Autor Wątek: Brak odpowiedniej dawki paliwa w 1.6 GLE  (Przeczytany 5145 razy)
« dnia: Marzec 15, 2008, 01:21:25 am »
ToM
Czym moze być spowodowane to że za mała dawka paliwa idzie przez pompkę :?: Dzisiaj zauważyłem i już wiem co jest moim odwiecznym problemem... Na poczatku wogole nawet w filterku nic nie bylo i paliwo sie cofalo. Czy to może być wina pękniętego smoka w baku :?: Lub może blokady anty-kradzieżowej która elektronicznie odcina dopływ paliwa :?: Może gdzieś jakiś zaworek już się zacina który jest założony na przewodzie paliwowym :?:
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2008, 08:46:58 am »
Załóż sobie zaworek zwrotny. Przecinasz przewód, zakładasz, może wisieć w kazdej pozycji. Ja już tak w jednym Polonezie zakładałem. Jeśli sama pompka jest już leciwa to też przez nią może paliwo schodzić. Taki zaworek zwrotny niecałe 10 zł kosztuje, roboty masz na 5 minut.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2008, 09:03:26 am »
najlepiej byłoby wymienić pompkę paliwową, to nie jest duży wydatek :wink:
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2008, 09:04:53 am »
i też 5 minut roboty ;) Ale pompkę czasami wystarczy rozkręcić i sprawdzić czy jakiś syf z paliwa gdzieś nie wszedł i przez to może paliwo też schodzić.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2008, 09:07:45 am »
ToM
Ale pompka jest nowa zmienilem na nową łódzką orginalną :| przez tą usterke pół poloneza wymieniłem :mrgreen: ale dopiero teraz wyszło dokładnie co to jest :) a czy wogole gdzies moza dostać smok do zbiornika do poloneza :?: bo u mnie w elku nie ma czegos takiego i na allegro tez nie znalazłem... Bo mi sie wydawało wczesniej ze jak miałem więcej paliwa tak cos okolo połowy to wtedy wszystko było ok... :|
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 15, 2008, 09:14:55 am »
Na moje wina smoka to raczej nie będzie. Może gdzieś przewód łapie powietrze i przez to schodzi.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2008, 09:23:55 am »
ToM
hmm to jak to wytlumaczysz ze jak jest wiecej paliwa to jedzie normalnie a jak jest juz jego 1/4 baku to przerywa dusi sie i wogole :?: Moze to byc jeszcze czegos wina :?: dzisiaj pewnie bede sprawdzał przewody paliwowe i musze znalezc zaworek od blokady kradziezowej co odcina dopływ paliwa :) moze to to :|
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 15, 2008, 10:42:47 am »
Sebaaa
Cytat: "BARTEK#1925"
Wymieniałem dwa miesiace temu, koszt to 200 zl
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 15, 2008, 10:46:24 am »
Meyron
:shock: Ty Sebaaa chyba piszesz o elektrycznej pompce dla wtrysków bo mechaniczna do GLE to trzydzieści kilka złotych rzemiosło i siedemdziesiąt kilka oryginał.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 15, 2008, 10:58:05 am »
ToM
Cytat: "Sebaaa"
200 zł to do nexii elektorniczna kosztuje  :shock:
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 24, 2008, 11:26:51 am »
bodzio82
[ Dodano: 24 Mar 2008 11:37 ]
Cytat: "ToM"
sprawdz odpowietrznik baku,zapal auto i odkrec korek od paliwa jesli cos sie zmieni na lepsze to winy szukaj w odpowietrzniku 8)
