Autor Wątek: Elektryczne Szyby Tylne  (Przeczytany 41931 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Maj 02, 2008, 10:58:40 am »
Daro juz dawno skończyłem swój projekt tyle ze zapomnialem w ogole o tym temacie. Na chwile obecna nie jestem w stanie wrzucic zadnych zdjec gotowego projektu bo moj poldolot przechodzi faze remontu i jest tylko gola blacha stojaca na 4 alu felgach. jak ubiore to wszystko to wrzuce zdjecia. ale przed rozebraniem wszystko smigalo bez zastrzezen.
« Odpowiedź #61 dnia: Maj 25, 2008, 19:16:28 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ostatnio zastanawiam sie nad zalozeniem na tyl elektrycznych szyb (mam akurat silniczki z ktorymi moge poeksperymentowac). Czy ktos z Was probowal moze podlaczyc elektryczny silnik w miejscu rolki na ktorej jest linka - tej przedniej dolnej, ponizej korbki?
« Odpowiedź #62 dnia: Maj 25, 2008, 20:26:25 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
ja próbowałem w mijsce korbki.... idea upadła z braku miejsca (prototyp dalej sie po garażu poniewiera) :)  tam na dole też jest jego niewiele. Nie spróbujesz nie bedziesz wiedział a z czego masz silniczki?
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #63 dnia: Maj 25, 2008, 21:39:20 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Z hyundaia sonaty. Wedlug mnie u dolu jest wiecej miejsca - poza tym tam jest ponizej najnizszego polozenia szyby, wiec jest szerzej niz w miejscu korbki, ostatecznie to szyba moze nie dochodzic tak nisko jak w oryginale tylko zatrzymywac sie troche wyzej.
Wlasnie przydalyby mi sie do tego jakies zapasowe drzwi, bo jak moje rozbiore to moge juz nie zlozyc z powrotem;)
« Odpowiedź #64 dnia: Maj 25, 2008, 22:32:40 pm »
podczas remontu mojego mobilka zostalem zmuszony do zmiany podsufitki. kupilem nowa z wypukleniem na swiatlo wew tutaj kolo lusterka wstecznego i chce w tym miejscu zamontowac panel sterowania 4 szybami. panel pochodzi od BMW e34 czy e36 czy jakos tak. co wy na takie rozwiazanie w zwiazku z miejscem na panel sterowania??
« Odpowiedź #65 dnia: Maj 25, 2008, 22:40:40 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "Maurer"
Ja tak własnie zrobiłem. Miałem, model do zniszczenia :)
spróbuj i podziel się wrażeniami.
jesli jest taki jak  .TEN może być cięzko.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #66 dnia: Maj 25, 2008, 23:45:11 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
mlodyolek, miejsce na panel ciekawe, czy wygodne to nie wiem. Moj brat widzial na jakiejs stronie opis zakladania w tym miejscu panelu od radia, wiec i od szyb pewnie sie da.
Daro, tak to chyba taki sam podnosnik, chcialbym go odlaczyc od szyny, i wykorzystac sam silnik z rolka. Mozesz mi powiedziec, jak jest w polonezie oryginalnie zrobiony tylny podnosnik, tam gdzie jest korbka - jaki sposob jest zrobione to, ze linka nie slizga sie po osce tylko przesuwa, z tego co widzialem to cala linka jest dosc solidnie nasmarowana. Czy ona tam ma jakis docisk do rolki? Zauwazylem tam tylko dwie osie, na jednej jest korbka, a na drugiej linka, zazebione ze soba kolkami zebatymi.
I w ktorym miejscu jest laczenie poczatku i konca linki?
Ty u siebie jesli dobrze doczytalem skonczyles juz ten projekt i wszystko smiga, a silniczek dales w miejscu korbki, pomiedzy szyba a wewnetrznym poszyciem, czy u dolu drzwi?
Ja bym wolal u dolu bo tam jest szerzej, tak wstepnie mierzylem to na wysokosci dolnej krawedzi tego najwiekszego otworu w poszyciu - po stronie zawiasow - jest ok 7,5cm szerokosci.
« Odpowiedź #67 dnia: Maj 26, 2008, 08:26:56 am »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Linka rozpięta jest na 3 rolkach + napęr czyli w 4 miejscach. łączenie jest na bębnie mechanizmu. działa to na zasaadzie wyciagarki . linka jest nawinięta na bebnie z 2 stron w przeciwnych kierunkach. kręcąć w jedna stronęodwijasz jeden koniec a nawijasz drugi. do bebna przyłączona jest przekładnia zębata. 2 kolo jest z uchwytem na korbkę i to cały mechanizm. podobnie zroboiony jest elektryczny z tą różnicą, że  napedza go silnik przeważnie przez przekładnię ślimakową.
rolę napinacza spełnia dolna (ta bliżej slupka) rolka.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #68 dnia: Maj 26, 2008, 10:25:48 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
a probowal ktos uniwersalen zalozyc te co sie na zebatki korb zaklada ??
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #69 dnia: Maj 26, 2008, 10:28:21 am »
brudny#1924, chodzi Ci o te, co się wewnątrz auta na tapicerkę przykręca? Ja widziałem coś takiego, bo kiedyś chciałem kupić  i wizualnie korbka jest 100 razy ładniejsza więc zrezygnowałem :P
« Odpowiedź #70 dnia: Maj 26, 2008, 14:00:50 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
matucha, a to nie da sie tego w srodek wrzucic?? chodzi mi np o takie http://moto.allegro.pl/item365235828_zestaw_elektrycznych_szyb_podswietlane_przycisk_.html
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
« Odpowiedź #71 dnia: Maj 26, 2008, 14:04:42 pm »
brudny#1924, myślałem o czymś zupełnie innym. Jak będzie z tym, to nie mam pojęcia. To co ja widziałem to była "puszka" grubości ok 3 cm, wysokości blisko 10 i długości 15. Odkręcało się korbkę i to nakładało na wierzch. Od razu przycisk byl wbudowany. Nie wiem jak się to, co pokazałeś będzie spisywać. Szczerze, to nawet nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tylne drzwi rozbierał, bo tam się mi chyba jeszcze nic nie popsuło.
« Odpowiedź #72 dnia: Maj 26, 2008, 18:05:08 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "brudny#1924"
Ja to sobie czegoś takiego w aucie zamontowanego nie wyobrazam - znaczy ze niby silniczek ma byc gdzies w srodku drzwi, a koncowka z otworem ma byc nalozona na wieloklin w miejcu korbki? W takim razie musialaby byc calkiem wewnatrz auta, i gdzies po drodze przejść przez tapicerke, tylko jak to potem zamaskowac zeby dobrze wygladalo? Nawet ta osłonka do przyciskow moze byc na to za mała, zakladajac w ogole ze ona od wewnatrz ma cos do mocowania, bo na zdjeciach nawet dziurek na sruby nie widac.
« Odpowiedź #73 dnia: Maj 26, 2008, 18:23:44 pm »
Chyba, że ten mechanizm cofnąć wgłąb drzwi. Teoretycznie już może 15 mm by wystarczyło. Ale czy to wejdzie  :roll:
« Odpowiedź #74 dnia: Maj 26, 2008, 18:59:12 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
No fakt, mozna tez sprobowac go obrocic na druga strone, do wewnatrz, wtedy pewnie wieloklin od korbki bedzie stal na drodze szyby ale mozna go tez skrocic.
« Odpowiedź #75 dnia: Maj 26, 2008, 19:05:04 pm »
brudny#1924, ktoś musi przecierać szlaki i padnie pewnie na Ciebie ;)
« Odpowiedź #76 dnia: Maj 26, 2008, 21:37:43 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Maurer, ja bym się w żadne g***** nie bawił.
przerabiasz te od sonaty lub sprzedajesz i za tą kasę kupujesz te:
http://moto.allegro.pl/item371134878_podnosnik_szyby_fiesta_92r.html  tylko że  taniej.  Przecinasz, rozciągasz na oryginalnych rolkach i masz :)
ewentualnie kupujesz takie: http://moto.allegro.pl/item367479570_rarytas_nowe_elektryczne_szyby_fso_polonez_bcm.html tylko że  taniej
lub od Renault (chyba 5 lub 19) i robisz jak mlodyolek,
chyba, że chcesz przetrzeć szlak jak pisze matucha, your life your choice
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #77 dnia: Czerwiec 07, 2008, 22:49:53 pm »
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb25ea2fb5dd5a9d.html    w koncu mam zdjecia z miejscem montazowym panelu sterowania 4 szybami.
« Odpowiedź #78 dnia: Czerwiec 07, 2008, 23:09:32 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Piekne:D i jak uwazasz, wygodnie sie z tego korzysta?
Ma ktoś moze z was jakiś patent, jak polaczyc ze soba dwie linki do podnoszenia szyby, w taki sposob zeby miejsce laczenia swobodnie przesuwalo sie po rolkach? Wystarczy je zwiazac, czy to nie wytrzyma?
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwiec 07, 2008, 23:14:23 pm »
juz sie przyzwyczailem :mrgreen:  jak chcesz zwiazac linki?? na supełek?? haha nie zda to egzaminu. proponuje zdybyc jedna cala linke. chyba ze robisz z dwoch jedna bardzo dluga to proponuje je ze soba zlutowac albo cos w tym stylu. ew. metalowa opaska zaciskowa
