Autor Wątek: MR 93 -->MR 83 Czyli budujemy replikę  (Przeczytany 166801 razy)
« Odpowiedź #260 dnia: Czerwiec 18, 2010, 10:42:19 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Też przez jakąś chwilę miałem taki zestaw na aucie (ze dwie strony wczesniej w temacie nawet fotka jest) i zdecydowanie 2cm nie bylo, raczej powiedzialbym ze ciut za ciasno.
« Odpowiedź #261 dnia: Czerwiec 18, 2010, 21:34:45 pm »
Cytat: "sova"
a jak założyłem maske borka na botniki caro to byłaszczelina na 2 cm z dwóch stron
mi się wydaje się że maska borkowa jest węższai błotniki są troche inaczej wyprofilowane
wlasnie. tez mi sie tak wydaje :/ ale na szczescie maska bedzie za szeroka, a nie za wąska wiec moze sie troche podszlifuje. Wiem ze wtedy ten rant bedzie osłabiony, ale zobaczymy :) narazie musze zdobyvc prawy blotnik bo nie mam :/ od przejsciowki pasuje? Ale tam chyba nie ma siekierek.
« Odpowiedź #262 dnia: Czerwiec 18, 2010, 22:07:20 pm »
Siekierki są, ale błotnik od przejściówki ma kierunkowskaz tam gdzie Caro, a nie na brzegu. Zresztą moim zdaniem jest to dużo bardziej sensowne miejsce na kierunkowskaz.
 W tym wątku masz zdjęcia, na których widać różnicę: http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=25237
« Odpowiedź #263 dnia: Czerwiec 18, 2010, 23:07:34 pm »
Cytat: "FaZi"
wtedy ci odpadnie poszycie od szkieletu.
« Odpowiedź #264 dnia: Czerwiec 19, 2010, 14:00:43 pm »
Wojtas
Witam w końcu udało mi się wyjechać moim poldkiem na ulicę po gruntownej blacharce - nareszcie mogę cieszyć sie pełniejszym borewiczowym wyglądem mojego samochodu.
Juz nie mogłem patrzeć się na niedokończony tył.
Niestety zabawa nie trwała długo bo po kilku dniach szaleństwa wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą... :lol:
« Odpowiedź #265 dnia: Czerwiec 19, 2010, 14:28:01 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Fajnie, jak amerykański radiowóz;)
« Odpowiedź #266 dnia: Czerwiec 19, 2010, 21:56:52 pm »
1. Dokładnie tak jak napisałeś. Zresztą niektóre H4 też mają zasłonki w środku.
2.
 Krótkie: dwa zewnętrzne
 Długie: wszystkie cztery świecące włóknem od drogowych.
« Odpowiedź #267 dnia: Czerwiec 19, 2010, 21:58:41 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
no wlasnie tak tez jest u mnie :| zarowka ma zamalowany czubek a i tak jest za zaslonka...
a mozna zastąpic te baniaki tymi H4?
« Odpowiedź #268 dnia: Czerwiec 19, 2010, 22:01:42 pm »
Oczywiście, że można - kupujesz wkłady dedykowane do Poloneza pod H4 i zmieniasz. :) W ogóle zmień wszystkie cztery jak są pod zwyczajne żarówki R2.
« Odpowiedź #269 dnia: Czerwiec 19, 2010, 22:45:40 pm »
Nie nie wszystkie takie same - 2 krótkie, 2 długie. Różnią się optyką, szkłem i "mocą świecenia". Poza tym wkłady do długich nie pasują w miejsce krótkich i odwrotnie.
« Odpowiedź #270 dnia: Czerwiec 19, 2010, 23:29:09 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
I zdarzy sie tez, ze lampy na R2 (banki) nie maja tych oslonek, nie ma sie co przejmowac jak taka trafisz.
« Odpowiedź #271 dnia: Czerwiec 20, 2010, 18:45:38 pm »
Wojtas, fajne poszerki. Żywica czy profilowane elementy blaszane??
« Odpowiedź #272 dnia: Czerwiec 21, 2010, 09:56:19 am »
Wojtas, no konkretnie!
przyłączam się do bociana, posszerzki wyglądaja na te laminatowe kopie obrso, tylko powiedz czy wszystko zaszpachlowane czy  całe przednie błotniki  laminatowe?
mi wyglada na laminatowe poszerzki założone od środka błotnika, bo jakies wąskie :-)
teraz fela konkretna potrzebna
« Odpowiedź #273 dnia: Czerwiec 21, 2010, 11:09:01 am »
tak wlasnie wyglada maska borkowa z blotnikami od Caro. Jest roznica.
« Odpowiedź #274 dnia: Czerwiec 21, 2010, 21:34:49 pm »
Wojtas
Poszerzenia są z żywicy takie jak na allegro - udało mi się kupić nieco taniej, najpierw je przynitowałem , ale dopasowanie ich było tragiczne, więc w ruch poszło cięcie ich i szpachlowanie. Zamontowane są na błotniki, ale też mi się wydaje że są jakieś takie węzsze, może przy szerokim zawiasie jest takie złudzenie.  Na felgi przyjdzie czas, najpierw stalówki 7 calowe, a potem raczej ATS classic w słusznym rozmiarze :D
« Odpowiedź #275 dnia: Czerwiec 21, 2010, 21:41:15 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "FaZi"
Obrazek tak wlasnie wyglada maska borkowa z blotnikami od Caro. Jest roznica.
Z obu stron masz tak samo? Az dziwne:)
« Odpowiedź #276 dnia: Czerwiec 21, 2010, 21:43:09 pm »
Cytat: "Maurer"
Cytat: "FaZi"
nie wiem czy z obu bo tylko jeden mialem zalozony. Po wstepnej regulacji blotnika jest mniejszy ale nadal widoczny. Ale mam taki fajny patent :D zdradze jak mi sie uda ;)
« Odpowiedź #277 dnia: Czerwiec 21, 2010, 21:46:43 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Eee, to pewnie maska jest krzywo;P
« Odpowiedź #278 dnia: Czerwiec 22, 2010, 10:33:11 am »
u mnie było tak samo z obydwóch stron, maska jest węższa
« Odpowiedź #279 dnia: Czerwiec 22, 2010, 21:17:40 pm »
tak rozni sie, to jest pewne. I dzisiaj co wykmniniłem :) bedzie to trzeba jeszcze podrównac szpachla, i boje sie czy nie bedzie pękała...
oto fotki.
tutaj po wstepnym przycięciu.
jutro szpachlowanie ;) oczywiscie to jeszcze jest podrownane. Na zdjeciu bylo w polowie roboty ;)
