Autor Wątek: Elektryczne Szyby Tylne  (Przeczytany 41931 razy)
« Odpowiedź #100 dnia: Lipiec 13, 2009, 08:54:44 am »
Offline Marel
  • Wiadomości: 108
Cytat: "Stingerek"
Kolega ma w plusie zamontowane elektryki takie "nakladane" na orginalna korbkę.
Tak wyjechał z fabryki, zaślepki, etc. dzisiaj z kumplem przekładaliśmy to do ATU97...
Dałoby się to zupełnie normalnie przełożyć do tyłu. a tu widze siedem stron :)
Stingerek nie masz może jakiś fotek ew. nazwy tego magicznego :P zestawu ?
« Odpowiedź #101 dnia: Lipiec 13, 2009, 18:07:03 pm »
Mi to ostatnio na złomie chcieli za pół litra puścić :P Ten "wynalazek" wg mnie jest niestety mało estetyczny, gdyż ta pucha dosyć duża jest.
« Odpowiedź #102 dnia: Październik 22, 2009, 21:40:19 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
witam
mam zamontowane el. szyby z tyłu w caro ( był jakiś czas temu do kupienia na allegro cały zestaw na wszystkie szyby) i teraz pytanie co można zrobić żeby szyba szybciej się podnosiła???? do dołu jedzie szybko i bez problemu ale w drugą  stronę idzie jak wóz z węglem... regulacja nic nie daje, smarowanie prowadnic też... z jednej strony wywaliłem pół prowadnicy a z drugiej usunąłem uszczelkę i nadal to samo... Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł????
« Odpowiedź #103 dnia: Październik 22, 2009, 21:46:12 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
hmmm no oprócz regulacji to nic nie zdziałasz więcej. Te "szyby" to miałes nowe czy używki? Może silniczki zapuszczone są. Instalcje elektryczną sam robiłeś, czy była w komplecie? Może masz spadki napięcia i pod obciążeniem za słaba wydajność jest.
były #1935
« Odpowiedź #104 dnia: Październik 22, 2009, 22:03:13 pm »
Piotrekk
weź w miarę grube kable prosto z akumulatora podłącz na sztywno i zobacz jak lata, jak będzie szybko iść w gore to znaczy ze kable masz kijowe.
« Odpowiedź #105 dnia: Październik 22, 2009, 23:27:33 pm »
też to nic nie da... na tych co kumpla w atu są, to też w dół spada jak kamień, ale w góre to tak ze 4-5 sekund zanim sie cała zamknie.
« Odpowiedź #106 dnia: Październik 23, 2009, 00:28:45 am »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
Znalazlem cos takiego moze na tylca bylo by dobre... http://allegro.pl/item790402062_fso_polonez_94_elektryczne_szyby.html
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #107 dnia: Październik 23, 2009, 10:35:55 am »
4-5sekund to przyzwoity czas
« Odpowiedź #108 dnia: Październik 23, 2009, 12:23:11 pm »
A może w instalacji elektrycznej tylnych szyb nie ma przekaźnika :?:
« Odpowiedź #109 dnia: Październik 23, 2009, 13:03:50 pm »
  • Wiadomości: 215
Cytat: "Mariusz#1926"
To raczej już lepiej nie będzie... u mnie to do 6 sekund... A ktos montoweal modul domykania szyb??
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #110 dnia: Październik 23, 2009, 13:58:54 pm »
Barnii
Cytat: "Pudzian_Puławy"
Montował :)
« Odpowiedź #111 dnia: Październik 23, 2009, 22:18:41 pm »
Cytat: "Stingerek"
To u mnie grubo ponad 10... :?
« Odpowiedź #112 dnia: Październik 24, 2009, 21:33:15 pm »
  • Wiadomości: 215
Cytat: "Barnii"
Montował :)
A jeden typek co zajmuje sie alarmami powiedzial ze moze wywalac bo ciezko chodza w pn szyby, a jak mu powiedzialem ze nie cale 6 sek do gory to sie zdzwiwil... kolega zalozyl modul domykania i uchylania szyb patrzyl po allegro ale nie widzialem...
10 sek... To trzeba prowadnice wyciagnac na stol kupic preparat o nazwie penetrus i nalac wszedzie w prowadnice w linke i ruszac i przy okazja lac, u mnie prawe trzebabylo rekami zakykac i wcisnac przycisk a teraz ganiaja w 5 sekund..  :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #113 dnia: Październik 26, 2009, 20:05:53 pm »
  • Wiadomości: 287
Ja mam nowy zestaw.... to o brudzie nie ma mowy nawet dodatkowo nasmarowałem wszystko ale bardziej bym obstawiał na złe podłączenie elektryczne ja mam szyby podpięte pod zapalniczkę i pewnie w tym tkwi problem.....
« Odpowiedź #114 dnia: Październik 26, 2009, 20:08:19 pm »
  • Wiadomości: 3855
Podłącz pod kostkę za schowkiem (cztero pinowe, dochodzi do niej grubawy czerwony kabel i jest połączony z każdym pinem) wyjściem +12V.
« Odpowiedź #115 dnia: Październik 26, 2009, 20:49:33 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zmierz napięcie tuż przy silniku, bedziesz wiedział czy szukac przyczyny po stronie elektryki, czy mechaniki. 10 sekund, faktycznie makabrycznie dlugo.
« Odpowiedź #116 dnia: Październik 26, 2009, 22:25:44 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
u mnie brakowalo regulacji więc trzeba było trochę rozpiłować otwory i wszystko nasmarować siliconem.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
Re: Elektryczne Szyby Tylne
« Odpowiedź #117 dnia: Listopad 30, 2009, 19:31:59 pm »
  • Wiadomości: 215
http://allegro.pl/item828890011_szyby_elektryczne_polonez_komplet.html
A przypadkiem to nie sa elektryczne szyby na tył w oryginale??
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #118 dnia: Listopad 30, 2009, 19:34:20 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Nie. To są przednie przecież.
« Odpowiedź #119 dnia: Listopad 30, 2009, 19:53:25 pm »
  • Wiadomości: 215
Cytat: "Piotrek#1923"
Pasują mi do tylnech bo szukałem jak one mogą byc montowane i ni chu chu nie widzialem jak to ma byc zalozone... to dobrze ze nie zalicytowalem... uff
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
