Autor Wątek: Tuleje resorów - tylne - jak wymienić bez ściągania resorów?  (Przeczytany 16525 razy)
Pytanie jak w temacie: Musze wymienić tuleje resorów, ale nie bardzo widzi mi się zdejmowanie resorów z auta... czy ktoś ma może jakiś pomysł jak to zrobić odkrecając tylko z tyłu resory ?
Tak zorbić żeby sie nie zabic , nie polamac reki , i zeby sie nie narobic niepotrzebnie.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2008, 21:08:29 pm »
Ja to robiłem w taki sposób. 1 warunek, to konieczne do tego są 2 osoby.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 23, 2008, 08:58:58 am »
mrobin
Bo tak się to robi, podnosisz tył samochodu, odkręcasz resor z tyłu, wybijasz śrubę i podkładasz pomiędzy resor a podłogę jakiś drewniany klocek, następnie jakiś pręt lub rurka i duży młotek i jazda. druga osoba mile widziana.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2008, 09:59:02 am »
Ja nie wybijałem starych tulei. Guma ze środka wyszła elegancko śrubokrętem. A tuleję w uchu resora przeciąłem cienkim brzeszczotem i wybiłem przecinakiem, lekko zeszło. Na nową tuleję miałem uszykowaną stalową tulejkę z otworem w środku. Ojciec wbijał tuleję, a ja z drugiej strony przyłożyłem wielki młot i tak jakoś poszło. Na tuleję nałożyłem smar żeby lepiej wchodziła.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2008, 11:22:20 am »
mrobin wiem
Ale gdzie w ktorym miejscu podlozyc podnosnik ?
Myslalem zeby zlapac za przednie mocowanie resoru podniesc do gory, zdjac kolo, pod mocowanie resoru na moscie podlozyc ze 2-3 cegly a pod sam resor z tylu podlozyc jakis pniak :)
Wtedy opuścic auto na cegly i na pniak i odkrecic resor.
Pytanie: Czy trudno jest spowrotem nagiac resor tak zeby moc wlozyc srube ?
Jesli chodzi o tuleje to mam patent: IMADLO tyle ze luzem :) wcisne tuleje imadłem :)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2008, 11:39:41 am »
Ja podnosiłem za inne miejsce. Jak się położysz pod autem, to masz miejsce koło miejsca gdzie to "ucho" pomiędzy resorem a karoserią jest przymocowane. Jak podnosisz za przednie ucho, to później resor się nie chce odgiąć. Z włożeniem śruby z powrotem nie ma najmniejszego problemu. Jedziesz powoli autem na dół i lekko musisz tylko ten uchwyt odgiąć żeby wskoczyło. A co do imadła to i tak musisz mieć coś przygotowane, bo ta wewnętrzna tuleja jest troszkę dłuższa niż ta która wchodzi do ucha od resora.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2008, 19:28:09 pm »
e_gregor
Ja to robiłem sam ze zdejmowaniem resoru. Przyznam że zdejmowanie całego resorka to pikuś przy wybijaniu starej tulejki. Jeden lewarek mi styknął do całej roboty. Może samo zdejmowanie nie było dla mnie problematyczne bo jakoś śruby w miare bez oporu poszły. Przynajmniej się nie musiałem martwic ze mi sie jakas krzywda stanie i walke z tulejką prowadziłem obok auta.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 24, 2008, 20:29:11 pm »
 Przyznam że wybicie starej tulejki to pikuś przy zdejmowaniu całego resorka.
To w końcu zdejmowłeś resor czy nie ?
AA ze śrubami ja sobie poradze, zostaną zniszczone i założone nowe, dlatego że te które są , są dużo ciensze niż były na początku a to dlatego że tuleji już nie ma i ucho resora wisi na samej śrubie :) Tak rok czasu już :)
Czyli z tego co rozumiem wystarczy postawić auto np na cegłach, ale jak to zrobić żeby po odkręceniu resoru auto mi nie spadło na głowe bo przecież sam amorek i jednostronnie przykrecony resor chyab całeog cieżaru nie utrzyma ?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 24, 2008, 21:25:41 pm »
e_gregor
Już to poprawiłem. Miało byc na odwrót :)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 25, 2008, 00:32:33 am »
No właśnie, bo dzieki przestawionej kolejności mocno pomarszczyłeś mi psychike :D
Czyli mówisz że mniej czasu i nerwów stracę jeśli zdejmę resor z auta ?
Kurcze, troche mnie to przeraża, a to dlatego że wiem że mocowanie resorów do mostu są dość... rzadko odkrecane wiec moze byc spory problem ze śrubami... no i...
Ehh... jak nie urok to... padaczka.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2008, 08:59:55 am »
e_gregor
Ja też sie bałem że śruby nie pójdą. Okazały sie mało oporne. Fakt że mała grzechotka była za mała ale klucz dynamometryczny za 15zł (wiecie takie ze wskazówką - nie miałem przedłużki do grzechotki) był już wystarczajaco długi żeby moja wątła siła starczyła do odkrecenia tych śrub.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2008, 11:12:12 am »
ja jak wymieniałem całe resory dwa lata temu, też nie miałem problemów z którąkolwiek ze śrub.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2008, 16:04:50 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
pany...
1) stanowczo wystarczy jedna osoba
2) nie ma potrzeby wyciągania całego resoru
3) nie wskazane jest wbijanie tulejki lepiej porostu wcisnąć ....
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 29, 2008, 22:33:29 pm »
Smar
Stingerek - jak by Ci te tuleje nie chciały wyjść to dam Ci namiar na gości z prasą - 20 ton i żadna tulejka się nie oprze :)  Jak coś to GG albo Jeży da ci numer tel.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 01, 2008, 16:10:54 pm »
Wystarczy brzeszczot, młotek i troszkę cierpliwości :)
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 01, 2008, 16:38:41 pm »
Dam sobie rade :D Narazie pogoda nie dopisuje.
Kuba ! Ty tutaj ?:)
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 01, 2008, 20:48:25 pm »
Marek
Ja wyjmowałem cały resor. Nie ma z tym wiele problemu a jest dużo wygodniej zająć się tulejką, nie musisz sie gimnastykować pod samochodem. Ze śrubami raczej nie powinno być problemu, odkręcałem już sporo śrub przy zawieszeniu (także przy innych samochodach) i nigdy nie było z tym wielkich kłopotów.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 01, 2008, 21:18:47 pm »
Zdjęcie resorów jest dobrym rozwiązaniem, o ile komplet tych większych tulejek też wymieniamy, bo z tymi to już ciężko na założonym resorze.
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 02, 2008, 08:55:13 am »
jeszcze nie widziałem żeby te większe się skończyły :) , zawsze padają te z tyłu - małe :wink:
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 02, 2008, 11:55:57 am »
O ile kupujesz auto, które stoi półtora roku i nie jeździ to się też kończą ;)
