Autor Wątek: Jak naprawic paski ogrzewania tylnej szyby?  (Przeczytany 8444 razy)
« dnia: Styczeń 22, 2008, 14:08:09 pm »
benyhds
słyszałemo różnych pastach,klejach i spreyach to tego ale czy to napewno zadziała i na jak długo? a może ktos próbował innym sposobem to naprawić?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2008, 14:10:49 pm »
Jak mi się w poprzednim poldku zerwały 3 z tych pasków i poszedłem się o taką pastę zapytać, to się okazało że taniej z jakiegoś starego poldka się dobrą szybę załatwi.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2008, 14:10:53 pm »
Offline Mynx
  • Wiadomości: 168
A ja słyszałem, że to wszystko na nic... Najlepiej poszukaj jakiejś szyby
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 22, 2008, 14:14:45 pm »
karol-1987
ja używałem czegos tam, ale bylo malo wygodne w uzyciu, w sumie zamiast ladnie pociagnac to mi sie toche tak naciapało i w ogole :| tymbardziej ze trzeba to robic z rekoma u góry. w koncu i tak nie dzialalo wszystko jak trzeba. a do tego przy pierwszym myciu szyby zaraz odpadło. olałem sprawe.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2008, 21:47:17 pm »
Fistasz
No tak najłatwiej wymienic ale co zrobic gdy ma sie oryginalną brazowa szybe, a działają chyba tylko 3 albo 4 sciezki? Takiej szyby nie wyciąga sie z pierwszego lepszego Poldka.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2008, 22:23:38 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
u mnie dzialalo 4 na chyba 12 sciezek,kupilem lakier ze srebrem przewodzacy prad(ok 10 zl) i spokojnie naprawilem z 6 nitek :)
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 23, 2008, 09:28:26 am »
Srebrny lakier przewodzacy, to wydatek rzędu 20-30zł.
Szybę należy przemyć alkoholem (może być denaturat)
Bez miernika nie dasz sobie rady , poprostu ustawiasz na "piszczałke" i sprawdzasz nitkę centymetr po centymetrze, jak nie piszczy znaczy że przerwa i że trzeba pociągnąć lakierem.
Zadanie czasochłonne (ja bawiłem się 2 godziny ) ale uratowałem wszystkie nitki które były poprzerywane (chyba 5 sztuk). Trzyma się to już ponad połtora roku i jakoś nic mi nie odpada.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2008, 20:43:58 pm »
Arnold
W takim razie bardziej opłaca się wg mnie kupić szybę :) Np. na allegro.  Po szrotach pewnie podobne ceny.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 23, 2008, 21:46:49 pm »
bertone 12
to się tak wydaje że na szrotach gdziekolwiek się pójdzie to mają szyby do poldasów ale mi jak wybili tylnią szybę to nikt nie miał a szklarz chciał mi sprzedać tą używaną szybę po "okazyjnej" cenie "tylko" 100 zł :shock:
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 24, 2008, 10:11:48 am »
e_gregor
Ja myślę że na szrocie mamy bardzo duża szanse że paski też będą uszkodzone. wydamy kase na szybe, moze jeszcze na uszczelkę i dalej nie bedzie ogrzewania. Muszę gdzieś wyczaić tani lakier przewodzący bo mi tylko dwa paski grzeją a ja lubie jak wszystko działa :D
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 24, 2008, 10:51:40 am »
jezdziłem na lakierowanych paskach wsio działało, tylko trzeba to starannie pomalować by nie pomazać szyby i nie zostawić śladów poza paskiem
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 24, 2008, 12:18:11 pm »
Arnold
A ja nie korzystam z tego dobrodziejstwa od 4 lat, bo mi przez to ładowanie spada do 12,5 V :D I żyję :) Możemy się na szrocie dogadać i np. oddać naszą szybę, a wziąć inną :P Jak nie działa, to dalej mamy ten sam kłopot, ale nie jesteśmy z kasą w plecy :)
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 24, 2008, 12:45:50 pm »
Ale wypalisz paliwo, najeźdizsz się narobisz i moze wszytko na marne.
A tak kupujesz lakier za 20 czy 30zł i tasme klejącą za złotówke oraz butelke denaturatu za 4zł i po godzince-dwoch roboty mamy sprawną szybkę.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 24, 2008, 15:11:13 pm »
Arnold
Ale ten lakier też z nieba nie spada tylko trzeba po niego pojechać :D W moim przypadku bliżej mam 4 szroty niż jakikolwiek sklep z takim specyfikiem ;)
Dobra bo robię OT i będzie ochrzan :)
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 25, 2008, 20:54:13 pm »
michu5005
nie polecam lakieru grafitowego - u mnie się nie sprawdził. Lakier na bazie srebra załatwił sprawe. Ale gimnastyki co nie mara.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 27, 2008, 14:13:58 pm »
benyhds
A co myślicie o pascie lutowniczej?
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 28, 2008, 11:05:24 am »
Myślę że to nie jest najlepszy pomysł ze względu na temeprature ktorą może źle wpłynąć na paski. Ale moge sie mylić, nie mniej jednak nie odważyłbym się eksperymentować.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 01, 2008, 20:38:19 pm »
romoo
Ja tak naprawiłem wszystkie pasi grzewcze z racji że woże narzędzia i jak przejedzie po szybie poziomicą czy  pojemnikiem to przerysuje pasek i nie grzeje .
Ja miałem w kilku miejscach każdy pasek przerysowany  połączyłem i działa do dziś.
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 19, 2008, 18:14:18 pm »
Meyron
Wiatam szanownych forumowiczów i chciałem zasięgnąc porady.Mianowicie dzisiaj zauważyłem,że nie grzeje jeden z pasków tylniej szyby.Pech chciał,że poraz pierwszy,  nawalił akurat przy pogodzie gdzie stają się one nie zbędne.Zrobilem oczywiście wstępne oględziny i na calej długości nie ma nawet najmniejszej przerwy,czy poza przerwanym paskiem może być jeszcze jakaś przyczyna jego niesprawności?
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 19, 2008, 18:17:09 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
Meyron, przyjzyj sie dokladnie,najlepiej od zewnetrznej strony bo tam lepiej widac przepalenia nitek.
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
