Autor Wątek: nie działaja swiatła  (Przeczytany 4676 razy)
« dnia: Marzec 08, 2008, 10:29:34 am »
Danielton
witam mam taki problem nie działaja mi z tyłu swiatła to znaczy stopy sa cofania sa przeciw mgielne sa nie ma za to podswietlenia tablicy i pozycyjnych z tyłu z przodu sa bezpieczniki sprawdzane po kilka razy i nic z tego nadal nie ma jaka moze byc tego przyczyna?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 08, 2008, 10:52:25 am »
Pozycyjne, o ile się nie mylę są załączane przez włącznik, a nie przekaźnik. Może to być wina włącznika. Sprawdź, czy masz prąd przy bezpieczniku czy nie. Będziesz wiedział czy szukać za bezpiecznikiem, czy przed nim.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 08, 2008, 11:09:29 am »
mirekpsary
A sprawdź do porządku styki żarówek w lampach,no i styki bezpieczników.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 08, 2008, 12:03:12 pm »
Danielton
sprawdzane i nic
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 08, 2008, 12:27:16 pm »
pawelo220v
Kolego sprawdź ten włącznik pod pedałem hamulca on jest odpowiedzialny za załączanie świateł.   a ljak nie to miernik w rękę i szukasz
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 08, 2008, 13:15:25 pm »
pawelo220v, ale brakuje pozycyjnych a nie stopu. Wyłącznik w desce, to na moje najbardziej prawdopodobna przyczyna. Niemożliwe, żeby styki w tylu żarówkach naraz poszły.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 08, 2008, 15:57:22 pm »
Danielton
zmianiałem przełacznik i nic tak samo ale kontrolki w liczniku tez sie nie palą od swiateł
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 08, 2008, 17:31:57 pm »
A do włącznika prąd dochodzi?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 08, 2008, 19:34:24 pm »
Danielton
jesli sa z przodu swiatła i podswietlenie włacznika działa wiec chyba tak
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 08, 2008, 19:39:27 pm »
A w puszce na bezpieczniku jest napięcie?
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 08, 2008, 20:28:00 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Jest to MR 93, okrągłe zegary? Jeżeli tak to przecież wskaźniki sa z pod stacyjki, a nie z włącznika jak w kwadratach.
były #1935
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 08, 2008, 23:40:16 pm »
Maxiu1991, ale przeczytaj uważnie. Wskaźniki świecą. Nie świeci tylko kontrolka. Może być tak, że w puszce z bezpiecznikami któryś przewód od bezpiecznika uleciał. Jeśli będzie napięcie na bezpieczniku, to problem leży między bezpiecznikami, a lampą. Jeśli nie będzie, to między włącznikiem, a bezpiecznikiem.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 09, 2008, 04:52:42 am »
Danielton
napiecie jest pod bezpiecznikami
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 09, 2008, 09:47:09 am »
Wnioskuje ze to MR91.
Miałem to samo. Nie wiem gdzie pryczyna, ale naprawiło się samo.
Walnij w zegary, może się naprawi.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 09, 2008, 10:27:38 am »
Patrząc po schemacie mamy jeszcze "złącze wewnętrzne wiązki". Pytanie tylko, gdzie to ustrojstwo siedzi :/
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 09, 2008, 11:16:54 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Kolego Danielton, żeby wszystko było jasne to powiedz nam czy bezpieczniki masz nad schowkiem czy po lewej stronie w desce rozdzielczej?Zegary okrągłe czy kwadratowe? matucha, :) "niema podświetlenia tablicy" teraz zajażyłem ze rejestracyjnej.
były #1935
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 09, 2008, 14:04:45 pm »
Danielton
zegary okragłe bezpieczniki po lewej stronie
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 04, 2009, 18:29:20 pm »
pasadena
Witam Wszystkich,
Widzę że temat umarł ale go odświerzę...
Mój problem polega na tym, że mam dokładnie to samo tzn. mam wszystkie światła i kontrolki na tablicy ale nie mam pozycyjnych.
Wyłącznik wymieniony, bezpieczniki dobre - pozycyjnych brak nadal  :(
Ale:
Byłem ostatnio u znajomego mechanika-elektryka i po wstępnych diagnozach okazało się że brak prądu (nie dochodzi do wyłącznika)
Po dłuższej walce nagle okazało się że wyłącznik szwankuje - rozmontowany i pozamieniane "blaszki" w wyłączniku (starym) i ku wielkiemu ździwieniu pozycyjne się pojawiły...
Niestety wczoraj zauważyłem, że znowu nie mam pozycyjnych.Kupiłem nowy wyłącznik ale kapa ździcha pozycyjnych nie mam nadal
Raczej obstawiam na przewód, możliwe że ostatnio ponarywałiśmy przewodami i złapał kontakt - na krótko niestety ale zobaczymy.
Jutro jade znowu i jak już będę wiedział co to było to napiszę..
[ Dodano: 05 Sty 2009 18:00 ]
No i jednak okazało się po ciężkiej walce, że przewód między wyłącznikiem a podstawą bezpieczników ma gdzieś przerwę.
Wymieniony na nowy i pozycyjne jak trzeba  :)
