Autor Wątek: Śruby zabezpieczające na Allegro - czy pasują do Poldka?  (Przeczytany 8316 razy)
« dnia: Marzec 09, 2008, 17:57:13 pm »
Frogulus
Chcę zakupić parę gadżetów u tego sprzedawcy, w tym także zestaw śrub zabezpieczających.
Nie jestem pewien, czy poniższe będą pasować.
M 12 x 1,25 x 28
(12 - rozmiar śruby, 1,25 - gwint, 28 - długość gwintu)
http://www.allegro.pl/item324579615_zestaw_srub_sruby_zabezpieczajace_do_kol_01.html
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2008, 20:11:27 pm »
też mi sie tak wydaje lepiej jakby te wypustki to były jakieś kwadraty, bo półokrągłe faktycznie łatwo zajechać
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 09, 2008, 23:08:53 pm »
Jeśli chcesz coś takiego, to zobacz rozwiązanie VW. Masz coś w stylu śruby z otworem na jakiś wielokąt i do tego różnoboczny.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2008, 09:43:48 am »
Frogulus
Ok. Dzięki za uwagi. A moglibyście chociaz powiedzieć czy sam rozmiar jest właściwy??
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 10, 2008, 09:56:09 am »
Długość gwintu zależy od tego jaki masz felunek. Stalowy czy alu?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2008, 11:21:22 am »
Frogulus
Cytat: "matucha"
Właśnie kupiłem aluski oryginalne do Poloneza i do nich szukam wymiarów...
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 10, 2008, 12:11:45 pm »
Zmierzę Ci jutro. Też mam oryginalne aluski w domu i śruby oryginalne. Jak mam śruby oryginalne, to jedna na każde koło ma inny kolor. Jest niby do przykręcania w miejscu, gdzie w feldze jest otwór na wentyl. Nie mam pojęcia dlaczego.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 10, 2008, 12:21:29 pm »
Frogulus
Cytat: "matucha"
Oki, dzięki. Będę czekał na info.
PS. Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Do alufelg są inne śruby niż do stalówek?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 10, 2008, 12:36:34 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Frogulus do twojego poldka tak, bo masz lukasa. ja mam tarczowe hamulce i z fabryki wyjechał na śrubach dłuższych do alufelg.
Normalnie do stalówek dają śruby tzw krótkie o długości gwintu 30mm a do alufelg 40mm.
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 10, 2008, 12:38:57 pm »
Poldek#1838, Ja też mam lukasa i z fabryki na alusach wyjechał. Jutro będę wiedział jak to u mnie wygląda.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 10, 2008, 12:42:48 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
matucha mógł wyjechać na alusach i mogli dać krótkie śruby, mój wyjechał na stalówkach i dali długie.
Jeśli masz krótkie śruby to zmień je na długie. Na szrotach powinieneś spotkać dużo poldków na takich śrubach.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 10, 2008, 13:06:15 pm »
Poldek#1838,  napewno nie, bo zimówki mam na stalowych felgach i ich się nie dało tymi śrubami przykręcić, bo były za długie.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 10, 2008, 17:18:51 pm »
ja nawet nie wiem jakie mam czy krótkie czy długie zapierdzielam na nich na alu i na stalówkach
no zmierzyłem z ciekawości i śruba ma całkowitą długość  52mm
z czego 27 to gwint a 25 to długość łba do gwintu
trzeba by teraz zdjąć taką felgę przełożyć śrubę przez otwór w alumce i zmierzyć ile wystaje gwintu w porównaniu  ze stalówką.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 11, 2008, 21:05:22 pm »
Zmierzyłem dzisiaj. Do alu: Dł. do początku stożka 34 mm, w tym gwint 27
Do stalowych: Dł do pocz. stożka 26 mm, w tym gwintu 22.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 12, 2008, 18:04:12 pm »
czyli jedna ryba, długość stożka w alu po to większa żeby śruba za daleko nie właziła i klucz nie dar po otworach w feldze ja swój owijam po to taśma izolacyjną,
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 12, 2008, 18:33:42 pm »
Do początku stożka, czyli stożek w to nie był wliczany.
Odp: Śruby zabezpieczające na Allegro - czy pasują do Poldka?
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 13, 2012, 20:27:40 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Właściwie po czym poznać czy antykradzieżowe śruby będą dobre jak nic nie ma w opisie aukcji?
