Autor Wątek: KOD 22 (1.6gli abimex LPG)  (Przeczytany 3237 razy)
« dnia: Styczeń 27, 2008, 14:15:19 pm »
don maron
Ostatnio sprawdzając kody błędów pojawiły mi się 12 i 22. Mam pytanie, co dokładniej oznacza kod 22 i czy może mieć to związek z ogromnym spalaniem LPG (18l/100) ???
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2008, 20:51:51 pm »
Arnold
Wg Morawskiego: kod 22 - zbyt niski sygnał czujnika położenia przepustnicy (TPS)
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2008, 21:58:39 pm »
bertone 12
rozumiem ze w tej instalacji gazowej masz miedzy reduktorem a przepustnica silniczek krokowy ? jesli tak to on moze byc zaciety w polozeniu zbyt otwartym i przez to moze ci palic za duzo gazu wymien go na probe na zwykly register czyli taki zawor ze sroba bedzie na pewno palil mniej no i napisz czy wymieniales swiece bo przy gazie wymienia sie je czesto
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2008, 14:48:51 pm »
don maron
Na wężu idącym od reduktora do przpustnicy mam takie pokrętełko, coś jakby korek platikowy, którym o ile sie nie myle reguluje sie dopływ gazu (zaznaczony na fotce). A co do świec to nie wymieniałem ich jeszcze bo poldasa mam dopiero 2 tygodnie.
A to link do fotki silnika, mam jeszcze pytanie co to za przewód który zaznaczyłem??
http://fotozrzut.pl/zdjecia/3d976258f9.bmp
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2008, 14:56:58 pm »
Buton
Instalacja bez komputera. Za to jakiś umny gazownik, żeby mu było łatwiej ją wyregulować odwrócił rurę dolotu powietrza. Ten kabel, o który pytasz wychodzi z czujnika temperatury płynu.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2008, 17:59:35 pm »
don maron
Właśnie sprawdziłem ten zaworek od gazu na wężu. Był odkręcony na 3 pełne obroty. Ustawiłem go na 2 i wydaje mi sie, że poldek chodzi lepiej (na LPG), no i nie wiem czemu przestał szarpać na benzynce...  :shock:  Czy przez to mógł połykać 18l/100km lpg ?!
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2008, 22:58:51 pm »
Głównie przez to.
Zrób tak:
Weź drugą osobę i niech (na cieplym silniku) odpali auto i trzyma obroty tak 3000rpm
A ty w tym czasie zakrecaj tą śrubkę dopóki nie usłyszysz że obroty zaczynają spadać. Wtedy leciutko cofnij i tak zostaw.
Przy umiejetnej jeździe (lekka noga i brak szybkich startów spod swiateł nie powinien palić więcej jak 12litrów.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 29, 2008, 11:03:14 am »
don maron
Wielkie Dzięki, zaraz sie biorę za regulacje LPG.  :mrgreen:
