Autor Wątek: Wiatrak od chlodnicy sie nie wylacza  (Przeczytany 5107 razy)
« dnia: Luty 19, 2008, 16:36:02 pm »
Barto
Mam problem z wiatrakiem od chlodnicy, gdy silnik sie nagrzeje wlacza sie wentylator i juz nie chce sie wylaczyc, schladza silnik do 60 stopni i dalej pracuje. Pomaga dopiero wylaczenie silnika i po okolo 30 sek przestaje
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2008, 16:55:47 pm »
Meyron
Witam.Pierwsza najprostsza odpowiedz to wadliwy czujnik wiatraka chłodnicy.Wymień go na nowy a jakby co to resztą będziemy się póżniej martwić.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2008, 16:58:59 pm »
przekaznik
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2008, 17:09:04 pm »
1.5 GLE
cvzujnik raczej nie bo by sie nie wlaczyl
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2008, 17:11:03 pm »
Barto
a ile moze taki przekaznik kosztowac?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2008, 17:12:37 pm »
10zł -15zł
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2008, 18:34:24 pm »
Barto
jednak winny byl czujnik :) Pozdrawiam meyron :)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 26, 2009, 18:07:58 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
witam! mam problem, wstałem rano i miałem jechać do szkoły ale niestety nie mogłem odpalić. w nocy coś rozładowało mi akumulator, na szczęscie miałem drugi i jakoś sie udało. po założeniu tego naładowanego aku zauważyłem, że na zimnym silniku wentylator chłodnicy jest włączony (widocznie kręcił się całą noc). wyjąłem przekaźnik od wentylatora bo by mi prąd zjadało... wystarczy że włoże przekażnik i wentylator pracuje cały czas. (prubowałem już wymienić przekażnik i nic to nie dało). macie jakieś pomysły?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 26, 2009, 18:08:57 pm »
Padł włącznik przy wentylatorze chłodnicy. Zaciął się i załącza cały czas. Do wymiany.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2009, 18:12:35 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
Dzieki za szybką odpowiedź! czy do tej nowej chłodnicy będzie pasował wyłącznik wentylatora od poldka na gaźniku?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 26, 2009, 20:38:41 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
tak
były #1935
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 28, 2009, 16:35:54 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
Cześć! Wymieniłem
Cytat: "matucha#1931"
i problem nadal sie utrzymuje. co chwile włącza sie wentylator, na zimnym i ciepłym silniku przy tym w przekażniku coś się iskrzy. i własnie jak wykręcałem ten wyłacznik i miałem odpięte kable to wentylator też się właczał. co to może być?
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 28, 2009, 16:37:35 pm »
Wymień przekaźnik wentylatora chłodnicy, może być wadliwy.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 28, 2009, 16:37:47 pm »
  • Wiadomości: 3855
Sam sobie odpowiedziałeś.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 28, 2009, 16:48:02 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
sprawdzałem już trzy przekażniki i na każdym jest tak samo.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 28, 2009, 16:55:00 pm »
Więc świadczy to o jakimś zwarciu lub innym uszkodzeniu instalacji o ile sprawdzane przekaźniki były nowe/sprawne  :roll:
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 28, 2009, 19:27:51 pm »
marcij
To zostaje zwarcie do masy, bo wiatrak sterowany jest masa.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 29, 2009, 08:19:24 am »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
przekażniki musiały być dobre taki sam jest jeszcze "od czegos" i jak podmieniałem to też się iskrzyło. a gdzie szukac tego połączenia z masą? czy chodzi o to że kabel się przetarł i gdzieś do masy dotyka?? czasem na wolnych obrotach się wyłacza więc może gdzies w okolicach silnika poszukać?
