Autor Wątek: Pytanie o kolektor ssacy  (Przeczytany 13870 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 06, 2008, 22:33:34 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
A nie wiesz ile ten wtryskiwacz jest wydajniejszy od seryjnego ??
Myśle że jak ok 10-15% to sterownik sobie poradzil i z sondy "nauczyl" się korekcji.
Ciekawe co piszesz o tych osiągach - może tutaj chodzi o to że przy jakichś obrotach i kącie przepustnicy sterownik przechodzi w tryb WOT (pełne obciążenie) i ignoruje sygnał z sondy (w końcu mieszanka powinna być bogata na max a sonda tylko wykrywa przejscie z bogatej na uboga i vice versa czyli oscyluje wokół stechiometrycznej).
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 06, 2008, 22:39:53 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
Na pewno przechodzi w tryb "pełne obciążenie". Trzeciak w książce "Polonez Truck" pisze:"Sonda nie pracuje również podczas przyśpieszania i przy pełnym obciążeniu".
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 07, 2008, 10:25:59 am »
igrek_raciaz
Cytat: "tebe"
Inne pytanie jest lepsze: po co przerabiać wtrysk na gaźnik? Jeżeli już to gaźnik na wtrysk - i to najlepiej od GSI :)
a czy na wtrysku nie pali wiecej jak na gazniku??
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 07, 2008, 12:45:32 pm »
Cytat: "święty"
no wlasnie musze sprawdzic jak to w Boschu jest ,bo z takimi parametrami jakimi dysponuje (moc max) to moze nie ignorowac sondy
sprawdze to na zywca przez jazde z kompem
Cytat: "Plus98"
a to nie dotyczy przypadkiem abimexa tylko ? bo w Morawski na temat boscha nic takiego nie napisal (a na temat abimexa owszem)
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 07, 2008, 13:00:00 pm »
  • Wiadomości: 3855
Raczej nie, ze względu na to, że gaźnik leje benzynę jak konewka, a wtrysk, jak sama nazwa mówi wtryskuje określone dawki paliwa.
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 07, 2008, 15:33:04 pm »
Cytat: "Multec"
to chyba twoj leje
normalny dobrze wyregulowany gaznik pracuje na mieszance Y=1.1 i dopiero maksymalne wcisniecie obu przepustnic powoduje wzbogacenie mieszanki do Y=0.9
gaznik ma za to spora przewage przy zimnym silniku ,gdzie chowasz ssanie i jedziesz na ubogiej mieszance ,wiec GENERALNIE pali tyle co przy cieplym silniku,
a wtrysk lepje paliwo jak glupi ,zeby utrzymac mieszanke na stalym poziomie
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 07, 2008, 20:02:20 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
Cytat: "KGB"
Cytat: "Plus98"
Ksiazka z 2003 nie zawiera w ogóle opisu gaźnika ani abimexa.
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 07, 2008, 21:01:08 pm »
FSO maniak
Cytat: "KGB"
Cytat: "Multec"
to chyba twoj leje
NO tutaj to się nie zgodze. Ja jezdzac swoim GLE po miescie, kiedy bylo zimno to ssania chowac nie mogłem, b oszarpał jak głupi. Nie tylko ten jeden, Duzy fiat tak samo... Mozna sobie ssanie schowac w lecie, ale nie zimą. Pozatym po ostatnich testach na spalanie mojego GSi, jestem wiecej niz pewnien, ze spala mniej od gazniczka... Pod koniec eksploatacji zimą musialem wyciągac mu ssanie d okonca, wskakiwal az na 2500 tys. Zanim się rozgrzeje to jakies 4 km. GSi po odplaeniu wskakuje na 1500, a po kilku sek spada na 1000. Byc moze w czasie jazdy zwieksza mieszanke, jednak jak za czasów gaznikowych pold palil mi 14 w miescie, to GSI okolo 10-12. A w tarsie to juz raj.
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 03, 2008, 14:31:28 pm »
FSO maniak,
a wiesz ,ze gaznik tez sie czasami reguluje ?
mi DF szarpal bez ssania tylko na ustawionej ubogo mieszance
oprocz tego zauwazylbys spora roznice na korzysc gaznika ,gdybys robil dojazdy 2-3km
Plus98,
ten otwor to fi 42mm ?
z czego dorobiony dystans ,jakie wymiary (grubosc)?
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 03, 2008, 22:44:59 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
Cytat: "KGB"
Plus98,
Otwór na razie fi 38mm(jeszcze niegotowa przepustnica) rozszeżający się płynnie ku dołowi. Materiał to jakieś "aluminium" zakupione na złomie. Grubość płyty 29 mm. Użyte narzędzia wiertarka celma, wiertło fi 5mm i 15mm, gwintownik M6, brzeszczot i ściernice listkowe 3 szt.
