Autor Wątek: pomoc z zapłonem  (Przeczytany 3678 razy)
pomoc z zapłonem
« dnia: Marzec 31, 2008, 16:56:33 pm »
strażak
mam problem prawdo podobnie z zapłonem,mam zapłon aparatowy z ,odułem i skacza mi obroty.lub gasnie.albo niechce odpalic.
[ Dodano: 31 Mar 2008 16:58 ]
prosze o pomoc
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2008, 17:03:38 pm »
Słuchaj Adrian, po pierwsze pomocy szukaj w dziale technicznym. Po drugie opisz problem trochę przejrzyściej i daj więcej informacji. Nikt tu nie jest czarodziejem...
Sprawdź zielony kabelek, połączenia elektryczne cewki, ustawienie zapłonu, kable.
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2008, 19:49:01 pm »
strażak
no własnie o to chodzi ze obotro raz mam ok 1200, a puzniej ok 800.i niewiem czy to normalne,kable mam dobre,modól tez raczej jest dobry.mozliwe zeby cos w aparacie padło?
[ Dodano: 31 Mar 2008 19:49 ]
obroty
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2008, 10:03:32 am »
Raczej - to nie jest argument, Dopóki nie sprawdzisz czyli defacto nie podmienisz na inny NA PEWNO sprawny nie masz pewnosci ze jest dobry.
Podstawy:
Swiece
Gaźnik
Kable WN
Zielony kabelek
Filtr powietrza
Filtr Paliwa
Aparat zaplonowy
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2008, 22:28:14 pm »
strażak
no własnie drugi wsadziłem moduł,swiece ok,gaznik tez,kable wn,ok,jeszcze ten zielony kabel lukne a co to?
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2008, 18:10:53 pm »
A ten zielony kabel to jest np sposob na mechanikow z programu usterka :)
To jest pierwsza rzecz ktora sprawdzic nalezy.
Jesli to kabel łaczący moduł z cewką.
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2008, 19:15:50 pm »
strażak
a ha to jest mozliwosc ze zasniedział?
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2008, 00:24:16 am »
Tak jest taka możliwośc.
Jednak tego przewodu sie nie regeneruje tylko sie wymienia.
A jak bedziesz w sklepie to kup dwa.. .tak na zaś.
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2008, 08:04:03 am »
strażak
a opłaca sie wsadzac urzywany? bo mam drugi aparat.i tam jest ten przewód
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 04, 2008, 10:36:44 am »
Jesli jest sprawny to warto.. jednak.. nei wiadomo kiedy znow sie "pęknie" ... a nowy to groszowa sprawa.
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 04, 2008, 13:08:48 pm »
strażak
ok to zobacze bo to nie da sie jezdzic
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 20, 2008, 22:31:43 pm »
txxxx
sprawdz przerywacz, jego przerwe, stan - lub zaluz dla pewnosci nowy przerywacz
przerwa 04 - 0,3 mm
inna przyczyna to:
 gaznik, sklad mieszanki,
filtr powietrza
a jesli dzieje sie to tylko na lpg to filtr do wymiany, lub wymagana regulacja skadu mieszanki, ostatnie co moze byc uczczelki reduktora - gdy sa zuzyte z kazdym odpaleniem slinika obroty sa inne, inne na cieplym i na zimnym, wachaja sie
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 23, 2008, 18:41:25 pm »
Skowron88
Witam mam problem z odpalenie PN+ na gazie , kręci ale nie zapala, nie wiem czym jest to spowodowane, na benie nie działa gdyż pompa paliwa jest spalona... co to może byc za przyczyna? samochód miał wczesniej problemy z jazda na benzynie i lpg. był u elektryka i dało to bardzo znikome rezultaty. ma ktos moze schemat czujników i calej elektryki silnika wraz z komputerem co C+? byłbym wdzieczny
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 23, 2008, 21:55:57 pm »
Pierwsza rzecz to zobacz czy sie elektro zawory otwieraja.
Czy pyka każdy elektrozawór.
czy na pewno masz w butli gaz ?
Kiedy ostatni raz wymieniałeś kable, swiece, filtry, membrany itd ?
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 24, 2008, 14:20:11 pm »
Skowron88
gaz w butli na pewno jest , elektrozawor ydziałają butla była 3 msc temu wynieniana i cała inst. gazy była sprawdzona podejrzewam ze jest cos z zapłonem.
pomoc z zapłonem
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 24, 2008, 18:16:55 pm »
No zaczyna sie od podstaw.
Sprawdź proszę czy na każdej świecy jest iskra.
