Autor Wątek: Rover - spalanie 14ltr/100  (Przeczytany 13448 razy)
Odp: Rover - spalanie 14ltr/100
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 13, 2012, 21:03:04 pm »
Odświeżę, mam problem jak w temacie 14l/100km PB i w trasie i w mieście. Pacjent 1.6 na kompie 1.6, przedtem nie wiem ile palił bo dopiero włożony.
Świece były czarnawe, w rurze wydechowej też jest sadza, raczej nadmiernie nie dymi, wolne obroty w porządku.
Podejrzewam sonde lambda, ale po podpięciu do mierniczka coś pokazuje ( na wolnych 0.3-0.4 V, przy przygazówce 0.5-0.6V, schodząc z obrotów 0.1-0.2V).
Mam założony regulowany regulator ciśnienia paliwa ustawione na 2.8 bara.
Czy macie jakieś pomysły/porady?
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 13, 2012, 21:06:28 pm »
Podmienić sonde lambda. Ewentualnie zmniejszyć ciśnienie...
Chociaż jak masz kompa od 1.6 to raczej powinno to jeździć normalnie na fabrycznym regulatorze ciśnienia... Może sprawdź taki wariant ?
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 13, 2012, 21:35:48 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
A może zamiast wymyślać i robić problemy napisać do sprzedającego ??
- ustaw ciśnienie tak jak było na 3 bary bo tyle powinno być.
- sonda jest ok
- zobacz kostkę od temperatury na tyle silnika ... już wcześniej były z nią problemy ...
prawdopodobnie znowu nie łączy i silnik chodzi jak na ssaniu i go zalewa ...
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 13, 2012, 21:39:25 pm »
jaki dałeś komputer? ja będe zakładał sterownik ze zdjętym immo o nr MKC104031 oraz przekaźniki pod kompa YWB100710.
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 14, 2012, 23:34:46 pm »
Silver - zalatw sobie oryginalna przepustnice ,bo ta z 2.0 to  nie wiadomo jak sygnal daje wzgledem oryginalu,
co do czujnika temp. to mialem zamiar to jutro sprawdzic, bo tez wpadlem na ten pomysl,
jednak bardzo glupi bylby ten ECU ,gdyby na trasie nie skorygowal sobie po sondzie,
qrcze pozno juz i glupoty pisze,
przeciez ten ECU jest glupi jak Brytyjczyk na tescie z matmy ,wiec wszystko sie moze dziac
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 14, 2012, 23:39:14 pm »
mam przepustnice od 1.6 z potencjometrem oraz krokowca od 1.6
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 15, 2012, 01:38:13 am »
  • Wiadomości: 3855
Przepustnica, jak przepustnica ale TPS do MEMSa 1.9 powinien być nowszy, tzn. ten mniejszy.
