Autor Wątek: Jak zrobić zeby stan gazu byl widoczny na miejscu satnu benz  (Przeczytany 13764 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 27, 2008, 22:52:37 pm »
Waluś
Czujnik poziomu gazu KME
Co do tego czujnika mam go u siebie zamontowany. Posiadam instalkę Landi Renzo na kompie Bingo S z pełnym wskazaniem poziomu LPG, czyli na przełączniku od LPG mam diody pokazujące stan gazu w butli. I powiem wam że to działa jak najbardziej. W momencie przekręcenia kluczyka na wskaźniku na przełączniku nie zawsze od razu pokazuje stan gazu (czasem pojawia sie po upływie kilku sekund, ponoć normalne), ale na butli pokazuje zawsze. Jak zatankuje gaz to zrobię fotki i butli i przełącznika, bo teraz mam rezerwę.
Edit:
Link poprawiony.
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 28, 2008, 06:09:10 am »
Tylko jeszcze link popraw i będzie cudnie.
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 01, 2008, 13:26:44 pm »
Waluś
Obiecane fotki:
Przełącznik na desce:
Czujnik PWE-2 firmy KME na wielozaworze Landi Renzo:
Tak to wygląda u mnie. Jak to jest zamontowane i czy da radę regulować nie wiem, bo nie bawiłem sie tym jeszcze (instalacja na gwarancji jeszcze przez 16 miesięcy). Co do wskazań pasowałoby je skorygować. Full pokazuje tylko do pierwszych kilometrów, a na rezerwie to ja mam ponad 1/3 butli jeszcze. Z tego co pamiętam to gaziarze próbowali na PC-ecie ustawiać progi kolejnych diod, ale udało im się raptem wyjść na jedną kreskę ponad rezerwę przy pełnej butli, dopiero po przełączeniu opcji na PW-1/PW-2 program na sztywno ustawił suwaki na każdą diodę i zaczęło pokazywać w miarę dobrze, tzn. wszystkie diody przy pełnym zbiorniku.
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 02, 2008, 10:04:51 am »
Fistasz
Przepraszam bo sie troszke pogubiłem Chcecie aby poziom gazu był pokazywany na takim samym liczniku jak ten od benzyny, czy chcecie miec tylko diodowe wskazanie? takie swiecace diody kazdy gaziaz wam załozy za 50-70zł.
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 02, 2008, 10:22:14 am »
mi osobiście chodzi o wstawienie w miejsce wychyłowego wskaźnika ciśnienia oleju, wychyłowego wskaźnika poziomu gazu :wink:
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 07, 2008, 07:31:08 am »
benyhds
Jest możliwa taka modyfikacja wskaznika poziomu paliwa zeby wskazywal stan gazu, ale z tego co wiem jest to bardzo skomplikowane i trudne w wykonaniu poczytaj na www.elektroda.pl tam cos jest w tym temacie. Zycze powodzena a jak ci sie uda to zrobic to wrzuc schematy na forum.
