Autor Wątek: Zgłupiał wskaźnik paliwa...  (Przeczytany 3587 razy)
« dnia: Styczeń 13, 2008, 09:44:48 am »
glus
Problem. Wskaźnik powolutku spadał do zera i stanął na zero. Spadał tak jakby była dziura w zbiorniku, więc wypad - pod zbiornikiem sucho. Po nocy wskażnik wstał na 5 min. po czym powolutku do zera i tak został. Diagnoza padł wskaźnik lub czujnik paliwa - wymiana wskaźnika + czyszczenie przewodów na zbiorniku = pupa zbita. Zwarcie przewodów na zbiorniku ledwo ledwo żarzy się kontrolka rezerwy. Wyjęcie kontrolki rezerwy = prawidlowe wskazanie wskaźnika paliwa. Sprawdzanie zwarcia przewodów od wskaźnika do zbiornika wynik negatywny.
Jakieś sugestie ???
Zaczynam mieć serce do walki z polzwierzem....:))
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2008, 11:06:36 am »
FSO maniak
Przeczysc przewód masowy od aku. Sprawdz izolacje kabla an calej dlugosci - czy nie jest nigdzie przetarty i nie styka się z karoserią. Zobacz tez, czy bezpieczniki siedzą dobrze w gniazdach...
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2008, 11:34:29 am »
Wyjmij pływak z baku , podlacz mase i zobacz czy na pewno w srodku takie "łapki" będa dotykac z jednej storny do takiej "drabinki" z drutów, a z drugiej do blaszki.
Ta ktora przesuwa się po drabince, jest od wskaxnika, ta ktora dotyka blaszki jest od rezerwy.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2008, 16:41:10 pm »
bertone 12
a sprawdzałeś czy na zbiorniku jest dobra masa ? bo zbiornik musi mieć swój kabel masowy 8)
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2008, 23:19:38 pm »
Długi
Też uważam, że będzie to przewód masowy przy zbiorniku(czarny cienki przewód). Kolega w C+ tak właśnie miał, że raz działał raz nie...
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2008, 10:33:59 am »
Jak jest brak masy to wskaźnik pokazuje FULL.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2008, 12:15:17 pm »
glus
Masa jest. Przewód OK. To wygląda na jakieś zwarcie przez jakiś opór bo nie wywala bezpieczników (no i  rezerwa się żarzy a nie świeci), bo jak jest kontrolka od rezerwy wsadzona to wskaźnik leży,jak wyjęta jest OK. Na sztywno zwarcie przewodów przy baku od wskaźnika - kontrolka się żarzy (lekuchno, lekuchno).... wskaźnik leży i ani drgnie....
Jedzie deska zegarów nowa z allegro... zobaczymy...
