Autor Wątek: Kolektor wydechowy z 1.4  (Przeczytany 5991 razy)
« dnia: Luty 06, 2008, 19:13:52 pm »
iwan
Czy posiada ktos na wierzchu takowy i moglby zrobic mi fotke flanszy od strony silnika wraz z jakas skalą (tylko nie z polozona zapałką ale np suwmiarka) i dodatkowo zaznaczyc na focie jeden wymiar poprzeczny i wzdluzny?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2008, 02:10:12 am »
maras
dobra, ma, zeliwiaka wywalonego z polda, jutro postaram się wrzucić, gdybym zapomniał, przypomnij mi na pw, bo ja mam coś kiepska pamięć ostatnio :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2008, 14:39:48 pm »
iwan
Super, napewno sie przypomne.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2008, 18:47:39 pm »
kup sobie uszczelkę pod kolektor i masz wzór  :mrgreen: Jedyne co by cię jeszcze interesowało to średnice otworów wylotowych z głowicy.
jeśli można spytać to co kombinujesz??
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2008, 18:49:57 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Jak to co? Kolektor pod turbine zapewne.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2008, 19:11:23 pm »
Cytat: "Senn#1869"
:oops:  :oops:  :oops: Ale ja mało domyślny jestem. Może warto pokombinować z kolektorem 4w1 z rovera i tylko obrócić go do góry nogami... i będzie rurowy pod turbo.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2008, 14:34:00 pm »
po odwróceniu tego turbinka wypada tuż przy aku :) sprawdzone :)
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2008, 17:24:45 pm »
iwan
To nie problem.
Kolektor 4 w 1? Masz na mysli standardowy ktory jest? Jezeli go obroce do gory nogami tzn ze cala flansza od silnika jest symetryczna? Moze byc problem z dopasowaniem flanszy wylotowej do turbiny, bo trza by spwac zeliwo. BTW doby pomysl z ta uszczelka, no to nie wpadlem  :idea:
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2008, 18:50:36 pm »
Cytat: "iwan"
nie. On ma na myśli coś takiego:
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2008, 19:55:18 pm »
iwan
AAAAA :) Na zeliwo to jakos nie wyglada??? Chyba jednak wyrzezbie swojego barana.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2008, 23:16:17 pm »
A wg mnie pasowałby idealnie. Ucinamy zaraz przy zejściu rur w jedną całosć potem flansza i turbina. Zauważ nawet że rura z pierwszego (w opcji pod turbo ostatniego) jest tak ładnie wyprofilowana że jest sporo miejsca na zejście z wydechem.
No tyle że może być problem z zamknięciem maski  :mrgreen:
