Autor Wątek: Montaż butli toroidalnej zgodnie z przepisami w Caro +  (Przeczytany 8382 razy)
« dnia: Kwiecień 05, 2008, 10:13:25 am »
sergiej
Instalację z butlą toroidalną (na miejscu koła zapasowego) mam zainstalowaną od końca listopada zeszłego roku, z drobnymi problemami które są lekko uciążliwe (gaśnięcie przy zmianie paliw, gaśnięcie na jałowych obrotach tuż po rozsprzęgleniu np przy parkowaniu). Pojechałem na przegląd rejestracyjny, część standardową przeglądu samochód przeszedł bez problemu, natomiast przy oględzinach butli gazowej diagnosta stwierdził, brak otworu wentylacyjnego na zewnątrz kabiny.
Moim pytaniem jest, czy możliwy jest prawidłowy montaż butli tego typu w polonezie - diagnosta stwierdził, że raczej nie ponieważ wymagałby opuszczenia zbiornika paliwa (prowizorka), oraz obniżenia haka holowniczego (wersja z rurami pod zbiornikiem paliwa) - co też jest małowykonalne.
Na drugiej stacji diagnostycznej diagnosta powiedział to samo.
Czy jedynym sposobem zgodnym z prawem jest montaż butli cylindrycznej?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2008, 12:22:05 pm »
marcij
Hmm, ciekawe jest to co mowisz. Wiele ludzi jezdzi z takimi butlami i nie narzekaja. Jednak zgodnie z przepisami faktycznie tak jest. Moznaby ewentualnie pokombinowac z jakas rura nad zbiornikiem, albo cos innego. Albo jechac na przeglad w inne miejsce.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2008, 12:32:21 pm »
wiciu
Standardowo we wnęce koła zapasowego jest klapka, która pozwala dostać się do bodajże czujnika poziomu paliwa w zbiorniku paliwa. U mnie tą klapkę usunięto podczas montażu butli toroidalnej i to jest "otwór wentylacyjny na zewnątrz kabiny" (pomiędzy zbiornikiem paliwa a klapką/nadwoziem jest jakaś mała przestrzeń czyli wentylacja jest).
Niestety przez ten otwór dostaje się do wewnątrz auta trochę pyłu.
Gaz mam od 6 lat i nigdy żaden diagnosta podczas przeglądu się do tego nie przyczepił, nawet nie zwrócił na to uwagi.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2008, 12:45:07 pm »
Ja u siebie we własnym zakresie przekładałem butlę z walca na toroid. M.in wyciąłem klapkę z podstawką na koło zapasowe. Z tego co wiem, zawsze tak robią gaziarze by weszła butla 45L.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2008, 13:42:07 pm »
sergiej
Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 (Dz. U. nr 227, poz. 2250) załącznik pierwszy do rozporządzenia poz. 12.1.5 (strona 15934) "Brak lub przysłonięte otwory wentylacyjne"
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2008, 19:07:48 pm »
Cytat: "jimo#1921"
jest rozdzaj butli w przy ktorym nie trzeba wycinac garba
co do tematu to oczywistym jest ,ze wentylacje wielozaworu mozna zawsze zrobic z palcem w doopie
ta wentylacja jest pastikowy waz otulajacy przewody gazowe ,zaruwno doprowadzajacy i podajacy gaz
jezeli nie masz ktoregos z tych wezy to poprostu zaklej otwor w wielozaworze silikonem i po sprawie
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2008, 20:38:57 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Cytat: "marcij"
z rura nad zbiornikiem napewno nie bo LPG jest ciezszy od powietrza... ale jak napisal KGB takze u mnie w ten sposob byla rozwiazana wentylacja (butla walcowa)... czyli wielozawor znajduje sie w szczelnej obudowie na butli, z ktorej wychodza dwa plastikowe weze oslaniajace miedziane przewody gazowe oraz jednoczesnie robiace za wentylacje obudowy wielozaworu.
FSO Car Team
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2008, 10:04:43 am »
sergiej
To się sądem (albo inspekcją handlową) skończy prawdopodobnie, bo gazownik nie poczuwa się do winy. A instalacja ostatnio zaczęła działać, jak chce: (http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=336450#top)
I na pewno nie zgodzę się na propozycję gazownika, że "załatwi" mi diagnostę, u którego samochód "zaliczy" przegląd, nie po to wydawałem kasę, żeby szukać diagnostów, którzy przymkną na to oko.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2008, 14:42:57 pm »
wez zrob zdjecia tej butli bez dekla to zobaczymy jak ci to zalozyli
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2008, 20:42:53 pm »
marcij
Cytat: "Osfald"
z rura nad zbiornikiem napewno nie bo LPG jest ciezszy od powietrza... a.
Jestes pewny ? Ja glowy nie daje , ale wydaje mi sie ze jest lzejszy (pod cisnieniem atmosferycznym oczywiscie) , przez co bez problemu sie ulatnia w atmosfere.
A co do rurek , to przy butlach gazowych walcowych odprowadzenie jest zrobione tak jak piszecie , natomiast przy toroidach odprowadzenie jest w podloge , w dziure ktora ida rurki, natomiast komora z wielozaworem jest od gory szczelna.
Faktycznie pokaz zdjecie , bo moze masz cos namodzone w tej instalacji.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2008, 20:45:06 pm »
sergiej
LPG jest cięższy od powietrza (od góry jest szczelna pokrywa), zdjęcia będą jutro.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 06, 2008, 20:46:01 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
ja jak interesowałem się zmianą butli to byłem w jednym zakładzie w którym powiedziano mi że się nie da ponieważ kiedyś wstawiali do poldka taką butle i nie wchodziła więc wpadli na genialny pomysł i wycieli całą podłogę tam gdzie jest koło i położyli butle na zbiorniku niestety poldek po tej operacji nie prowadził się za dobrze więc od razu im podziękowałem za taką operację, zaś brat ma butlę właśnie przystosowaną pod poldki miał ją zamontowaną w przejściówce na gaźniku i pasowała idealnie jednak jak przekładaliśmy ją do pluszaka już nie było tak kolorowo jest inna podłoga w tym miejscu musieliśmy odkręcić ten dekiel i jeszcze specjalnie docinać te wybrzuszenie by jako tako wlazła, a przeglądy przechodzi elegancko więc nie wiem  :wink:
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 07, 2008, 20:37:32 pm »
sergiej
Zdjęcie butli:
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 07, 2008, 20:39:40 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Cytat: "marcij"
tak jestem pewny... m.in. dlatego jest zakaz garazowania samochodow z LPG w garazach z kanalem!
polecam:
http://www.e-petrol.pl/index.php/lpg/wlasciwosci.html
Gaz płynny jest cięższy od powietrza. W przypadku wycieku zbiera się z zagłębieniach, dlatego też przepisy zabraniają montażu instalacji w miejscach, w których w razie wycieku gaz płynny mógłby się gromadzić.
FSO Car Team
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 08, 2008, 01:42:43 am »
hehe ,rzeczywiscie nie masz wentylacji
JA bym ci proponowal rozwiercic ktorys z tych malych otworow tak ,zeby wywiercic rowniez dziore w podlodze (tylko uwazaj na bak)
potem wciskasz odpowiedni waz ,tak by tworzyl wylot na zewnatrz (nad bak) ,a reszte zaklejasz silikonem
i mowisz diagnoscie : "spadaj pan na drzewo"
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 08, 2008, 10:23:30 am »
marcij
Cytat: "Osfald"
polecam:
Dzieki za wyjasnienia.
