Autor Wątek: wystepujący stukot prz puszczaniu sprzęgła  (Przeczytany 6732 razy)
« dnia: Luty 09, 2008, 15:32:55 pm »
grzesiek_944
Witam mam problem przy puszczeniu sprzęgła występuje stukot, gdy silnik jest nie rozgrzany i gwałtownie dodam gazu lub puszcze tez coś sie tłucze wymieniłem już krzyżaki czy ktoś może mi pomóc??
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2008, 18:01:57 pm »
jeżeli dzieje się to przy ostrzejszym ruszaniu, to mogą być winne:
1. "kości" - czyli wyrobione tuleje gumowe w drążkach stabilizujących most,
2. Zużyte amortyzatory tylne
na razie nic więcej nie przychodzi mi do głowy :?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2008, 18:51:46 pm »
grzesiek_944
dzięki za odpowiedz. Ten stukot występuje również jak sie silnik rozgrzeje i np: zmienie  bieg z3 na 4 i puszcze sprzęgło ale najczęściej ten stukot występuje jednak przy zimnym silniku jak dodam gazu np na drugim biegu albo bardzo szybko puszcze gaz
ps: droga jest wymiana "kości"??
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2008, 18:54:41 pm »
samemuwykonalna :)
wystarczy podnośnik, klucz do kół i klucz do odkręcenia śrub trzymających drążki stabilizujące
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2008, 20:19:30 pm »
grzesiek_944
hm... może sam tez spróbuje wymienić, ale wracając do problemu myślisz że to kości ?? a może docisk sprzęgła ?? bo zastanawia mnie to czemu ten stukot występuje przy puszczaniu sprzęgła Wiesz może jak sprawdzić docisk pozdrawiam :)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2008, 20:21:16 pm »
czy podczas normalnego ruszania szarpie :?:
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2008, 20:21:17 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Jeszcze może być sprzęgło elastyczne na wale. 35zł
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 09, 2008, 20:21:24 pm »
Arnold
A podpora wału?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2008, 20:53:06 pm »
grzesiek_944
podczas normalnego ruszania nie szarpie i w ogóle  nie szarpie nawet przy ostrej jeździe.  a podpore wału nie sprawdzałem tak samo jak i sprzęgło elastyczne na wale a można to samemu sprawdzić  czy trzeba się z tym udać do mechanika?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2008, 22:11:10 pm »
Polonez to jest taki wynalazek że 99% napraw można wykonać na parkingu pod blokiem kluczami 13, 17 , 10 , kluczem do kół, mlotkie, kombinerkami i śrubokrętem.
Pytanie zasadnicze:
Czy tu  "tłuczenie się" dochodzi z przodu czy z tyłu pojazdu ?
Czy to tłuczenie się występuje zarówno na postoju jak i podczas jazdy ? Tylko podczas jazdy ?> Tylko podczas postoju ?
Czy tłuczenie sie objawia sie podczas bardzo mocnych i gwałtownych skrętów ?
czy tłuczenie sie ma charakter narastający ? czy jest to jedno razowe uderzenie i milknie ?
WIęCEJ DANYCH ! Chccemy ci pomoc ale po tej ilosci danych, przyczyne problemu równie dobrze możemy wywróżyć z fusów.
A jak masz jakiś problem i jesteś z przemyśla, odezwij się na gg, stykniemy się, pogadamy, obadamy.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 09, 2008, 23:36:13 pm »
grzesiek_944
a wiec ten stukot dochodzi z przodu i byłem przekonany że jest to krzyżak ale po wymianie okazało sie ze problem nie zniknął ten stukot dochodzi tylko podczas jazdy najczęściej podczas zmiany biegu a dokładniej gdy wrzuce bieg i puszcze sprzęgło i jest to jedno razowe uderzenie
które nie występuje podczas skrętów pozdrawiam
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 10, 2008, 02:09:17 am »
moze sprzezyny w tarczy sprzeglowej popekaly
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 10, 2008, 14:35:01 pm »
Logan
łożysko na wałku sprzęgłowym
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 19, 2008, 22:22:49 pm »
cezmen
miałem to samo u siebie łozysko na wałku sprzegłowym tak jak kolega mowił kiedy wcisniesz sprzegło cisza a kiedy zwolnisz szurgocze wymieniłem i jest spokoj ewentulanie łozysko na podporze wału ale niepodejrzewam jezeli dzieje sie tez tak na jałowym biegu przy wciskaniu sprzegła i pusczaniu przy dodawaniu i zmiejszaniu obrotowq to na bank to co u mnie czyli lozysko na wałku sprzegłowym
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 24, 2008, 18:11:46 pm »
grzesiek_944
w środę wymienię tą część  zobaczymy mam nadzieję że to to dzięki za rade pozdrawiam
