Autor Wątek: Opory toczenia  (Przeczytany 5980 razy)
Opory toczenia
« dnia: Marzec 12, 2008, 20:45:47 pm »
siemanko
Zna ktoś może opory toczenia jakie powinien mieć poldek, chodzi o koła nie o aerodynamikę.
Bo jakoś nagle zauważyłem że tylne koła po przekręceniu  nie wykonują pełnego obrotu tylko odrazu stają , i trochę mułowato zaczął jeździć, hamulec ręczny napewno nie trzyma bo rozebrałem hamulce i założyłem same bębny i koło i efekt ten sam, tak więc jedyne co to może zacierające się łożyska ale to by huczało w poldzie jak w kieracie, a jest cicho tak więc nie wiem może tak powinno być proszę o sugestie.
Opory toczenia
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2008, 21:29:47 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Weź podnieś oba koła i odpal silnik, na luzie powinny się powoli same kręcić.
Auto też powinno od prędkości 50km/h przejechać ok 500m i zatrzymać się.
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
Opory toczenia
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2008, 07:19:19 am »
no właśnie w tym jest problem że sie nie kręcą, wezmę chyba rozłączę napęd tzn wał i zobaczę czy przepadkiem gdzieś na nim albo na skrzyni te opory nie występują bo na moście chyba raczej nie zresztą niemożliwe żeby 2 łożyska naraz stanęły, jak już to może gdzieś łożysko na ataku muszę zlokalizować co stawia tak duży opór dla kół.
Opory toczenia
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2008, 10:28:46 am »
marcij
Mozliwe ze oba na raz. U mnie wlasnie koncza sie oba jednoczesnie, tj stukanie na zakretach i w lewo i w prawo.
Opory toczenia
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2008, 18:56:12 pm »
no udało sie dzisiaj doprowadzić do stanu gdzie po podniesieniu  za dupę i odpaleniu kółka zaczęły sie kręcić same(choć moje wcześniejsze doświadczenie bez hamulców było podobne ale to może tylko złudzenie i za słabo kręciłem) okazało się że linka od ręcznego została odwrotnie założona i do czasu kiedy była w miarę nowa działało to wszystko potem z czasem zaczynała stawać choć przyznam że w miarę płynnie ręczny chodził ale najwyraźniej nie spuszczał do końca, tak więc jak montujecie linkę od lukasa to pamiętajcie że ma ona swoją lewą i prawą stronę bo potem jak założycie odwrotnie to z 1 strony zaczyna robić sie kabłąk bo jest za długa!!!! zamykamy i do kosza
Opory toczenia
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2008, 21:39:27 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Nie ma co wyrzucać do kosza. Zawsze moze sie przydac.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Opory toczenia
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 04, 2010, 18:57:29 pm »
Maniac1
Cytat: "Mariusz#1926"
Przecież linki lukasa nie da się założyć odwrotnie, bo nie wsadzisz podpory linki we wszystkie 3 śruby :)
Mam podobny problem, u mnie może ze 100 metrów przejedzie na luzie. Za cholere nie wiem co jest grane. Most tylko buczy, więc pytanie mam - możliwe, że to on tak spowalnia?
Opory toczenia
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 04, 2010, 20:30:25 pm »
A da się auto przepchnąć po prostu się o nie opierając i to niezbyt mocno? Moje ma tak małe opory toczenia, że mogę siedząc na fotelu odpychać się nogą jak by to była hulajnoga. :)
Opory toczenia
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 04, 2010, 20:54:28 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Grzech#1938, U mnie też się tak da. :)  :)  :)
Opory toczenia
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 04, 2010, 21:20:12 pm »
Maniac1
Przesadziłem z tymi 100 metrami, ale 500 metrów to on na pewno nie przejedzie. Nawet zdjęcie nogi z gazu na wysokim biegu powoduje odczuwalne przyhamowanie. Bardziej odczuwalne niż zwykle.
Nie dam rady tak go przepchnąć.
Pytam o most, bo chcę olej wymienić, a po tym co już widziałem w tym aucie, a co zrobił poprzedni właściciel, to bym się nie zdziwił jakby po otwarciu dekla wyskoczyło 2 murzynków :)  A tak poważnie to trocin się boję czy innych wlewanych syfów.
Opory toczenia
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 05, 2010, 02:12:12 am »
A hamulce to nie trzymają?  :?:
Opory toczenia
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2010, 17:59:03 pm »
czy łożysko dociskowe sprzęgła może mieć wpływ na  zbyt słabe toczenie się auta na luzie jeśli jest uszkodzone?
Opory toczenia
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 20, 2010, 19:50:54 pm »
nie bardzo da sie go doprowadzic do takiego stanu ,
musialoby zardzewiec z kazdej strony  ,a i to za bardzo nie czuloby sie tego podczas jazdy na luzie ,
mowa oczywiscie o lozysku wyciskowym ,bo dociskowa to jest tylko sprezyna  8)
