Autor Wątek: Spadek napięcia  (Przeczytany 4132 razy)
Spadek napięcia
« dnia: Luty 17, 2008, 09:19:15 am »
jacekdg5
Witam!
Mam taki problem z moim Atu+ 98,a mianowicienajpierw zaczęło sie od tego ze radio sie wyłączało i załączało ,na poczatku żadko a potem coraz częsciej aż w końcu przygasły mi kontrolki i nie dało sie go potem odpalić.
Naładowałem aku wyczysciłem klemy.No i pojezdził znowu jeden dzień bez problemu ,potem znowu radio zaczęło głupieć wyłączył sie obrotomierz  a wskaznik gazu pokazywał cały bak mimo że butla była prawie na rezerwie.
Dodam ze mimo tego spadku napięcia na gazie chodzi elegancko ale na bęzynie spadaja obroty do 700 i potrafi zgasnąć i pracuje wogóle nierówno.
Moze ktoś wie co to moze byc ,czy to moze od regulatora napięcia?
Akumulator jest sprawny ,nowe kable WN.
Spadek napięcia
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2008, 09:29:59 am »
Mase popraw do silnika i do karoserii.
Sprawdź napięcie ładowania.
Sprawdź napięcie na akumulatorze.
Kilka scenariuszy:
Padł ci aku i co byś nie orbił już go nie uratujesz
Coś nie tak z łądowaniem (alternator/regulator ? pasek klinowy ? ) i trzeba posprawdzać
Gdzies jest strasznie słaba masa, albo przy karoserii, albo przy silniku albo tu i tu.
Spadek napięcia
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2008, 23:00:04 pm »
bertone 12
sprawdz kostke przy kablu + aku zasilajaca instalacje czesto sie przegrzewa
Spadek napięcia
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2008, 14:01:19 pm »
-Automatic-
rzeczywiście potrafi się nadpalić kostka stacyjki pod kluczykiem - i daje to takie podobne  objawy - wyjmij i popatrz -często widać na niej podtopienia !
SPrawdz
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2008, 19:54:54 pm »
marekmax
Sprawdz przede wszystkim pasek czy jest dobry, czy dobrze naciągnięty może się ślizgać powyżej 2000 obr i będzie słabo ładować.
Spadek napięcia
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 25, 2008, 18:53:42 pm »
kris_gw
Poziom elektrolitu w akumulatorze o ile nie jest całkowicie bezobsługowy.
Pozdr.
Spadek napięcia
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2008, 09:12:50 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
stawiam na kosteczkę przy stacyjce - miałem identyczne objawy
Spadek napięcia
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 21, 2008, 15:57:03 pm »
marcij
To ja sie podepne . U mnie sytuacja wyglada nastepujaco :
Przekrecam kluczyk w pozycje zaplon , wszystko w porzadku , przekrecam dalej , wszystkie kontrolki gasna , rozrusznik nie kreci, po powrocie w pozycje zaplon kontrolki znow sie swieca. Nastepnym razem po przekreceniu w pozycje zaplon kontrolki lekko sie zaza, po przekreceniu dalej znowu nic. Przy tym slyszalny jest dziwny dzwiek , cos jakby szybkie przeskakiwanie przekaznika. Czasami , po przekreceniu w pozycje zaplon kotrolki przygasaja, ale po przekreceniu dalej  normlanie zapalal. Dzieje sie tak od jakiegos czasu , sporadycznie, myslalem ze to wina alarmu starego alarmu(ktory sluzy tylko i wylacznie do sterowania centralnym , nie ma podpietej ani syreny ani zadnego odciecia czegokolwiek), bo po wyciagnieciu bezpiecznika od radia (tam mam podpiety alarm), problem ustepowal. Dzisiaj jednak wyciagniecie bezpiecznika , ani calkowite odlaczenie alarmu nic nie dalo.po wielu probach udalo mi sie go w koncu odpalic.
Moje podejrzenia padaja na kostke stacyjki , jednak z tego co czytalem na forum to zazwyczaj objawy sa troche inne. Macie moze jakies pomysly ? W pierwszej kolejnosci sproboje dobrac sie wlasnie do tego i tu pojawia sie moje pytanie , jak ja zdiagnozowac , czy bedzie to widac golym okiem ?
Spadek napięcia
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 21, 2008, 16:18:43 pm »
Akumulator masz naładowany?
Być może kwestią jest jak sam napiałeś kostka stacyjki, wymiana prosta, dalej zobacz czy połączenie rozurusznika jest w porządku, gdzieś nie iskrzy(?).
Co do tykania bezpiecznika to najprawdopodobniej, ten od pompy paliwowej sobie "tyka" one tak maja, ale dla pewności podmień go na sąsiedni.
Coś Ci robi zwarcie po przekręceniu kluczyka, ja bym szukal przy w/w rozruszniku.
Spadek napięcia
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 21, 2008, 17:36:40 pm »
A ja bym zaczął od takiej głupoty jak wyczyszczenie klem ;)
Spadek napięcia
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 23, 2008, 20:28:23 pm »
marcij
No i sprawa sie chyba wyjasnila , auto zapala po strzale w obudowe kolumny kierownicy. Czyli w najblizszej wolnej chwili bede grzebal w tamtych okolicach.
Spadek napięcia
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 23, 2008, 20:32:46 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
czyzby jakies zwarcie w stacyjce?
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
Spadek napięcia
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 23, 2008, 23:36:55 pm »
Albo niedociśnięta kostka ;)
