Autor Wątek: Jak sprawdzić most przy kupnie  (Przeczytany 12561 razy)
« dnia: Styczeń 31, 2008, 19:37:54 pm »
WKLIW
Jak sprawdzić kupująć używany most żeby mimo zapewnień sprzedającego nie trafić na takiego samego wyjca jak mam w aucie :D
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2008, 19:44:35 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
WKLIW, może dobrym sposobem jest spisać jakąś umowe i dostać na niego gwarancje. Jak most jest wyjacy lub zły - wymiana...
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2008, 19:47:29 pm »
mozesz tylko sprawdzic luz miedzyzebny. im mniejszy tym wieksza szansa ze jest cichy
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2008, 23:54:00 pm »
Moj przy pokreceniu wałem jak auto jest na luzie tłucze się jak dzwon zygmunta.
W powyzej 80km/h spiewa jak spiewaczka operowa.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 01, 2008, 11:15:07 am »
WKLIW
Cytat: "Stingerek"
no mówj też i mam kilka innych na oku tylko musze najleprzy wybrac :D
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2008, 17:08:10 pm »
danio-1979
Mój problem polega na tym ze kupilem most . moj wymontowalem i rozebralem to znaczy posciagalem bebny i szczeki z tego kupionego tez. moj stary most jak okrecam poloska kreci sie lekko natomiast ten kupiony okreca sie ciezej, jak krece jedna z polosiek to slycha takie grzechotanie na mechanizmie roznicowym , a jak okrecam walem to wtedy nic nie słychać. czy to jest normalne??????????
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 01, 2008, 18:29:30 pm »
teoretycznie nie powinno być słychać nic.
W praktyce lekkie delikatne luzy naprawde delikatne to norma.
Ale jak u mnie mozna obrocic "do stuku" walem o okolo 10-15stopni :D to juz znaczy ze most bedzie na 100% spiewał.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2008, 14:07:23 pm »
doomelek-22
Witam.Nie wiem czy mój most nadaje się do naprawy czy na złom...Od niedawna zaczeło niemiłosiernie wyć ,zlokalizowałem to wycie w moście ,zdziwiło mnie że mechanizm różnicowy działa z ogromnym oporem (koła w uniesionym aucie kręciły się w tym samym kierunku...) ,po odkręceniu dekla zauważyłem że jeden z satelitów jest pęknięty -wyłupany aż po oś w ok 1/3 , 2/3 satelita jest dalej na osi ,ale bardzo opornie się obraca...Czy opłaca się to naprawiać (czy zwykłe warsztatowe narzędzia temu podołają?) czy lepiej kupić most na szrocie?Przypuszczam że w ramach takiej naprawy trzeba by wymienić oba satelity i koronki półosi? I cholera wie co jeszcze?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2008, 14:15:26 pm »
ikwus
Wymień.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 02, 2008, 15:43:24 pm »
Lepiej wymienic, zawsze to koszta podobne, a jak cos zle poskladasz to narobisz sobie dodatkowej roboty i kosztow.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 02, 2008, 16:15:08 pm »
ja proponuje odkręcić dekiel i najpierw zobaczyć czy jest tam olej , czy może trociny a może towot, oby był olej to juz dobrze na 30%,  zobaczyć stan odpowietrznika na moście czy nie zasyfiony jak zasyfiony to duże prawdopodobieństwo że od jakiegoś czasu olej nie spełniał swoich właściwości i powinien zrobić sie w barwie kapuczino jak jest ładny przezroczysty to oznacza że koleś wymienił i coś z mostem jest nie tak na bank.Jak odpowietrznik jest czysty i olej w miare ładny to jescze ujdzie. No jak zdejmiesz dekiel możesz zobaczyć koła zębate czy nie ma na nich coś w rodzaju większego świecenia się stalit (efekt wypolerowania) przy końcach zębów szczególnie koła talerzowego dużego, jak tak jest to ma luzy na bank. a i jeszcze sprawdź sworzeń satelit czy sie nie przemieszcza w gnieździe bo będzie stukał przy wolnej jeździe. No i na dnie mniej więcej czy nie ma za dużo opiłków, na pewno coś będzie można to sprawdzić po korku bo jest w nim wkładka magnetyczna. to chyba tyle.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 02, 2008, 17:49:27 pm »
doomelek-22
A jaki inny most dało by się wcisnąć do poloneza ? Może jakiś bardziej wytrzymały...pomijając fiata 132/mirafiori. Rozumiem że wiąże się to z przespawaniem nowych mocowań (resory/drążki) -jaką techniką -elektrycznie(migomat) czy gazowo ?Trochę ciężko jest mi się rozstać z "moim" mostem ...tyle razem przeszliśmy....
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 02, 2008, 17:51:11 pm »
elektrokiler
Mariusz, a gdzie jest ten odpowietrznik i jak sie go sprawdza. Wiem, że takie coś jest ale nie wiem gdzie  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 02, 2008, 19:05:12 pm »
doomelek-22
Ciekawe czy dało by się zamontować coś takiego :) http://www.allegro.pl/item302760769_vw_passat_2002_tylny_most_z_zawieszeniem.html ,rozważania całkowicie teoretyczne ;)
[ Dodano: 02 Lut 2008 19:08 ]
Albo taki http://www.allegro.pl/item306369212_suzuki_vitara_most_tylny_do_2_0_v6_1997_rok.html
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 02, 2008, 20:38:18 pm »
Ja kiedyś czytałem o Polonezie który miał "most" z BMW jakiegoś. tylko tam jest to jakoś inaczej rozwiązane. Mechanizm różnicowy jest przyspawany do auta, koła były na wachaczach no i półoś do każdego koła. Czytałem o tym w Motorze bodajrze, ale to jakiś stary numer.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 02, 2008, 20:52:27 pm »
WKLIW
Most dziś został kupiony i zamntowany  i ....  Wreszcie mam cisze w aucie :D:D:D
przy wymianie był mały zonk mianowicie okazało się że gwinty przewodów hamulcowych lucasa ( "nowy" most jest na bębnach) i tarczówek rzóżnią się skokiem i musiałem dorobić sobie nowe przewody które z 1 strony mają gwint pod lucasa a z 2 starego typu (15 min zabawy)   pozatym wsio pasuje jak ulał :)  Bałem się że moje 1.5 GLE bardzo odczuje zmiane przełożenia z 4,1 na 3,9 ale większej różnicy nie odczuwam zobaczymy jak pojeżdże więcej. Teraz musze tylko zmienić ślimak w skrzyni zeby prędkościomierz mnie oszukiwał
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 02, 2008, 20:58:23 pm »
doomelek-22
WKLIW ,a ile dałeś za ten most?
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 02, 2008, 21:00:59 pm »
sam zastanawiam się nad mostem 4,1, ale to po wszystkich modyfikacjach silnika :wink:
gratuluję cichego mostu, sam cieszę się wąskim 3,9 :P
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 02, 2008, 21:29:42 pm »
odpowietrznik na moście jest zaraz pod kolanem rury wydechowej tłumika końcowego. Jest to czarny plastikowy kapsel wygląda jak wrzód na d...e, składa się z 2 części, kapsla i trzpienia plastikowego wciśniętego w  pochwę mostu. Przed wyjęciem proponuje oczyścić do okoła z błota dopiero wyciągać, jak będziesz wkładał to nie wkładaj go do końca ma wystawać lekko ponad pochwę mostu. nieraz te odpowietrzniki potrafią zostać rozbite przez właśnie kolano tłumika, i most sie zapowietrza.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 02, 2008, 21:33:51 pm »
WKLIW
Cytat: "doomelek-22"
kompletny z bębnami przewodami  itp tylko wkładać w auto 90 zł  :D
