Autor Wątek: skaczace obroty silnika  (Przeczytany 4888 razy)
« dnia: Marzec 31, 2008, 19:54:59 pm »
strażak
mam problem z obrotami.po odpaleniu podczas postoju mam np 800obrotów,przejade kawałek i sie zatrzymam i mam 1200obrotów.na postoju.albo jak jade i chcem skrecic puszcze gaz i na luzie jade to czasami gasnie.to raczej nie normalne
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2008, 20:03:04 pm »
co odpalasz ? Jaki silnik ? czym zasilany ?
Przejerzałeś forum ?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2008, 20:05:14 pm »
Stingerek, przejżał i już w 2 tamacie opisuje ten sam problem, ale zero konkretów. Zajrzyj do kosza to zobaczysz kto tam jest królem ostatnio.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2008, 22:25:40 pm »
strażak
no mam 1.6 gle.i na gazie i na benzynie jest to samo,nic nieznalazłem
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2008, 12:48:16 pm »
kan
Cytat: "strażak"
Sprawdź luzy w osiach przepustnic gaźnika i czy przypadkiem nie bierze gdzieś lewego powietrza.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2008, 15:38:31 pm »
strażak
ok dzieki.zobacze
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2008, 15:44:33 pm »
dokładnie, sprawdź czy przypadkiem nie ma luzu na ośkach przepustnic, czy się nie blokuje, czasem trzeba przeszlifować drobnym papierem gładź gardzieli i krawędź przepustnicy.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 02, 2008, 19:14:52 pm »
strażak
dzieki bartku lukne to jak znajde chwilke
[ Dodano: 02 Kwi 2008 22:16 ]
a teraz zaczoł jeszcze gasnac na obrotach małych
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2008, 18:03:20 pm »
moze to nie gaznik a zaplon szfankuje?? np regulator przyspieszenia zaplonu
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2008, 18:21:46 pm »
strażak
własnie regulator działa.bo sprawdzałem
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2008, 22:34:40 pm »
to sprawdz modul zaplonowy jezeli masz elektroniczny uklad zaplonowy. A jak sie okaze ze modul jest sprawny to szykuj sie do wymiany ceweczki ktora siedzi w aparacie zaplonowym. i sprawdz styki w kopulce. moze sa zabrudzone. tez mialem ten sam problem
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2008, 09:20:16 am »
strażak
ok sprawdze jak znajde chwile
dzieki pozdro
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 18, 2008, 17:46:34 pm »
bodzio82
jak ci sie tak dzieje z obrotami to wez przejedz sie z niedomknieta maska silnika i zobacz czy jest roznica w obrotach powinny wzrosnac, ja stawiam na lapanie lewego powietrza pewnie przez obudowe filtra wymien ja albo taniej zmien filtr powietrza i oklej dokladnie dekiel silikonem trwale do nastepnej wymiany filtra :mrgreen:
a skontroluj ta gume co dociska do gaznika moze jest uszkodzona kurde najlepsze w tych autach ze wszystko se mozna wymienic na nowe za grosze :D
to wiesz co wymien se i cewke w aparacie ,kopulke tez przydaloby sie i palec, ja juz nie pamietam ale 2  lata temu to ta cewka wyniosla mnie 40zl jak sie nie myle  :shock:
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 19, 2008, 19:36:57 pm »
strażak
dzieki kolego juz zrobiłem to była wada powietrza lewego i własnie aparatu
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 28, 2008, 22:32:27 pm »
Nikita
ja sie podepne pod ten temat w moim atu 1,6 gli odpale jest oki 1500 obortow po chwili schodza do 1000 i gitara
ale jak jade zatrzymam sie to czasem mi podbije obroty jak zwykle przy niskiej temp. do okolo 1200-1300 a nieraz ma 700-800 obrotow i takie trzyma do nastepnego zatrzymania
i raz jets normalnie raz nie i nie wiem czy to wina lewego powietrza tez ???? tylko mi nie zgasnie jak trzyma te okolo 700 obrotow tylko je bedzie tak dlugo trzymal az nie rusze a na nastepnym postoju jak mu sie spodoba takie ma obroty
