Autor Wątek: Poszerzanie felg stalowych  (Przeczytany 18442 razy)
« dnia: Styczeń 25, 2008, 14:33:21 pm »
Schabow_y
Witam. Czy nie wiecie gdzie w okolicach Lublina jest jakiś tokarz który poszerzył mi felgi stalowe w moim borewiczu. Wiem ze kiedys robiono taie rzeczy bez problemu. Dzieki za info
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2008, 15:54:57 pm »
Specem nie jestem ale poszerzanie to chyba spawanie a nie toczenie.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2008, 17:54:36 pm »
FSO maniak
Tak, ale po spawie trzeba jeszcze przetoczyc raczej...
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2008, 21:18:14 pm »
przecież fleksem się felgi nie rozetnie, tylko na tokarce, a później jeszcze trzeba wycentrować wszystkie kawałki razem i zespawać.
a wracając do sedna, zobacz w tym temacie: http://cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?t=6784&postdays=0&postorder=asc&start=15 na posty użytkownika piotr64, on się zajmuje poszerzaniem.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 26, 2008, 00:43:14 am »
Schabow_y
Dzieki za info o Piotrze 64. Chyba sie z nim skontaktuje.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2008, 08:25:32 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Porozmawiaj też z GT - On robiłtakie u siebie - może coś Ci doradzi?
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2008, 12:11:43 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
On robil u kolesia ktory juz jemu niechetnie to wykonywal,no ale nie zaszkodzi sprobowac :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 16, 2008, 21:12:52 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
UP
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2008, 21:13:42 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Poprosilem Piotrka o podniesienie tematu bo:
 Zrobilem probna poszerzke....
W poniedzialek pospawam drugi raz i ide sprobowac wywazyc,dowiem sie czy metoda ktora stosuje moze słuzyc do robienia felg w wiekszej ilosci czy musze opatentowac jakas inna :D
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 17, 2008, 00:46:27 am »
maras
podobają mi sie takie fele, zwłaszcza gdyby to były 14" od trucka, chętnie przygarnął bym takie na zimówki, tylko kurde jakoś nie jestem przekonany do spawania felg :?  Chociaż te spawy mastaha wyglądają porządnie :)
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2008, 10:11:53 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
łeeee to nie jest porzadne to naprawde na odpierdol,ale przetop byl co prawda bo to podstawa. Jakby to mialo byc na gotowo to na 2 razy i pierwszy szlifowany musialby byc. Zawsze pozostaja obawy to parwda ale w sumie w fabryce tez spawaja...
Takie fele im wieksze tym ładniej sie prezentuja.To co zrobilem to 2 felgi z jednej.FELGOCHŁ ONNE ale plusem jest ze nie widac spawu wogole i zawsze to jest jeden spaw a nie 2 na wstawienie obreczy,odpada wiecej problemów z trudniejszym wyosiowaniem elementow.
Cale szczescie stalowki do audi tez nie sa drogie i mozna cos stworzyc :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 17, 2008, 16:17:15 pm »
maras
Właśnie widzę,że to są dwie zespawane, w sumie racja, mogą sie rozpaść tylko w jednym miejscu, więc są o 50% bezpieczniejsze :wink:
Kurde, takie szerokie 15", pomalowane tak, jak ma GT, na zimówki, marzenia :D
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 17, 2008, 16:22:42 pm »
no kolesie liczą sobie 400zł za zespawanie i poszerzenie 15 fel do 9 cali. juz się dowiadywałem. proszkowo pomalowane i wglądają sensownie. moze zamiast alu sobie zapodam 7,5 i 8,5
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 17, 2008, 17:48:51 pm »
HEMIGTX
mastah działaj ostro bo jak opatentujesz projekt i będzie to niedrogie rozwiązanie to kumpel  do kanta będzie chciał taki komplecik a tymbardziej,że daleko do Kietrza nie mam odemnie:)
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 17, 2008, 18:04:32 pm »
czyli, jeśli dobrze zrozumiałem : z dwóch wąskich fel robisz jedną szeroką, czy tak? przecinasz w tokarce? spróbuj migomatem, lepiej by wyglądało :D
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 17, 2008, 19:25:37 pm »
tomallus1
Cytat: "wrb"
spróbuj migomatem
A czym to niby było spawane?
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 17, 2008, 19:38:35 pm »
imo nalepiej było by pospawać tigiem.
poza tym podobno jak zespawasz 2 tyły felg to opony nie da się założyć, podobno...
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 17, 2008, 21:50:28 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
a od cego masz detki?? :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 18, 2008, 07:55:28 am »
Fistasz
da sie załozyc opone jesli zespawasz felgi pdpowiednimi stronami. Czyli przód do przodu. Jesli obetniesz tylna czesc felgi o dospawasz to z przodu poszerzonej felgi to moze byc problem z załozeniem opony.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 06, 2008, 12:52:16 pm »
HEMIGTX
mastah i jak tam felgi?
