Autor Wątek: Problem z odpaleniem - kostki  (Przeczytany 2328 razy)
« dnia: Marzec 16, 2008, 14:23:37 pm »
FSO maniak
Witam, ostatnio jak dolewalem oleju do wspomagania, to mi sie nalalo troche na takie 2 kostki. OD tamtej pory, jak popada deszcz i ogólnie wilgotnosc pow. wzrasta silnik nie chce odpalic. Kreci zwawo, pompka pracuje tylk onie odpala. Kiedy poruszam tymi kostkami, pali od 1. Jak postal tydzien w alkierni tez odpalil od 1. Juz nie wiem, co to mzoe byc, kostki byly rozbierane i popsikane Inhibolem i problem nie ustal. Ponizej zamieszczam fotke wyzej wspomnainych kostek (zaznaczone czerwonym koleczkiem)
PS: Jezeli ktos sie orientuje, to za co odpowiada ta kostka?
Dodam, ze jak sie porusza je, to bedzie jezdzil, palil caly dzien. Az postoi noc i popada deszcz... Mozliwe, ze nei ma styku odpowiedniego. Nie wiem juz sam... :roll:
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2008, 15:52:30 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
Przeczysc styki papierkiem sciernym i popsikaj preparatem jakims od elektroniki.To chyba wtyczka od kompa.
P.S -To Twoj silnik ??  :shock:  :|
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2008, 15:56:42 pm »
FSO maniak
Nie, zdjecie poglądowe z Allegro wyciągnąlem, akurat są te kostki widoczne. JAk cos to podmienie. Kurcze, z poczatku jak cofalem butelke z hipolem, to polecialo mi po podluznicy i w te kostki... Byly rozebranie, spryskane tym Inhibolem do elektroniki i dalej jak jest wilgotno to nie odpala. Ale poczyszcze papierkiem, o ile uda mi sie je rozczepic...  :?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2008, 22:34:02 pm »
piaty
jest to złączka kabli z komuptera, druga strona rozprowadza kabelki do wtryskiwaczy i chyba 2 czujników temperatury na obudowe termostatu, kabli do cewki zapłonowej. psikanie i czyszczenie może nic ci nie dać. sprawdź czy wszystkie piny są dobrze wciśnięte w kostke i jak masz miernik to możesz się bawić w szukanie czy gdzieś nie ma przerwy w obwodzie. z reguły wystarczą oględziny może któryś kabel jest naderwany a po dociśnięciu masz przejście.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 17, 2008, 18:11:47 pm »
FSO maniak
DZiekuje za odpowiedzi. Ja nie chcialem mieszac kilku gatunkow oleju przkaldniowego, wiec zalalem Hipol czerwony, a raczej zrobilem dolewke, bo bylo na min. Dzisiaj jednak, jak w nocy bylo sucho i nie padalo, to z rana odpalil bez problemow...
