Autor Wątek: lampka wewnetrza na suficie  (Przeczytany 3420 razy)
« dnia: Marzec 28, 2008, 22:26:56 pm »
gawer
witam
mam taki problem gdy otworze drzwi od kierwowcy to nie wlaczy mi sie lampka wszystkie inne jak otworze to sie wlaczy... czy to jest problem z tym przyciskiem w drzwiach czy tym opozniaczem czasowym (czy jak to sie nazywa)?
drugi problem wyglada tak, zalozone mam niebieskie zarowi w tej lampce o jak mam ustawione wlaczanie jak otwieram drzwi. gdy wejdzie pasarzer to lampka sie wlacza i po zamknieciu gasnie ale i tak leciutko te zaroweczki swieca.... gdy przelacze na srodek to zgasnie i czego to bedzie problem?
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 29, 2008, 08:35:09 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
wykręć, wyczyść wyłącznik przy drzwiach - czasem pomaga samo "psiknięcie" WD-40 czy czymś podobnym, chyba że nadłamał się kabelek przy tym wyłączniku.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 29, 2008, 08:38:40 am »
gawer, odnośnie tego żarzenia się - masz lampkę z opóźniaczem wyłączenia? Jeśli nie, to pewnie któryś z wyłączników w drzwiach walnięty.
re
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 29, 2008, 15:14:55 pm »
gawer
tak lampke mam z opozniaczem gasnie po jakis 10-15 sekundach
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2008, 16:06:28 pm »
No to na moje sam opóźniacz może być trzepnięty, bo to on jest odpowiedzialny za rozłączenie. A jakie auto wogóle? Plus czy minus ?
re
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 29, 2008, 20:01:11 pm »
gawer
minius.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 29, 2008, 20:06:28 pm »
No to w nim jest chyba odpowiedzialny za to przekaźnik opóźniający. W skrzynce z bezpiecznikami jest. Prosi się pewnie o wymianę na nowy. Już na 100 % nie pamiętam, jak to wyglądało i nie pamiętam ile taki przekaźnik kosztuje, ale w razie czego napewno prosto da się przerobić na zwykły, ktory dostaniesz za grosze, tyle że nie będzie opóźnienia w wyłączaniu. Chyba, że gdzieś się jakieś przewody przetarły i przez to się żarzy, chociaż uważam, że to mało prawdopodobne. Sprawdź czy po wyjęciu tego przekaźnika nadal się żarzy czy przestanie.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 29, 2008, 21:47:12 pm »
gawer, czy ty masz włożone zamiast zarowek jakieś diody czy cos? bo jesli tak to ten czasowy wylacznik nie bedzie działac(inna opornośc) i bedzie sie tak żarzyc, zamiast swiecic i zgasnąc
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 30, 2008, 00:17:28 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
jesli taki problem jest tylko z jednymi drzwiami, to najpewniej jednak krancowka. Polecam przetrzec papierem sciernym, choc u mnie pomoglo ostatnio na jakis tydzien.
re
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 05, 2008, 22:02:44 pm »
gawer
jeszcze nie probowalem z tym przekaznikiem opozniajacym, a to nie sa zwykle zarowki zalozylem te z ledami.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2008, 08:32:38 am »
bosu
spróbuj wymienić ten przekaźnik (możliwe że jak założyłeś inną żarówke o innym napięciu to to wszystko głupieje)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 12, 2008, 00:59:30 am »
Arnold
Prościej chyba zmienić żarówki na takie jak były i się przekonać.
