Autor Wątek: Problem 1,6 gli dziwne buczenie  (Przeczytany 5784 razy)
« dnia: Styczeń 29, 2008, 20:19:12 pm »
maly20202
Witam !!!! posiadam mojego poloneza od niedawna i mam do was pytanie:
Podczas jazdy gdy nadepnę pedał gazu z silnika wydawany jest dźwięk który można określić poprzez buczenie (po długiej trasie aż głowa pęka), po małych analizach doszedłem do wniosku ze ten dźwięk wydawany jest z obudowy filtra powietrza lub z jego okolic (układ wydechowy szczelny). Pytałem już wszystkich znajomych mechaników i powiedzieli mi że ten typ tak ma i to musi tak być. I moje pytanie czy da sie tę dziwny dzwięk wyeliminować czy muszę z tym już tak żyć i sie do tego przyzwyczaić. Z tego co mi wiadomo to poldzio miał wcześniej problemy z modułem zapłonu i były częste wyszczały. Jeżdżę na gazie jak by to coś miało wam pomóc rok produkcji to 1995 1,6 GLI abimex
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2008, 10:12:40 am »
Dzieje sie tak tylko jak dodasz mocno i gwaltownie gazu ?
Jesli tak, to to buczenie oznacza ze samochod jara jak smok a nie jedzie.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2008, 12:37:32 pm »
FSO maniak
Ewentualnie to dzwiek polskiego ukladu napedowego... Mam podobnie :P
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2008, 14:41:53 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A to nie bedzie pompa oleju?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2008, 15:49:06 pm »
maly20202
dzieje sie to jak nadepnę na gaz bez znaczenia czy lekko czy mocno i to niezależne od prędkości. a pali 10 - 11 litrów. Układ napędowy to tez nie będzie bo był remontowany niedawno.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2008, 15:54:51 pm »
To dzieje sie podczas jazdy czy na biegu też ?
Zajrzyj pod maske i poruszaj cięgnem od gazu to może usłyszysz skąd dźwięk pochodzi.
Może gdzies jest nieszczelnosc przy kolektorze wydechowym ?
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 30, 2008, 21:43:00 pm »
maly20202
na biegu jałowym w środku auta słabo słychać ale jak sie otworzy maskę to dźwięk wydobywa sie z okolic obudowy filtra powietrza. z początku myślałem ze to wina pokrywy (była trochę pokrzywiona) od filtra powietrza ale gdy ja wymieniłem dźwięk jakby trochę ucichł ale dalej jest słyszalny i dość uciążliwy. Mi sie to wydaje tak jak by zasysało gdzieś lewe powietrze do wtrysku i temu tak buczy ale jestem z tego zielony i tylko mi sie wydaje albo i nie :PP
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 31, 2008, 17:39:33 pm »
A probowałeś zdejmowac odmę ?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2008, 00:10:26 am »
bruns
Cytat: "Stingerek"
A w jakim celu ? Odma buczy ?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2008, 16:10:30 pm »
maly20202
jeżeli odma to ta rura co idzie od filtra powietrza w stronę akumulatora to jest wymontowana i raczej to nie jest przyczyną bo wcześniej była i tez tak buczało.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 02, 2008, 15:42:22 pm »
Owszem jesli "wygaszacz plomieni" wewnatrz jest w oplakanym stanie to powietrze przez nia przelatujace moze wydawac rozne dzwieki w tym buczenie.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 03, 2008, 17:05:39 pm »
maly20202
a co to jest "wygaszacz płomieni" ????? i gdzie to jest i jak to sprawdzić czy to działa
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 03, 2008, 17:57:20 pm »
Odma to gumowa rura, w srodku jest taka spirala siatka druciana. Nie ma co sprawdzac poprostu zdejmij odmę z pokrywy zaworów i sprawdź czy buczenie ustanie.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 05, 2008, 17:10:25 pm »
maly20202
nic nie pomogło dalej to samo irytujące i denerwujące buczenie wydobywa sie z pod maski silnika  :x
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 05, 2008, 17:12:59 pm »
Może zrób sobie "ucho" z jakiegos kartonu formatu A3 :) coś na kształt tuby przyłóż do ucha i słuchaj skąd dokładnie sie to wydobywa.
