Autor Wątek: Pomocy  (Przeczytany 3277 razy)
Pomocy
« dnia: Styczeń 15, 2008, 15:56:43 pm »
grandi
A więc kupiłem Poloneza  caro plus stał sobie 8 miesięcy miał poważny problem z odpaleniem.
Raz chciał raz nie  , odpaliłem go z jakiś tydzień temu i chciałem pojechać nim na przegląd .
Na drugi dzień pojechałem na przegląd nie uznali mi go ,  miałem podłużnicę pęknięta w drodze do mechanika polonez  zgasł nie chciał już odpalić .
1.Wracałem na lince dodam do tego że jak bym iskry nie miał , mogę cały czas kręcić i nic .
2.Sprawa praktycznie ma gorsze przyspieszenie od malucha  1.2 jeszcze mogę go jakoś rozpędzić  ,  pozostałe biegi nic , wiem że jak dodawałem gazu chyba stukał jakiś zawór to może mieć jakiś związek z tym?
Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2008, 17:45:01 pm »
napisz po polsku
raz jeszcze...
Re: Pomocy
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2008, 18:35:53 pm »
bruns
Cytat: "grandi"
straszny ale to straszny móg z niego praktycznie ma gorszego kopa od malucha praktycznie go nie ma 1.2 jeszcze pozostałe biegi nic , wiem że jak dodawałem gazu chyba stukał jakiś zawór to może mieć jakiś związek z ty?
Jak grandi wytrzeźwieje i przestanie bełkotać  to napisze jeszcze raz . A przy okazji poczyta sobie punkt  6 /a  , regulaminu forum .
Pomocy
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2008, 19:20:03 pm »
grandi
Już
Pomocy
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2008, 19:57:43 pm »
bruns
To ze nie możesz odpalić i kręcenie nic nie daje może oznaczać że pękł Ci pasek rozrządu . To że wcześniej  silnik nie miał mocy też może być przyczyną przeskoczonego paska i  w wyniku tego przestawionego rozrządu . Ogólnie usterka wygląda tak że najpierw zaczął sie kończyć pasek rozrządu i przeskoczył ( wtedy silnik stracił moc ) a ostatecznie się zerwał lub wycięło zęby i wtedy zamilkł na amen . Co do stukania to zaworu nie usłyszysz go siedząc w kabinie chyba że rozrząd miałeś tak przestawiony że zawór spotykał się z tłokiem  . Sprawdź czy podczas krecenia rozrusznikiem chodzi klawiatura zaworów to będziesz miał odpowiedź czy pasek się nie zerwał .
Pomocy
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2008, 23:21:12 pm »
Długi
Coś mi śmierdzi przedmuchem uszczelki pod głowica pomiędzy dwoma garami...
Pomocy
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 16, 2008, 00:13:28 am »
grandi
Cytat: "Długi"
Nie jeżeli przedmucha uszczelkę to jest taka zmiana ciśnień między cylindrami że słychać silnik  tak jak mają ci harlejowcy tłumiki basowe .
Co teraz najlepiej zrobić jak rozrząd się przestawił a pasek pękł?
Pomocy
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 16, 2008, 00:20:16 am »
Zdjąć pokrywę, sprawdzić czy nie zgiął się któryś z popychaczy, jeśli tak to wymienić, kupić pasek, założyć, zalać bak do pełna i przed siebie;)
