Autor Wątek: Szwankująca tylna wycieraczka  (Przeczytany 8235 razy)
« dnia: Grudzień 21, 2007, 15:26:22 pm »
Witam.
Od pewnego czasu borykam się z pewnym problemem związanym z pracą tylnej wycieraczki. Objaw jest taki że w zalezności od pogody i zawilgocenia tylnej szyby wycieraczka dziala dobrze albo przemieszcza się skokowo...
Jak stanie w polowie to w wyniku drgań w czasie jazdy jak klawisz jest wlączony to potrafi wrócić na swoje miejsce.
Problem raczej nie jest w elektryce ale pisze tutaj bo jakby nie patrzeć jest to silnik elektryczny.
Mam wrażenie że coś się przycina ale jak go rozbieralem to wszystko bylo ok.
moze ktoś sięspotkal z podobnym problemem.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2007, 15:45:30 pm »
karol-1987
poszukaj przetartego kabla od masy albo prądu skoro silniczek działa jak należy. nic innego. ewentualnie jakies jaja z klawiszem ale nie sądze skoro "czuć" pod palcem ze dobrze pracuje.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2007, 16:36:43 pm »
Fistasz
sprawdz przejscie kabli z klapy do nadwozia. Tam one lubia sie przetrzec lub popekac
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2007, 00:54:48 am »
karol-1987
o dokładnie w tym miejscu, nawet jesli jest izolacja to trzeba zdjac i sprawdzic i ponownie zaizolowac 55673223 rolkami taśmy izolacyjnej :mrgreen: jesli juz krótkie kable tam sa polecam je sobie przedłużyć bo kiedyś może powstać problem :wink:
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2007, 09:44:26 am »
Fistasz
ja tam załozylem nowe kable. Ucolem dwa kawałki jakiegod przewodu od pralki czy czegos takiego. Jest o wiele bardziej elastyczny od tych starych. Wpiole go w obwód i od tegoczasu mam spokój z wyciaraczką. Drugą sprawa jest ze zdechł mi silniczek ale jego nei chce mi sie po prostu wymieniac :mrgreen:
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2007, 09:50:46 am »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
mowicie że na tym przejsciu hmm tego nie sprawdzalem bo zaizolowane to jest solidnie
u mnie jest inaczej :D
mianowicie wycieraczka działa sobie kiedy chce  :mrgreen: generalnie jak jest potrzebna to niedziala, a jak nie potrzebna to działa  :P
silniczek i knefel odpada bo zmienione  :roll:
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2007, 10:39:58 am »
Fistasz
u mnie wyciracza wogólenie dzialala. Po wymianie kabli własnie w tym miejscu zaczela chodzic. Byl jednakmały problem ze nei dało sie jej zatrzymac, pracował jak tylko przekreciłem stacyjką :lol: musiałem jeszcze kabelki przy wlaczniku poprzestawiac i juz jest Ok
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2007, 10:47:30 am »
karol-1987
jak zrobi tak jak fabryka czyli tylko przedluzy wszystkie kable ktore tam są to bedzie si myślę. nie ma co gadac, trzeba robic, jak sie uda/nie uda poinformuj nas o stanie rzeczy :wink:
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 02, 2008, 10:16:37 am »
Panowie to raczej nie kabelki.
Problem jest na tyle dziwny że jak podnisę ramię wycieraczki to silnik działa, a jak tylko go opuszczę na szybę to wtedy staje w róznych miejscach. Jak jest dobrze mokra szyba to potrafi też dzialać plynnie. mam wrażenie że coś się przycina w mechanizmie ale jak go wyjmowalem to nie byo się do czego przyczepic. Nigdzie nie widać nadmiernych luzów czy zużycia.
Na próbę podmienialem tez wylącznik i nic nie pomoglo.
Zatem w czym problem??
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 02, 2008, 11:14:14 am »
najlepiej jakbyśmiał możliwość podmienić silniczek i już. Jak u mnie chroboał-zużyty - to "nowy" dostałem na złomie za piwko. Po wymianie problem się skończył.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 02, 2008, 15:11:44 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
I chyba tak
problem się skończy
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 26, 2008, 13:32:40 pm »
bodzio82
a ja tam wywalilem wycieraczke i silniczek, zaszpachlowalem otwor i nie ma juz problemu z wycieraczka :mrgreen:
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 27, 2008, 14:29:03 pm »
vdo77
Sprawdź zielony przewód sterujący pracą przekaźnika od wycieraczeka albo sam przekaźnik . Napięcie jest do silnika stale podawane po zaplonie ale możliwe ze przewód prądowy jest uwalony
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 02, 2009, 10:35:06 am »
KOlejny dziś trup z szafy ;).
Chyba doszedłem co było nie tak w tym silniczku. Wszystko wskazuje na to że wszystkiemu winne były szczotki w silniczku elektrycznym. Jedna z nich zacięła się w połowie wsojego dopuszczalengo ruchu i wydarła się na tyle że przestała kontaktować. Komutator był już cały czarny od nadpaleń. Po wyczyszczeniu i zluzowaniu prowadnicy szczotki poskładałem do kupy i silnik kręci.
Teraz nie ma problemu z pracą tylnej wycieraczki. No chyba że przymarzła...
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 10, 2010, 21:46:47 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Witam, mam pytanie odnośnie silniczka wycieraczki tylnej szyby od prawdopodobnie wąskiego caro, mam taki silniczek i ma wiązkę z czterema kabelkami - czarny na oczko, zielony, pomarańczowy i szary. Ktoś się orientuje jak to należy podłączyć, żeby jednym krótkim impulsem włączać jeden pełen cykl pracy wycieraczki?
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 10, 2010, 22:02:12 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
czarny - masa
pomarańczowy - + po stacyjce (powrotna praca)
zielony - to jest wyzwalanie
ale szary to już nie pamiętam...
były #1935
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 10, 2010, 22:16:20 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Tak próbowałem, ale silniczek staje jak tylko odłącze zielony od plusa, bez wzgledu na pozycje:( W wąskim caro ta tylna wycieraczka w ogole wracala na miejsce po wyłączeniu przycisku w srodku cyklu, czy stawala w miejscu?
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 10, 2010, 22:50:49 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
wracała - ten szary musi dojść spowrotem do włącznika, ostatnio to przerabiałem - zaraz napisze o co kaman.
[ Dodano: 10 Sty 2010 23:05 ]
więc tak - włącznik musi mieć trzy styki (przełącznik):
w pozycji "0" zielony musi być złączony z szarym
w pozycji "1" zielony nie jest połączony z szarym, a jest połączony z zasilaniem/pomarańczowym - w ten oto sposób zasilanie trzy razy przebiega samochód żeby wycieraczka mogła wrócić na miejsce :mrgreen:
[ Dodano: 10 Sty 2010 23:13 ]
jak chcesz podłączyć go w swoim aucie to proponuję dać przekaźnik(przy silniczku), bo przewód zielony od MR93 jest wg mnie za cienki, ale to nie takie proste - należy rozbebeszyć mechanizm i z kółka sygnałowego wydłubać miedzianą blaszkę, która daje masę na styki (w sumie nie wiem po co ona tam była) jest to do zrobienia bo właśnie ja tak mam :mrgreen:
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 11, 2010, 20:38:38 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dzięki Graczol, działa dokladnie tak jak napisales;)
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 11, 2010, 05:37:59 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Najprędzej obstawiałbym zjechany wieloklin w ramieniu wycieraczki.
