Autor Wątek: Delikatna szczelina po zmontowaniu glowicy...  (Przeczytany 8095 razy)
« dnia: Marzec 17, 2008, 18:00:34 pm »
JAGOS
Dzis skrecilem glowicew w swoim Roverku.... skrecalem wg. zalecen ksiazki..... i po skreceniu zaowarzylem ze miedzu glowica a blokiem jest ok 0,5mm szczelina. Czytak musi byc??
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 17, 2008, 18:12:14 pm »
Meyron
Podstawowe pytanie,czy glowica była planowana?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2008, 18:30:52 pm »
JAGOS
NIe no to to bylo... planowalem ja dzis z rana wiec nie ma co........
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2008, 18:44:29 pm »
Meyron
Pytam bo to może mieć znaczenie.Czy glowica była planowana przez fachowca na specjalistycznym sprzęcie,czy przez Ciebie gdzieś w garażu na betonowej podłodze.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 17, 2008, 18:58:46 pm »
santi86
a śruby dałeś nowe?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 17, 2008, 19:01:35 pm »
JAGOS
santi86, sruby mam stare... mierzylem i sa w przedziale nadajacym sie do montazu.  planowalem w firmie. sam nigdy bym tego nie zrobil.... nie wiem co jest nie tak..... a moge je odkrecic, znw ulozyc i zamontowac??
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 17, 2008, 19:02:39 pm »
santi86
a nie masz jakiegoś syfu w gniazdach ?
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2008, 19:04:14 pm »
Cytat: "JAGOS"
póki nie odpaliłeś silnika to jeszcze możesz.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 17, 2008, 19:15:25 pm »
JAGOS
no jutro z rana znow sie zabiore i rozkrece znow te sruby i zobacze co jest grane.....
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 17, 2008, 19:49:39 pm »
prawdopodobnie nie trafily kolki ustalające, jeden sie podwinoł lub skrzywił. jesli jest tak, to prawdopodobnie wygiołes juz troche glowice mocnym dokręceniem
zdemontujesz-zobaczysz co jest gdy potwierdzi sie moje przypuszczenie, zlec kolesiowi co ci planowal by sprawdzil ją jakimś linialem- czy sie aby na pewno nie wygieła, a jesli, trzeba planowac ponownie
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2008, 20:14:15 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
ale uszczelke to musisz kupic nowa juz. no chyba ze chcesz za (dluzsza badz krotsza) chwile znowu sciagac glowice.
zmieniles tulejki ustalajace z plastikowych na metalowe (mi dali takie do uszczelki elringa)? jezeli tak to blad.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 17, 2008, 20:37:52 pm »
JAGOS
wlasnie zdjolem glowice.... moim oczom na uszczelce ukazal sie taki widok..... ;(;(;(
http://www.wrzuta.pl/obraz/qkCV1tawnk/uszczelka_roverna_uszczelka
rozumiem za uszczelka na straty tak??
przyznam sie bez bicia ze nie wymienilem tulej ustalajacych.....
mialem metalowe to nie wymienialem:( nie wymienilem tez poniewaz nie dalem rady ich wyjac..... moze je podgrzac?? co mam zrobic z ta uszczelka??
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 17, 2008, 21:11:53 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
tulejki zostaw takie jakie sa (chyba, ze dali Ci nowe z tego samego materialu co stare). skoro siedza to je nie wyciagaj, tylko je dobij lekko, aby siedzialy w bloku tyle ile powinny i zeby siedzialy rowno.
uszczelka po odkreceniu glowicy tak czy siak jest do wywalenia. nawet jak wyglada ok. twoja tym bardziej do smieci.
zanim przykrecisz glowice upewnij sie ze siedzi rowno i ewentualnie dopchnij ja ile sie da zeby dobrze siadla. no i oczywiscie zaloz uszczelke prawidlowo ;)
druga sprawa - przykrecales glowice z zalozonymi walkami rozrzadu? jezeli tak to ustawiles je na znakach???
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 17, 2008, 21:30:13 pm »
JAGOS
tak skladalem z rozrzadem........ ale nie mialem ustawionych walkow poniewaz sryba sie nie wkreci bo przeszkadza storzek ktory popycha popychacz... musze przekrecic zeby wlozyc srube.....
[ Dodano: 2008-03-17, 21:31 ]
aha... tulejki mam nowe wiec chcial bym je wymienic.... Tylko ze stare siedza solidnie... chce jutro podgrzac je palnikiem i wyjac... co Wy na to??
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 17, 2008, 21:36:10 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
jezeli nie ustawiles znakow, a walki byly przykrecone, to zawory mogly oprzec sie o tloki i dlatego powstala szczelina. chociaz nie wiem czy by sie predzej zawory nie poddaly (pogiely) niz glowica by nie przylegala tak jak powinna  :mrgreen:
najlepiej najpierw przykrecic glowice, a potem przylozyc walki, ustawic na znakach i dopiero przykrecic walki.
wg mnie zostaw stare tulejki i nie kombinuj  :wink:
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 17, 2008, 21:53:44 pm »
JAGOS
_MARCIN_ nie ma takiej opcji zeby zawory oparly sie o tloki bo one lekko odstaja. Nie wystaja zawory nie wiadomo jak atloki mam w polowie polozenia. A musze przyznac ze stare tulejki chcialem wyjac kombinerkami i je zdeczka porysowalem i dlatego chcial bym wymienic. A powiedz mi czemu stara uszczelka do wymiany jest?? Zaowarzylem ze przed planowaniem glowicy mialem delikatny rowek na ten pierscien na tloki a teraz te pierscienie odstaja i glowica sie o nie opiera wiec moze stad ta szczelina??
I powiedz mi czemu juz ta uszczelka jest do wymiany??
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 17, 2008, 22:15:41 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
chociazby dlatego, ze silikonik jest rozwalony. a rozwalenie sie silikoniku to najczestsza przyczyna wymian uszczelek pod glowica w tego typie uszczelki (sciezki silikonowe to slaba strona metalowych uszczelek), wiec nie montuj tego co inni demontuja ;).
a poza tym raz przykrecona uszczelke nie uzywa sie ponownie. zgniata sie po przykrecenie glowicy  i po rozkreceniu glowicy deformuje itp itd.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 17, 2008, 22:57:23 pm »
Nauka kosztuje  :)  nie lepiej bylo dac to komus kto sie zna na tych silnikach i zaczac od czego mniej skomplikowanego w budowie ? A uszczelke wymien- to nie ohv gdzie takie patenty przechodza bez problemu  :mrgreen:
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 17, 2008, 23:08:44 pm »
Arnold
Może spróbuj te kołki ustalające jakoś naciąć i wykręcić.
Z planowaniem głowicy też ostrożnie. Te głowice planuje się max. podobno 0,2 mm :!:
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 19, 2008, 15:25:44 pm »
JAGOS
I po zabiegu..... wczoraj zlozylem dzis odpalilem..... Troszke pokopcil i przestal... widocznie troche oleju zostalo w wydechu po ostatniej akcji :P:P Silnik przyznam ze inaczej pracuje  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  O wiele lepiej reaguje na zwiekszenie gazu.....  :mrgreen:  Dzis odpalilem go bez chlodnicy... jutro zloze juz chlodnice i wszystko popodlaczam.... :mrgreen:  Po jutrze zabiore sie za hamulce... jednak 3 miesiace stania bez jezdzenia dalo sie bez znaki...;/;/ Mysle ze jak zrobie hamulce to go przetestuje i opisze jaka jest roznica w jezdzie.... :mrgreen:  ( czy w ogole bedzie) :P:P
[ Dodano: 2008-03-19, 15:30 ]
Arnold#1910, glowice prosilem zeby mi tylko zabielil... i tak uczynil.....
