Autor Wątek: Kilka ważnych pytań  (Przeczytany 27583 razy)
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 05, 2008, 21:44:16 pm »
Akumulator odłączam powiedzmy raz na pół roku żeby klemy przeczyścić. Lepiej programować raz na pół roku niż kilka razy dziennie ;)
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 06, 2008, 19:45:38 pm »
Przemox17
no raczej :D
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 09, 2008, 19:35:53 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Podczepię się tutaj.
Co jest nie tak jeśli słyszę w głośnikach:
-obroty silnika, jak rosną i spadają, dmuchawę wentylacji, włączanie świateł itp czy wszystko.
Wzmacniacz mam podpięty bezpośrednio z akumulatora a masę na śrubie w bagażniku.
Radio podpięte miałem pod fabryczny "+", myślałem że to to, potem podpiąłem bezpośrednio z akumulatora i bez zmian.
Gdzie jeszcze mogę szukać?
Pozdro
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 09, 2008, 19:39:11 pm »
Kondensator przeciwzakłóceniowy pewnia padł.
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 09, 2008, 19:41:38 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
a gdzie to się znajduje ??
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 09, 2008, 19:48:35 pm »
Przy cewce zapłonowej.
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 09, 2008, 19:49:33 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
zapomniałem napisać, chodzi o diesla :)
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 09, 2008, 20:04:14 pm »
To w alternatorze.
Fordy diesle tak miały, więc pewnie tutaj będzie tak samo.
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 09, 2008, 20:06:58 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
ok, dzięki,
a to jakoś na wierzchu jest czy trzeba alternator ściągać i rozbierać ??
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 09, 2008, 20:09:09 pm »
Rozebrać trzeba było. Może za jednym rozkręcaniem zrobić regenerację ;)
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 09, 2008, 20:18:48 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Eee to chyba kupię nowy, regenerować po 13 latach się nie opłaci.
Dzięki.
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #51 dnia: Listopad 10, 2008, 08:43:52 am »
greg-si
Bolim#1838, ja bym postawił jeszcze na kable sygnałowe do wzmacniacza
jak masz możliwość puść jakiś inny tak aby nie zbierał śmieci z auta (czyt. zakłóceń).
Jaki masz kabel sygnałowy?
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #52 dnia: Listopad 10, 2008, 15:07:30 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Kabel sygnałowy to jest ten co idzie od radia do wzmacniacza?? mam od pół roku, kupiłem go razem ze wzmacniaczem i skrzynia basową wszystko nowe, do tej pory było ok. Teraz musiałem wyjąc radio i jak włożyłem to lekko je docisnąłem, bo się ledwo co mieści, usłyszałem lekkie pyk w głośnikach i się radio wyłączyło. Sprawdziłem wszystko na spokojnie podłączyłem i zaczęły się te dźwięki w głośnikach.
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #53 dnia: Listopad 10, 2008, 15:17:47 pm »
Ale na CD też? Czy tylko jak radia słuchasz?
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #54 dnia: Listopad 10, 2008, 15:34:05 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
I na CD i radia też.
[ Dodano: 10 Lis 2008 15:34 ]
a CB radio działa dobrze, może dlatego że ma w sobie filtr
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #55 dnia: Listopad 11, 2008, 15:39:46 pm »
greg-si
Bolim#1838, czy ten efekt jest tylko na wzmacniaczu?
pewnie uwaliłeś masę w radiu i poszły jakieś kondensatory filtrujące. Jak było dobrze a jest źle to coś w radyjku poszło.
Posprawdzaj przy okazji łączenia masy we wzmacniaczu.
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 11, 2008, 18:31:25 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Wszystkie głośniki mam pod wzmacniaczem, jutro sprawdzę na nowym radiu.
Dzięki
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 21, 2008, 10:32:32 am »
mexyk
Siemka jestem nowy i zbytnio nie wiem gdzie sie podpiac  :roll:  Chcem wstawic do swojego poldka glosniki na przod jakies 20cm, wejda mi takie ?? I czy wogole dystanse gdzies dostane ?? Kiedys na google znalazlem chyba na 16cm ale teraz jakos nie moge...
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #58 dnia: Listopad 21, 2008, 11:09:33 am »
WKLIW
http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/24/products_id/42
kup te panele lub zrób takie sobie sam (łatwizna) kup dobre odseparowane 16  wygłusz drzwi matą (może być taśma dekarska) i bedzie grało fajnie
Kilka ważnych pytań
« Odpowiedź #59 dnia: Listopad 21, 2008, 11:26:05 am »
