Autor Wątek: Problem z Elektryką  (Przeczytany 4726 razy)
Problem z Elektryką
« dnia: Marzec 14, 2008, 20:41:59 pm »
benek_k
Witam mam problem dla mnie bardzo poważny. Chodzi mianowicie prawdopodobnie o elektryke. Brak kierunkowskazów, wycieraczek przednich i tylniej, ogrzewania tylniaj szyby, pompki paliwa. Samochód idzie odpalić na gazie ale wkręsi sie maksymalnie na 2500 obr/min z wielkim bólem. Jak włącze awaryjne to na zegarach mróga kontrolka od awaryjnych, strzałki oraz kontrolka pomarańczowa od chamulca nożnego. Byłem po rade u znajomego elektryka niestety nie wie jaka to może być przyczyna. Zdażyło mi sie już to ale przechodziło.  Jechałem nagle opadł z mocy jakoś dojechałem do celu zostawiłem auto po czym wracam do domu i nagle jak by nigdy nic znowu chodzi powturzyło sie to z 2 razy ale teraz nie chce mu przejść :( Dodam że światła (długie, krutkie, halogeny, przeciwmgielne tylnie) działają bez zarzutu Prosze o pomoc
Jak by ktoś wiedział coś na ten temat piszcie na GG 2543666.
Już nie mam nerwów do tego auto choć bardzo jestem z nim zrzyty.
POZDR.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2008, 21:15:13 pm »
Na moje mikroprocesor ;)
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2008, 21:19:25 pm »
benek_k
Też tak przypuszczam a czy silnik by sie tak zachowywał ?? może problem z masą na mikroprocesor i na moduł zapłonowy ?? może tak być ??
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2008, 21:24:18 pm »
Znajdź kogoś, komu autko dobrze śmiga i podmień na chwilę. Będziesz mógł coś wtedy wykluczyć.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2008, 21:28:05 pm »
benek_k
Będe prubował liczyłme na więcej sugestij ale zawsze coś jutro sie okaże napisze co i jak.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 14, 2008, 21:48:34 pm »
benek_k, akurat z elektryką jest tak, że trzeba krok po kroku coś wykluczać, bo za dużo możliwości. Ale większość objawów wskazuje właśnie na mikroprocesor ( praktycznie wszystkie oprócz braku możliwości wkręcenia się pow. 2500 obr/min).
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 14, 2008, 21:54:31 pm »
benek_k
A mam pytanie jeszcze czy mikroprocesor ma coś do pompki paliwa ?? bo też nie chodzi. dużo rzeczy nie chodzi nie powiązanych ze sobą ( tak myśle ) ale coś jest przez co tak sie dzieje.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 14, 2008, 23:04:08 pm »
Moze wilgoc , moze cos ci kompa zalało ?
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 14, 2008, 23:28:52 pm »
benek_k, a jak zewrzesz przekaźnik to pompa paliwa chodzi? Jeśli nie to mogą być przewody idące do pompy. U mnie się kiedyś jeden przetarł tuż przy zbiorniku. Może Ci się psuło po prostu od jakiegoś czasu i teraz skumulowało.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 14, 2008, 23:29:32 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Mikroprocesor z tego co wiem dostaje sygnał od czujnika niedostatecznego ciśnienia oleju, a ten sam czujnik odpowiada za odłączenie pompy paliwa po krotkim czasie od przekręcenia kluczyka na Zapłon - to jedyne co przychodzi mi teraz do głowy.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 15, 2008, 13:11:29 pm »
benek_k
wymieniłem dziś mikroprocesor i niestety dalej klapa dalej szukam jak komuś cos przyjdzie do głowy piszcie.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 15, 2008, 13:37:24 pm »
mateuszOBR
Ja bym postawił na korozje styków jak mi mój na wolnych obrotach nie schodził poniżej 2000 to wszystkiego probowałem sondy 2 wymieniłem silnik krokowy nic nie pomagało okazało sie ze sonda miała zd...masę i teraz mam masę do sondy bezpośrednio z aku i chodzi dobrze ale zanim do tego doszedłem 3 miesiące mi to zajęło
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 15, 2008, 14:07:35 pm »
benek_k
To chwileke Ci zajeło. Ja siedząc przy obiedzie wpadłem na pomysł i okazał sie 100% strzałem w dziesiątke. Probowałem powiązać dmuchawe kierunki pompke w jedno co jest odpowiedzialne za to i wtedy przypomniała mi sie stacyjka, mianowicie to że jak lekko przekręci sie kluczyk chodzi dmuchawa kierunki sprawdziłem to i udało sie. Koszt kostki 50zł ale ważne że chodzi. Czasami na spokojnie warto rozważyć różne aspekty. Dzięki za sugestie i zainteresowanie.
POZDRAWIAM
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 16, 2008, 19:06:26 pm »
przemas50
A  jeśli awaryjne działają  tylko wtedy jesli  kluczyk  jest przekręcony na zapłon  to też  moze być  stacyjka?, a  tak po za tym, mikroprocesor  tez mi szwankuje, tylko ze  niedawno go wymieniałem  2  razy :/,  i czasami świeci  mi sie kontorlka  od  ogrzewania szyby, hak, i szybko mrygają kierunkowskazy, ale  to chyba od wilgoci:(
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 16, 2008, 19:16:34 pm »
A z tymi awaryjnymi to tak od zawsze? Może w samym włączniku masz dopiero prąd po przekręceniu stacyjki.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 17, 2008, 00:38:04 am »
Arnold
Cytat: "przemas50"
Pewnie pojawia się gdzieś zwarcie - w tym momencie układ wykrywa to jako podłączenie przyczepy i zapala kontrolkę na zegarach. Szybsze mruganie kierunków sygnalizuje przepalenie żarówki w podłączonej przyczepie (której oczywiście nie posiadasz :)) i stąd takie jaja. Też miałem ten problem po podłączeniu światła stopu w spoilerze (dzięki e_gregor :)) Ostatnio jednak po deszczu też to wystąpiło, po zgaszeniu silnika i odpaleniu przeszło.
Problem z Elektryką
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 20, 2008, 10:43:18 am »
przemas50
no niezłe jaja:(, u mnie to chyba tez przez trzeci stop:(  Dzieki Arnold:)
