Autor Wątek: Rover - spalanie 14ltr/100  (Przeczytany 13447 razy)
« dnia: Luty 07, 2008, 15:59:09 pm »
Gienek
Problem pojawił sie jakis czas temu, polonez pali 14 litrów benzyny na 100 km !! tragedia, gazu nie ma. Jest to silnik 1.4 16V 103KM K16. Poradźcie co to może być? mozliwe ze to uszczelka pod głowicą? pracuje cicho, równo, na wszystkich cylindrach.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2008, 16:42:06 pm »
problem może tkwić w wielu rzeczach.
Proponuję zacząć od najprostszych:
1. Ciśnienie w oponach,
2. sprawdzenie stanu hamulców (czy któreś koło nie jest blokowane),
3. w jakim stanie są łożyska z przodu, może są za ciasno dociśnięte,
4. oczywiście nie muszę przypominać, że styl jazdy ma wpływ na zużycie - niesamowicie duży wpływ,
5. Może też być wina sondy lambda,
P.S. Roverek potrafi spalić więcej, tylko zależy jak się nim jeździ :!:
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2008, 16:48:04 pm »
maras
Zobacz czy świece nie są całe w sadzy, jeśli nie, to problem leży poza silnikiem
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2008, 17:10:00 pm »
iwan
Cytat: "BARTEK#1925"
No wlasnie, nie napisales jak jezdzisz i czy to w miescie bo roznica jest masakryczna pomiedzy miastem a trasa.
U mnie trasa przy predkosci 80 - 90 km/h -  5,5 litra
W miescie przy mega emeryt style okolo 10 (rzadko kiedy), a wynik 14 bardzo latwo uzyskac pare razy wciskajac gaz do dechy lub jezdzac na krotkich odcinkach na nierozgrzanym silniku.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2008, 22:51:18 pm »
Arnold
Na jakiej podstawie tak twierdzisz? :)
iwan, w te 5,5 to też chyba mało kto uwierzy :)
Gienek, zakładając, że nie masz dziury w baku, to na pierwszy ogień idzie filtr paliwa i sonda lambda.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2008, 08:41:29 am »
Cytat: "Arnold#1910"
To jest bardzo prawdopodobne jak koledze zaczął palić "nagle" tyle paliwa a wszystkow skazuje się być OK. Dodam że nie koniecznie trzeba wyglądać dziury od dołu. Bardzo często zbiornik paliwa w FSO lubi sobie przerdzwieć od góry przy pompce paliwa. Wtedy przy długich postojach paliwko elegancko sobie odparowuje. Wiem co mówię bo miałem tak i zastanowiło mnie że jeżdżę na LPG a coraz częściej musze dolewać PB aby rezerwa zgasła...
Nie czuć benzyny przy aucie??
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2008, 08:46:21 am »
u mnie spalanie podobne wina sonda + dziura w baku. paliwo czuć od auta na kilka metrów :/
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2008, 10:34:22 am »
Pany, dziura w baku morze też być spowodowana próbą kradzieży paliwa (mój kolega tak miał w ZX-ie). Nawet przyłapał buraków, ale mu uciekli. :evil:
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2008, 10:54:54 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
U mnie bak przetarl sie w miejscach gdzie leca taśmy. Po zmianie baku, tasmy biegna sobie w detce od roweru :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2008, 12:28:55 pm »
Gienek
wiec tak, styl jazdy delikatny, rzadko kiedy przekracza sie 3,5 tys. rpm. Dziur w baku raczej nie ma, bo paliwa nie czuć, świece dzisiaj sie sprawdzi (jaki tam klucz podchodzi, poza tym, że do świec? chodzi o rozmiar). Wcześniej palił do 8 litrów.
Wczoraj znajomy wpadł do mechanika i podobnoż jakieś łożysko się gdzieś zatarło w układzie paliwowym (w 20 minut wymienione). Zobaczymy ile teraz bedzie palił. Klocki hamulcowe nie trą, nic nie blokuje, bo buta to ma niesamowitego (jak na poloneza). Silnik ma wymieniony olej i rozrząd 5 tys. km temu. No i jest jednak lekka plama olejowa w zb. wyrównawczym plynu chlodniczego. Silnik chodzi cicho, równiutko, słowem - elegancko. Filtr paliwa sie sprawdzi.
Druga sprawa - sprzeglo bierze bardzo wysoko, praktycznie przy samym koncu skoku pedału. To sie reguluje tą nakretka na lince sprzegla ?? o ile obrotów ja odkrecic, chce zeby bralo nizej podlogi.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2008, 12:31:54 pm »
łożysko w układzie paliwowym w roverku ??? jedyne co znam to w pompie.
co  do pedału sprzedła
to sugeruje że Ci sie tarcza skończyła i czeka wymiana w niedługim czasie
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 08, 2008, 12:38:19 pm »
Gienek
tzn. pewnie łożysko w pompie. Tak myślałem, że to tarcza sprzegla, bo pedał nie chodzi jakos specjalnie miękko. A ile stoi taka tarcza sprzęgła do poldasa 1.4 ??
Jednak doraźnie podregulować i powinno być troszke lepiej, wiadomo, że wymiany to nie zastapi, ale troche pomoze... wiec ile obrotów ??  :D
czy takie sprzegło nie rozleci mi sie po 20 tys. km?
http://moto.allegro.pl/item309365924_sprzeglo_polonez_1_4_rover_nowe.html
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 08, 2008, 13:02:18 pm »
Arnold
Cytat: "Senn#1869"
U mnie było identycznie i zastosowałem identyczny patent :mrgreen:
Gienek, niestety takie sprzęgło może się rozlecieć znacznie szybciej niż 20 kkm jeśli lubisz przycisnąć.
Regulowanie sprzęgła linką też nic nie da, bo na Czerniewicach zajeździłem sprzęgło i żadna regulacja nie pomaga :( U mnie jedyne co spowodowała ta regulacja, to że pedał wpadł o połowę głębiej niż był, a i tak bierze przy samej górze, tak jak brał.
Dalej nie widzę, żebyś brał sondę lambda pod uwagę, a to najczęstsza przyczyna wysokiego spalania.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 08, 2008, 13:20:51 pm »
Gienek
sonde lambda tez biore pod uwage, ale w sumie to nie wiem jak ją sprawdzic. złacze diagnostyczne ?? a powiedzmy LUK - da to rade? bo sachs to juz koszt podejrzewam ze 300 pln jak nic. No i czy wymieniac samą tarcze czy cale sprzeglo? najlogiczniej byloby wsadzic nowy komplet. Która firma ma najlepszy stosunek cena/jakość?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 08, 2008, 13:38:51 pm »
BARTEK#1925 napisał/a:
jak to skąd...ano stąd że każde auto jak cały czas butujesz, to spali dużo więcej niż przy normalnej jeździe i każdy o tym wie. Spróbuj sam jak nie wierzysz :mrgreen:
Mój niechlubny rekord to (przy dobrze ustawionej instalce lpg i dobrze ustawionym gaźniku)
18 l lpg/100 km i 25 l benzyny/100 km.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 08, 2008, 17:35:43 pm »
iwan
Da sie zejsc ponizej 6 kosztem zdrętwialej prawej stopy.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 08, 2008, 18:36:34 pm »
Cycu_E30
chce Wam sie dla 4zł tak męczyc?  :roll:
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 08, 2008, 18:38:51 pm »
Arnold
BARTEK#1925, widzę, że lepiej wiesz ile pali Roverek niż ja - posiadacz Roverka :D
iwan, może i się da, jednak nie znam nikogo poza Tobą, kto by tak twierdził :)
Gienek, sondę lambda trzeba sprawdzasz mierząc napięcie na czarnym przewodzie wychodzącym z sondy. Przy pracującym silniku napięcie rośnie i maleje na przemian, wartości to przeważnie pomiędzy 0,2V a 0,8V.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 05, 2008, 14:47:21 pm »
Eddek
Czy idzie to zmierzyc gdzies przy ECU? Gazownicy mi tak to pozaczepiali, ze ledwo wsadzam tam lapy, nei wspominajac juz o koncowkach od miernika. Wyciagnac nie idzie bez rozrywania kabli od LPG.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 08, 2008, 20:38:40 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Z tego co pamietam to +PIN 7 (kolor jasno zielony/srebrny) -PIN 18 (kolor srebrny)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
