Autor Wątek: Jak zrobić zeby stan gazu byl widoczny na miejscu satnu benz  (Przeczytany 13733 razy)
« dnia: Luty 16, 2008, 19:01:14 pm »
MaJoReX
Tak ja w temacie prosze o instrukcje, o ile jest to mozliwe zrobienie tego samemu w domu. Mysle ze to zancznie mi ulatwi zycie, zamist caly czas zagladac do bagaznika zeby sprwadzic stan gazu. :D  :D  :D  :D
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2008, 19:03:59 pm »
Mówiąc szczerze, to myślałem ostatni o ym patencie, ale brałem pod uwagę przeróbkę wskaźnika wychyłowego ciśnienia oleju :idea:  też się zastanawiam jak to zrobić :|
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 16, 2008, 20:28:18 pm »
A ja myślałem żeby np podpiąć okrągły woltomierz i zamienić mu tarczę. Można kupić wotlomierz 0-12V na allegro okrągły czy kwadratowy. Większy problem, jak podpiąć podzielnik napięcia (mechanicznie) pod zegar na butli. Ja mam np skierowany w stronę "do góry" i mi tam nic nie wejdzie.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 16, 2008, 20:41:20 pm »
Arnold
Ktoś miał coś podobnego zrobione. Bocian?
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 16, 2008, 20:50:44 pm »
http://www.allegro.pl/item309603267_woltomierz_0_6v.html
Ja wam powiem jak to mam zamiar zrobić jak będę miał chwilę. Woltomierz taki jak pokazałem. Nalepię na niego tarczę. Do wskazówki dołączę podzielnik napięcia. Za parę zł na allegro. Biorę woltomierz 6V, bo wskazówka u mnie na butli wychyla się od pustego do pełnego o ok 180*, a podielnik widziałem np. na 360* więc jeśli wychuli mi się do pełna, to na połowie zakresu, czyli 6V będę miał FULL, a na pustym, czyli na 0V będę miał zero. Jak będę miał troszkę wolnego to biorę się do roboty. Ale wolałbym woltomierz z podświetlaniem. Szukam czegoś mniejszego, to może zmieściłby się w miejscy gdzie w Kombi koło dźwigni zmiany biegów.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 16, 2008, 21:06:16 pm »
A po co sobie życie komplikować?
Macie super precyzyjny wskaźnik ilości gazu w butli.
nazywa sie licznik kilometrów !
Jeszcze sie nigdy na nim nie zawiodłem.
Przykładowo tankując zbiornik do pełna wiem ile kilometrów moge zrobić z dokładnościa do -/+5km
Chociaż wskaźnik to fajny gadżet.
Przykładowo wiedząc że spalanie w mieście mojego poldka to między 11 a 12 litrów to wiem że na pełnym zbiorniku po mieście zrobie 400km
proste i przyjemne i wiem dokladnie czy dojade gdzies czy nie dojade.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 16, 2008, 21:19:04 pm »
Stingerek tak samo możnaby pisać o wszystkim. Po co niebieskie podświetlanie, skoro zielone tak samo widać. Po co fegli alu skoro na stalowych tak samo się jeździ. Po co walczyć z rudą skoro rudy to też kolor. Chłopak się chce dowiedzdieć jak to zrobić, ja ma swoją koncepcję, ktyos tam swoją więc się dzielimy pomysłami. Cytując mojego ojca "jeden wziąłby córę, a drugi teściową", czyli o gustach się nie dyskutuje. Mi się taki bajer podoba więc kombinuję jak to rozwiązać. A poza tym nie zawsze każdy tankuje do pełna. Albo zapomni przy tankowaniu licznika skasować więc może się przydać.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2008, 00:13:30 am »
Też napisałem że wskaźnik to fajny gadżet :)
Ale ja nie mam pomysłu, z resztą...
Przynajmniej u mnie moj wskaźnik na butli jest conajmniej dziwny:
Butla 55L (wchodzi 43-44L)
skala jest podzielona na 6 odcinkow:
czerwony do zera
potem od zera do 1/4
od 1/4 do 1/2
potem od 1/2 do 3/4
od 3/4 do 1
I od jedynki jest żółty do końca
Gdy wyjeżdże cały gaz wskazówka zatrzumuje sie na początku czerwonego
dy jest do pełna zatankowana stoi na jedynce i teraz jest cyrk:
Jak w butli jest od kilku do 12-13 litrów wskazówka pokazuje zero
jesli jest 20 litrow staje na polowie
powyzej polowy zbiornika pokazuje prawidlowo.
Ale ... jesli ilosc gazu spadnie ponizej okolo 8-9 litrow wskazówka spada na sam poczatek czerwonego i niby gazu w butli nie ma... I TO MNIE NAJBARDZIEJ DENERWUJE
Otóż policzyłem sobie że jest tak:
koniec czerwonego - 12-13L
pierwsza kreska - 15-16L
polowa - 19-22L
trzecia kreska - 33-36L
no i full to mniej wiecej 43-44litry
I teraz... co za idiota wymyślił taki wskaźnik w którym 0 = 12-13L ? i po co taki wielki kawałek czerwonego pola :D
Chyba zrobie tak żę wytne z tektury własną skalę dośc dokładną i bede jeździł na stację i dotankowywał po 5L i za każdym drgnięcie wskazówki zaznaczał na skali kreskę :D moze wtedy będe miał dokładny odczyt.
A jak chcecie mieć dokłądny odczyt wystarczy wyjąć pływak z baku, dokładnie zmierzyć jego rezystancję (a raczej zakres rezystancji, w miejscu zegarka na desce wstawić drugi wskaźnik poziomu paliwa, a do wskazówki na butli umocowac potencjometr odpowiadajacy parametrami pływakowi w baku  a na 100% da się taki kupić.
Urządzenie łatwe , proste i przyjemne w montażu praktycznie jedyna trudność to poprowadzenie przewodów i umieszczenie wskaźnika na desce zamiast zegarka.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 17, 2008, 09:39:09 am »
wszystkie patenty z woltomierzem i z dodatkowym wskaznikiem paliwa i nawet z wyjętym z baku opornikiem sa sluszne. to wszystko na pewno będzie działac tylko jest jedna rzecz- najslabsze ogniwo- własnie ta wsazówka w butli jak już Stingerek, zauwazyl działa jak chce. polecam sie rozglądac za juz gotowa koncepcja, sprzedaja przeciez teraz takie instalacje które mają wskazniki poziomu gazu(co prawda diodowe, ale zawsze) moze da sie to jakos zaadoptowac do butli bez takiego bajeru.
wskazowka nie ma prawie żadnej siły, nie ruszy opornika suwakowego i innych wynalazków, ona sama czesto sie zawiesza bo nie daje rady.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 17, 2008, 12:18:51 pm »
Prawda, wskazówka to bardzo bardzo delikatne urządzenie ktore naprawde nie ma sily samej sie podniesc a co dopiero obrocic potencjometrem. Chyba zeby to zrobic elektromagnetycznie, tzn miernik indukcyjny , wskazówka metalowa, poruszajaca sie ....
Nie... to zbyt skomplikowane.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2008, 12:46:48 pm »
Stingerek im bardziej pomysł skomplikowany tym większa frajda przy jego realizacji :D U mnie odziwo wskazówka lepiej pokazuje, jak zdejmę tą osłonkę. Jak już dojdzie do rezerwy, to się do niej "przylepiała" i czasami nie chciała ruszyć.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 17, 2008, 19:14:52 pm »
Sebaaa
U mnie natomiast koniec zielonego i jest czerwone, z tym ze czerwone oznacza nabita max butle, ale jak mi tankuje koles to wchodzi prawie na koniec czerwonego :|, raz przy tankowaniu do pełna wlaczył sie ten zawór co tak burczy (niewiem dokladniej jak to opisac) i wtedy koles spojrzał ze brakuje 2 zł do 40zl i daje gazem dalej a tez zawór  burczał ciągle :| no bylem w szoku Pozatym Majorex ( Adam ) miał swietny pomysł, u mnie dajmy na to nie pokazuje dokładnie wskaźnik na butli i kiedys słyszałem jak zrobic taki wskaźnik ( dokladna istrukcja ze zdjeciami ) polegało to na zapalających sie diodach, bodajze dziesieciu diodach które gasneły wraz ze zmniejszaniem sie ilosci gazu..
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 17, 2008, 19:39:50 pm »
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 17, 2008, 19:53:54 pm »
Cytat: "mariusz_u"
A nie lepiej:
http://www.allegro.pl/item314180164_wskaznik_ilosci_paliwa_lpg.html
Napewno prościej :) Ale za bardzo elektroniczne :P Nie pasuje do wystroju wnętrza ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 17, 2008, 21:37:02 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
a moze da rade wykorzystac tego kontrolera,a wskaznik inny zalozyc??
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 17, 2008, 22:13:30 pm »
MaJoReX
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 18, 2008, 08:52:04 am »
e_gregor
Ja próbowałem coś takiego zrobić. Problemy na jakie trafiłem:
- wskaźnik z poldka jest mało dokladny, jego wskazania zależa od napięcia akumulatora, temperatury itp.
- pływak w butli strasznie lata, praktycznie w połowie całego zakresu (można to usrednić, ale np jeśli mamy prawie pełną butlę to średnia będzie wynosić maks, ale jak ruszymy to gdzieś w okolicach 1/2-3/4!)
- ilość gazu jaka wchodzi do butli jest zależna od temperatury
Projekt porzuciłem.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 18, 2008, 22:18:00 pm »
Pierwszy problem mozna ominac- stabilizator napiecia kosztuje grosze, gorzej z reszta
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 21, 2008, 10:57:50 am »
cypekm
Pamietam u kolegi w fiacie Ritmo byla holenderska instalacja gazowa (m.in. inny ksztalt zaworu wlewowego) w ktorej czujnik poziomu gazu byl podlaczony do wskaznika poziomu paliwa Wskaznik odbieral sygnal z czujnika w zaleznosci od polozenia przelacznika Gaz-Benzyna Nigdy nie zobaczylem na jakiej zasadzie to dzialalo Wg mnie mozna by bylo  przystoswac orginalny czujnik paliwa (lub zmierzyć jego rezystancje przy polozeniu max - 1/2 - min ) i zalozyc go przy wskazowce LPG Problem stanowi tylko wlasciwy docisk wskazowki do opornika
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 27, 2008, 20:19:30 pm »
przeczytałem cała instrukcje i wszystko co było na temat tego wskaźnika co oferuja na allegr- ciekawa sprawa i powinna spełniac swoją funkcję. tylko ze 50 pln to troche sporawo jak na taka zabawke ktora moze nie dzialac, ale jak by działala to warto:)
