Autor Wątek: zamek w drzwiach - niby działa ale klamką da się otworzyć...  (Przeczytany 6382 razy)
Piotrek
Witajcie,
problem jak w temacie - w drzwiach pasażera zauważyłem, że po zamknięciu zamka drzwi da się normalnie otworzyć klamką - co się mogło zepsuć?
Skobelek ładnie się zamyka/otwiera, nie czuję ani nadmiernego oporu ani luzu, to samo kluczykiem. W zasadzie zauważyłem całą tą usterkę przypadkowo, bo mam centralny i nie sprawdzam ręcznie każdych drzwi :)
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2008, 21:47:53 pm »
vox+241
a chowa się na odpowiednią głębokość ten rygielek?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2008, 21:54:24 pm »
Arnold
Napisał, że tak. Tam jest taka sprężynka w zamku, może ona zeskoczyła?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2008, 22:50:15 pm »
Ale to może być też kwestia przykręcenia klamki wewnątrz. Można ją poluzować, przesunąć nieco do przodu czy do tyłu i wtedy sprawdzić czy problem zniknie. Jak jest źle przykręcona, to zamka nie da się zamknąć.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 03, 2008, 23:09:13 pm »
vox+241
miałem tak że był delikatnie wyżej, musiałem rozebrac drzwi bo cięgno źle było ułożone, był wyczuwalny lekki luz na wewnętrznej klamce
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2008, 10:05:17 am »
elektrokiler
Miałem kiedyś taki sam zonk daleko od domu (kilkaset km), po długiej i męczącej trasie musiałem tylne drzwi rozkręcać. Okazało się, że wypięło się cięgno przy zamku od tego rygielka. To cięgno niby jest zabezpieczone przed wypadaniem jakimś kawałkiem skórki (lub czymś podobnym), mimo to jednak odpięło się. Z zewnętrznych oględzin drzwi wszystko wyglądało na sprawne.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 04, 2008, 22:19:09 pm »
Piotrek
Strasznie dziękuję wam za podpowiedzi. Faktycznie okazało się że problem był związany z wewnętrzną klamką, nabrała luzu. Dosunąłem ją maxymalnie do tyłu (tzn w kierunku zamka) i solidnie przykręciłem - problem jak ręką odjął :)
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2008, 22:24:04 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
bo tu chłopy sa fest fpyte  i kazdy chetnie słuzy pomoca :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2008, 15:53:12 pm »
JODŁA
ja mam tego typu problem ze zlamala mi sie sprażynka od tej zapadki w drzwiach od kierowcy:( macie moze jakas rade jak usunac ta usterke w miare szybko??
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 16, 2008, 19:56:06 pm »
Ja zostawiłem cały zamek, a sprężynke wstawiłem wygiętą troszkę większą jak od długopisu, tylko ją inaczej zaczepiłem. trzyma jak narazie 2 lata. Metodą prób i błędów ją zaczepiałem.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 16, 2008, 21:08:02 pm »
JODŁA - w sensie że kluczyk po przekręceniu sam nie odbija ?
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 16, 2008, 21:20:57 pm »
Dobre pytanie. Bo mi to guzik sam wpadał ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 17, 2008, 11:19:32 am »
JODŁA
w tym sensie ze ten dzyndzel (guzik) sie nie chowa....   nawet go resznie nie moge wcisnac dopiero jak mam rozkrecony boczek musze przestawic zapadke recznie i moge go wcisnac....
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 17, 2008, 16:24:03 pm »
knrdlvn
To chyba najprościej i najtaniej iść na szrot albo inny złom i wytargać czego Ci brakuje. Pamiętam że niektóre (jak nie większość) tajli mechanizmu pasuje z malucha.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 17, 2008, 16:40:17 pm »
JODŁA
no wlsnie chyba tak jutro zrobie ze przejade sie na szrot... z tym ze nie wiem czy ta spręzynka tak łatwo zejdzie...;/ no cóz zobaczymy ...
