Autor Wątek: Czy syrenka odpowiada za dzwięk alarmu?  (Przeczytany 3154 razy)
« dnia: Luty 21, 2008, 20:43:18 pm »
slonik
Witam!
Zastanawiam się właśnie czy za dźwięk alarmu odpowiedzialna jest syrenka, czy "melodia" ta jest zaprogramowana w centralce alarmu a syrenka stanowi tylko rolę głośnika?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2008, 20:47:31 pm »
Cycu_E30
syrena.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2008, 20:49:22 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Alarm wysyła ciągły sygnał jak sie nie myle a syrenka jest zaprogramowana i wydaje z siebie różne dźwieki, dźwiek zależy od syrenki.
były #1935
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2008, 20:49:59 pm »
Meyron
Nie jestem pewien ale myślę,ze za rodzaj dzwięku odpowiada jakiś układ elektroniczny.Kiedyś jak jeszcze byłem dzieckiem a kumplami zamontowaliśmy sobie takie syreny do rowerów,dzwięk można było modulować poprzez odpowiednie pokrętło w układzie,natomiast głośnik był jedynie wydobywcą dzwięku.Myślę,że podobnie jest w tym przypadku.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2008, 20:51:01 pm »
slonik
Czyli jak wymienię syrenkę to automatycznie zmieni mi się sygnał?
A jak z tymi piknięciami przy zamykaniu/otwieraniu samochodu? Pewnie też się zmienią.
Kurcze, teraz powiedzcie mi tylko jak szukać żeby nie trafić na jakiś kiszny dźwięk :)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2008, 20:52:25 pm »
Nie sprawdzisz inaczej niz po podlaczeniu :)
poprostu :)
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2008, 20:54:23 pm »
Cycu_E30
masz problem..... odłącz kable syreny i podłącz na krótko do aku,jak bedzie wydawac melodie to masz odpowiedz  :idea:  jezu ........
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 21, 2008, 20:55:16 pm »
slonik
A można na krótko do akumulatora na chwile podłączyć, żeby sprawdzić? Zapiszczy wtedy?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 25, 2008, 18:51:04 pm »
kris_gw
Cytat: "slonik"
Ano nawet i tego robić nie musisz wystarczy, że odłączysz zasilanie syreny a ona sama sobie zawyje z uwagi na wbudowany akumulator antysabotażowy.
Pozdr.
