska. Moze poluzowały sie tylko obejmy ale wątpie. Pad nagrzewnicy to dosc częsta usterka
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 10, 2007, 00:13:49 am »
JAGOS
gawer, a tak w ogole jakie to auto?? DF?? POLONEZ?? Caro?? Caro PLUS??.... ale w kazdym przypadku zrob tak jak napisal Elwood#1887, ale wg mnie gdyby poluzowaly sie tylko obejmy to plyn by lecial poscianie grodziowej nie mial bys az tak duzo plynu w srodku bo jednak te rurki odstaja od nagrzewnicy sporo wiec nikle szanse zeby do swodka przez nie wlecialo. Kup nagrzewnice i wymien:) :mrgreen:
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 12, 2007, 23:11:07 pm »
Normalnie  :]  Srubki sa 4  na zewnatrz, potem odkrecasz ciegna i odpinasz badziewia, potem zapinki i wyciagasz dziada  :)  Naprawde nic trudnego.  Sa tez magicy którzy wyjmuja schowek i tedy sie dostaja do nagrzewnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2007, 23:40:19 pm »
Karos
Witam, muszę wymienić nagrzewnicę w plusie.
Szkoda mi kasy na mechanika, więc rozważam wymianę samemu, czy ktoś robił i mógłby mi dokładniej krok po kroku jak rozebrać deskę w plusie i dostać się do tej nagrzewnicy, na co zwrócić uwagę?
Z góry dzięki
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2007, 20:10:32 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
deska
-przy podszybiu 3
-za kratkami nawiewu u góry
-w plastikowej oslonie licznika na gorze i na dole
-pod kolumna kierownicy reszta
ramka konsoli srodkowej
za przyciskiem awaryjnych jest chyba
za zegarkiem
a reszta na zatrzaskach
To tak w skrocie ;)
moze byc mokro pod dywanikami ze wzgledu na zapchane podszybie
trzeba sprawdzic w komorze silnika na podszybiu te czarne gumy co z niego wystają ktoredy wychodzi woda w trakcie deszczu/mycia  u mnie były zapchane i mi cieklo po dywaniku pasazera po myciu
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2007, 20:55:24 pm »
dzigit80
Dzięki wielkie.
Nawiew na szybę jest i to nawet dobry. Podczas mycia owszem cieknie ale tak jakby spod schowka :-) Oczywiście sprawdze te kanaliki.
Mam nadzieję że musiałem coś poluzować podczas grzebania bo po tym fakcie zaczęło ciec.
A wczoraj chciałem go lekko przepalić i jak coś nie walnęło to w mgnieniu oka zaparowało całą szybę przednią hehe. Pewnie para. I zaczęło ostro lać wodą na dywaniki.
Jutro postaram się to rozebrać.
Seba a czy trzeba rozkręcać te śruby przy liczniku i nawiewie przednim. Wydaje mi się że to jest tylko przykręcone do dechy głównej.
Deski jeszcze nie odkręcałem a resztę tak łącznie ze schowkiem.
Dzięki za info. Jutro sprawdze i napiszę co było.
Pzdr.
[ Dodano: 23 Gru 2007 17:45 ]
Witam,
Niestety ale grzejnik w nagrzewnicy :-(
Zatem mam do Was pytanie - gdzie można dostać taką nagrzewnicę od plusa? Szukałem na allegro ale tam są tylko jakieś zamienniki.
Może znacie jakąś hurtownię w Warszawie. Jeżeli tak to dajcie namiary (jakiś telefon lub adres).
Wydaje mi się że nie trzeba skąpić na używaną bo nie wiadomo ile wytrzyma a bawienia się jest co nie miara :-(
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 24, 2007, 11:47:52 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Nowa na allegro kosztuje 150zł i to nie duzo w zasadzie;pamietaj ze plus ma inna nagrzewnice niz caro
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 25, 2007, 23:24:36 pm »
Długi
Ja ostatnio przerabiałem temat: nagrzewnica w plusie. Kupiłem oryginał na allegro nowy piecyk. Co do montażu to w plusie jest troche roboty bo trzeba dosłownie całą deske zwalić żeby to wymienić (mi zajeło cały dzień od rana) no i dostęp jest beznadziejny.
Oto poglądowe fotki z wymiany nagrzewnicy:
[img=http://img84.imageshack.us/img84/9264/obraz002av6.th.jpg]
[img=http://img133.imageshack.us/img133/7057/obraz005pp7.th.jpg]
[img=http://img133.imageshack.us/img133/5049/obraz006zk6.th.jpg]
[img=http://img133.imageshack.us/img133/3599/obraz003xa3.th.jpg]
Życzę powodzenia!
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 28, 2007, 16:09:09 pm »
dzigit80
Hehe
Znajomy widok :-)
Długi zapodaj linka do tej nagrzewnicy z allegro.
Dzięki
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 28, 2007, 23:35:17 pm »
Karos
http://www.allegro.pl/item280870621_nagrzewnica_polonez_caro_plus_atu_plus_truck.html
Taką właśnie nagrzewnicę zakupiłem, dzisiaj przyszła, wygląda dosyć solidnie, teraz tylko problem zabrać się za wymianę.....
