Autor Wątek: Jaka wydajność parownika??  (Przeczytany 5669 razy)
« dnia: Luty 07, 2008, 08:12:57 am »
Po czym poznać wydajność parownika.
Mam instalację Landi w swoim 1,4 i powaznie myślę nad blosem. Z tego co słyszałem to wymaga jakiegoś wydajnego parownika. Stąd moje pytanie.
Czy info o wydajności jest gdzieś zawarte w dokumentacji czy na samym parowniku.jak coś to porobię fotki.
Z góry dzięki za pomoc w ustaleniu tej informacji.
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2008, 10:12:45 am »
Ten co masz powinien wystarczyc  :) Wiekszosc mniejszych parownikow moze zasilic do 100kW czyli 135KM. Powyzej tej granicy sa juz stosowane wieksze -maja wieksze wejscie na rurke doprowadzająca gaz z zwiazku z czym trzeba wymienic tez przewód doprowadzający gaz (lub kupic odpowiednia redukcje ok 7zł jezeli przewód zostaje stary). Jezeli Twój jest lichy i kwalifikuje sie do wymiany mozesz kupic ten wiekszy- róznica w cenie to okolo 50-70zł a trzeba myslec przyszłosciowo  :mrgreen: Stosuje sie go juz przy pojemnosciach 2000 i powyzej 2000. Na moim parowniku BRC jest naklejka - 100kW, nie wiem jak w innych
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2008, 13:23:10 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Na moim jest naklejka 100HP i po tym wnioskuje ze jest zdeczka za slaby  :|
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2008, 15:01:37 pm »
karol-1987
ja mam nubire 2,0 133KM i mam parownik 100HP, ale jak podlaczylem pod analizator spalin to gosciu sie za glowe zlapal bo parametry mial lepsze niz sekwencja, mowil ze niektore nowe samochody nie maja takiej mieszanki...
i weź tu bądź mądry...
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2008, 17:57:24 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
ciekawe jak to wtedy dziala :P
co do parownika to zawsze mozesz sprobowac na swoim ,a w razie potrzeby wymiany to kupujesz OMVL za 230pln i zakladasz
tylko bez takich numerow jak odwalil Brysiek w nubirze ,ze zmienil Lovato na Lovato  :mrgreen:
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2008, 19:07:20 pm »
Wolałbym uniknąć wymiany parownika ale zobaczymy...
Ide poszukać w dokumentacji czy jest coś tam napisane.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2008, 20:35:11 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Nie musisz szukac w 99% masz 100HP :) Ale one sa wystarczajace na silniki do ok 110-115KM... Parowniki powyzej 100HP sa ewidentnie wieksze wizualnie :) A tak jak pisze KGB ,OMVL to najrozsadniejsze rozwiazanie z najtanszych.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2008, 07:49:22 am »
Innymi słowy trzeba będzie przetestować i zobaczyć czy wyrobi.
Cytat: "mastah22"
Aż się boję jak okaże się że będzie więcej. Nie zostanie nic innego jak zmiana na tego całego OMVL.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2008, 12:44:23 pm »
Cytat: "KGB"
Normalnie- stosujesz wiekszy parownik do mniejszego silnika (a nie odwrotnie) i wtedy mozesz skorzystac z redukcji na przewody. Chyba ze miales na mysli sytuacje wiekszy/mocnijszy silnik, wiekszy parownik i maly przewód  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2008, 16:08:16 pm »
Cytat: "KGB"
no wlasnie o przypadek wykorzystania parownika z wejsciem fi8 na przewodzi fi6 do silnika ,ktory potrzebuje tego przewodu fi8 (oczywiscie z wielozaworem o odpowiednim wyjsciu)
co do samych parownikow ,to tylko te najmocniejsze maja wejscia fi8 ,reszta zadowala sie fi6 ,nawet te na 200 kilka KM
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2008, 22:30:49 pm »
Cytat: "KGB"
ten fragment  o którym mówisz jest- dopiero pozniej jest redukcja na mniejszy przewód -przynajmniej tak to wyglądało w bmw kolegi. Czyli mozna zdobyc parownik do powiedzmy 150Km z wejsciem na fi 6 mm i bedzie to dzialac dobrze ??
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 08, 2008, 22:34:48 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
bedzie,takie fi zapewnia dupne cisnienie wbrew pozorom nawet sekwencje na silnikach 5.0 6.0 sa zasilane takimi przekrojami.zreszta fi 8  to totalna rzadkosc na zasilaniu...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 08, 2008, 23:41:36 pm »
no wlasnie o tym caly czas mowa ,ze wejscia w parownikach to fi6
nie widzialem OMVL 6.0  ,moze on ma wejscie fi8 ,ale reszta ma fi6
wogole to nawet nie wiem skad wziac wielozawor z wyjsciem fi8
czasami widuje w sprzedazy elektrozawory na fi8 ,ale trzeba byc swiadomym tego ,ze od butli do parownika jest kilka elementow i jak zastosujesz gdzies kryze fi4 (przelot przewodu fi6) to caly efekt diabli wzieli
najmniejszy problem to parownik ,bo do przerobki parownika z fi6 na fi8 wystarczy wiertlo fi6
a czy to wszystko potrzebne ? ciekawa sprawa ,jak kiedys sie bede nudzil to policze przeplyw gazu przez te rurki roznej srednicy - ale narazie to zapomnialem jakie tam wzory ida :D
